[Outils/Fab/Comp] mesure simulation
mesure simulation
    lazou
    mesure simulation
    bonjour a tous et a toutes
    ma question est la suivante
    pourquoi je mesure +12 VOLTS aux bornes d'une alim 12 Volts avec laquelle j'ai interposé une diode classique
    mais connectée a l'envers c'est a dire la cathode au +VDC et l'anode au cordon + du voltmetre
    et donc je mesure entre l'anode de la diode et la masse de l'aim
    la simulation a été faite avec trois simulateurs differents, et tous me donnent +12 V et pourquoi ? et pas 0v
    puisque la diode est bloquée
    attente d'une réponse ..... ET merci d'avance
    PIXEL
    Re : mesure simulation
    faudrait voir le schéma , mais si le simulo "simule" un voltmètre à haute impédance , ET tient compte du courant de fuite de la diode :
    rien d'anormal.
    monte une résistance de charge , et tout va rentrer dans l'ordre
    parler de simulation sans en préciser le paramétrage n'a pas grand sens
    Dernière modification par PIXEL ; 22/07/2016 à 15h59.
  1. TPE : la mesure du temps, la mesure du temps selon les époques influences sur la vie
    Par invite02663f50 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2011, 19h09
  2. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 13h34
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  4. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 22h32
  5. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par Lévesque dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 20h47
