[Exercices] Adapter du 12volt 10ampère en 5volt 10ampère
    Aubin-A
    Bonjour, je me suis lancé dans la création d'une lampe à LEDs adressables. Après avoir acheté mes LEDs et une carte arduino je me suis penché sur l'alimentation des LEDs.
    Chaque LED consomme jusqu'à 60 mA j'ai trois cordons de 60 LEDs donc j'ai besoin de 180*60/1000 = 10.8 A au maximum. La tension quant à elle doit être de 5 volts. Je cherche donc un adaptateur secteur qui donnerait du 5V 10A.
    Je n'ai pas trouvé mon bonheur et, pensant avoir un éclair de génie j'achète un adaptateur secteur 12V 10A en me disant "c'est facile tu mets un pont diviseur de tension derrière et le tour est joué". Puis j'ai réfléchi et je ne suis plus très sur que des résistances (une de 10 ohms et une de 6.8 ohms pour avoir une tension en sortie de pont de l'ordre de 5V) puissent supporter une intensité de 10 ampères.
    Est-ce que mon idée de base est elle envisageable ? Sinon, pouvez vous m'indiquer une manière de procéder ?
    DAUDET78
    Re : Adapter du 12volt 10ampère en 5volt 10ampère
    Bonjour Aubin-A et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Aubin-A Voir le message
    un lien WEB sur la notice de ces LEDs ?
    Tu as oublié le théorème de ce brave Monsieur Thévenin !
    Bref, un pont diviseur n'est JAMAIS une solution pour alimenter une charge qui consomme beaucoup .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/07/2016 à 11h47.
    J'aime pas le Grec
    Aubin-A
    DAUDET78
    Si c'est encore temps, tu renvois cette alimentation au vendeur (sinon, c'est une bonne déco Art'Modern sur ta cheminée)
    Et tu achètes une 5V 10A (ou tu utilises une alim ATX de PC )
    J'aime pas le Grec
    Aubin-A
    Oui le colis n'est même pas encore parti, j'ai envoyé un message au vendeur, merci pour tout !
    DAUDET78
    C'est quel vendeur ? Il a peut être du 5V 10A
    J'aime pas le Grec
  1. Brancher tondeuse 4,5volt sur use allume cigare 5volt
    Par Orbital56 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2016, 08h03
  2. Fabrication résistance chauffante 3-4.5volt pour gants
    Par raph000000 dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 17/10/2012, 22h15
  3. convertir 12volt ac en 12volt dc
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/04/2010, 15h22
  4. reducteur de tension à 1.5Volt DC
    Par inviteb37c9695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 03h14
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 14h38
