[Autre] Arduino, fixer des cables
    invite87782830
    Une idée pour fixer/souder correctement des cables comme cela sur l'arduino?
    Nom : 13699339_1278890115469641_1233297924_o.jpg
Affichages : 1011
Taille : 83,4 Ko
    Je ne vois pas trop comment faire si ce n'est de les fixer avec de la colle :/
    inviteede7e2b6
    Re : Arduino, fixer des cables
    ton connecteur est monté par un cochon !
    Et le cochon peut griller !
    invite87782830
    Ahahah oui je sais bien mais c’était pour vous montrer les fils etc.
    Comment bien faire la connexion?
    Je rentre entièrement la partie métallique et je met de la colle au niveau du plastique?
    f6exb
    Tu achètes des barrettes sécables au même pas que ton connecteur. Tu soudes tes fils dessus sans avoir oublié d'y glisser un ou deux cm de gaine thermorétractable. Tu rétractes.
    mag1
    Citation Envoyé par electron44 Voir le message
    J'utiliserais ça, tu choisis et tu coupes au nombre de connecteurs voulus.
    Tu soudes proprement
    Tu sécurises les soudures avec de la colle au pistolet
    Et ça reste démontable
    http://www.gotronic.fr/cat-connecteu...s-he14-894.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/07/2016 à 12h09.
    invite87782830
    Ok merci a vous deux ! je vais faire ça
    invite092cb13c
    Pour ma part, j'utilise cela: http://www.banggood.com/40pcs-20cm-M...r-p-70127.html .Pour le prix il n'y a pas photo, j'en ai encore commandé hier. Il y a aussi des mâle-femelles et femelle-femelles et en plusieurs longueurs 10, 20, 30 cm.
    Gilles
    invite87782830
    Je ne peux pas vraiment utiliser ce type de cable puisque j'ai besoin de petite dimension, mais je vais voir, peut être que je vais utiliser cela mais les couper.
    Parce que là ca ne donne pas grand chose de concluant...
    Nom : 13838555_1281128475245805_514163331_o.jpg
Affichages : 756
Taille : 96,6 Ko
    Le matériel que j'ai n'est vraiment pas terrible :/
    inviteede7e2b6
    j'ai viré des technos pour moins que ça !
    invite87782830
    Bah c'est bien pour ca que je cherche une solution propre.
    Antoane
    Responsable technique
    Pièce jointe 319336
    Ta colle est trop froide.
    Si possible, utilise plutôt du fil rigide monobrin.
    Tu peux aussi dessouder le connecteur et insérer tes fil directement à leur place.
    Ou, a default, souder tes fils sous les connecteurs (côté cuivre).
    invite87782830
    Ok merci !
    Je pense acheter des cables gedonet et les coupé d'un coté pour les les soudures
    mag1
    Pièce jointe 319336
    J'avais dit PROPREMENT.....
    Il y a des connecteurs sécables spéciaux "arduino":
    http://www.gotronic.fr/art-connecteu...b40l-19413.htm
    couper à la longueur voulue, souder proprement en dénudant juste ce qu'il faut, sécuriser avec de la colle pistolet
    voir la photo sur cette page (c'est un connecteur femelle, mais c'est pareil) :
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Les petits câbles chinois, c'est bien pour les planches à pain, mais un peu courts pour l'arduino,(je pense).
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/07/2016 à 12h17.
    invite87782830
    Oui j'avais pris des barrettes sécables classique..
    Mais mon fer a soudé et pistolet a colle sont vraiment pas trop je suis pas aidé la dessus...
    Merci mais du coup j'ai trouvé une autre solution qui devrait bien faire l'affaire
    nornand
    Pièce jointe 319336
    touche plus a rien , c'est le top !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    invite87782830
    Les gens se moque facilement ici c'est normal visiblement...
    On demande de l'aide et on se moque de toi parce que tu n'y arrive pas
    invitee05a3fcc
    L'aide ? Tu l'as eu ! avec les références des connecteurs et des câbles.
    Je comprend mieux maintenant pourquoi le boss veut des fusibles sur les connexions de son stagiaire ......
    invite87782830
    l'aide je l'ai bien eu je n'ai pas dis le contraire et je les/t' ai remercier
    Je parle de ceux qui viennent juste pour se moquer.
    bref.
    invite092cb13c
    Dans le post #8, je t'ai proposé des câbles. Si tu les as bien examinés, tu dois voir qu'ils ont des terminaisons carrées si bien que une fois connectés les uns à coté des autres, il forment un genre de barette. Une goute de colle cyano et tu as le même résultat qu'une barette sécable.
    P.S. pense à orienter les fenetres qui permettent de sortir les fils sur un coté accessibles après collage.
    Gilles
    invite87782830
    Très bien, merci !
    je ressente l'expérience et si ça ne convient pas je vais faire cela avec d'autre cable.
    Le problème vient aussi de mon fer a soudé qui ne fonctionne vraiment pas bien et du pistolet a colle cassé... dure la vie en entreprise
    bobflux
    Perso je soude le bout de barrette sécable sur un petit bout de plaque à trous et pastilles, et je soude ensuite le fil derrière.
    Souder directement le fil sur les barrettes, c'est pénible.
  1. Fixer 2 IPN...
    Par invite7a768c41 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/05/2016, 18h52
  2. (Arduino) problème de téléversement de programme Arduino
    Par invite3e4197b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2016, 10h28
  3. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  4. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  5. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 10h33
