[Analogique] Question sur les amplis audio
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    sandrecarpe
    Ca fait un moment que je me posais une question sur les amplis audio.
    Dans un ampli classique, de classe A, AB ou B, on voit la plupart du temps un étage d'entrée composé d'une paire différentielle sur laquelle la contre-réaction se fait. Mais pour un montage de qualité il faudrait que les deux transistors qui forment cet étage soient parfaitement appariés.
    J'ai vu qu'il est possible de remplacer cet étage d'entrée et celui qui suit (circuit de décalage de tension) par un AOP qui attaque directement l'étage de sortie. Les transistors d'entrée dans un aop (puisque l'entrée d'un aop est une paire différentielle) y sont sûrement mieux appariés non ?
    Un aop fonctionne en quelle classe ? Classe A ?
    Quelles sont les avantages et inconvénients de ces deux façons de faire ?
    Merci de m'éclairer
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur les amplis audio
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pourquoi ? Faut pas qu'ils soient trop différents. Mais on s'intéresse peu aux caractéristiques en courant continu ( avec un gain en tension , avec contre-réaction de 30 par exemple, l'offset est négligeable)
    Oui, mais un ampliOP classique n'a qu'une excursion de sortie de +-10V
    Oui
    Classe A
    C'est une question de goût audio (avec le problème de l'excursion )!
    sandrecarpe
    Merci pour ta réponse
    Rien n'empêche d'ajouter un étage intermédiaire pour amplifier la tension avant d'attaquer l'étage de sortie ?
    invitee05a3fcc
    Quel intérêt alors de mettre un ampliOP ?
    sandrecarpe
    Effectivement !
    Une dernière question : est-ce que "l'AOP" que forme un ampli possède les mêmes équations qu'à un AOP classique ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui, c'est toujours un ampli différentiel
    inviteede7e2b6
    ça existe : transos différentiels montés sur la même puce , comme le bien connu 2N2223
    http://www.alldatasheet.com/datashee...MI/2N2223.html
    invitee05a3fcc
    C'est deux puces différentes ..... dans un boitier https://www.centralsemi.com/get_docu..._id=2N2223.PDF
    Et à 17,64€ pièces .... c'est un capot en platine ?
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/C...52bSYK%2frI%3d
    inviteede7e2b6
    y'a moins cher , mais j'ai pas en tête , et je suis en vacances !
    il y eu le MPQ2222, de mémoire 5 transistors appairés et le BF93N et aussi en simple paire 2N2060.
    sandrecarpe
    Merci pour vos réponse
    bobflux
    L'intérêt principal d'avoir 2 transistors dans la même puce est de réduire l'offset et ses dérives en T°... ce n'est pas forcément indispensable en audio...
    On trouve des non-monolithiques (2 puces de transistors appariés) en dessous de 50 cents:
    BCM61
    DMMT3904
    ...et pour un matching parfait, on peut utiliser des transistors monolithiques (sur le même bout de silicium), les anciens, et hors de prix MAT02 par exemple, ou SSM22xx... et THAT Audio a repris le flambeau, voir les THAT300, ils sont faible bruit en plus, 7€ les 4 transistors en SOIC.
    Ça dépend du courant que tu demandes à la sortie. L'immense majorité ont un étage de sortie en classe AB, avec des courants de repos qui varient suivant le modèle.
    sandrecarpe
    Merci pour ta réponse.
    J'aimerai essayé expérimentalement une paire différentielle pour vérifier les équations que je trouve sur internet et voir si je comprends bien. Je pars sur ce schéma, qui est l'étage d'entrée d'un ampli dont le schéma est paru dans Électronique pratique :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 208
Taille : 32,0 Ko
    Questions : que faire de la base de Q3 ? Est-ce que je dois faire la contre réaction avec la sortie au collecteur de Q2, un peu comme-ci qu'on câblait un AOP en non inverseur dont la sortie serait au collecteur de Q2 ?
    invitee05a3fcc
    La mettre au 0V (idéalement avec une résistance identique à R5)
    Non ... Car sur le collecteur de Q2 tu as une tension DC importante
    Un ampliOP parfait donne une tension de sortie égale à 0V si le différentiel d'entrée reçoit une tension DC identique sur les deux entrées ... ce qui n'est pas (encore) le cas de ton montage.
    Je n'ai pas le schéma complet publié, mais il y a certainement d'autres composants
    inviteede7e2b6
    @ Sandrecarpe
    si tu t'intéresse au sujet , tout es là , une des (rares) bible audio :
    http://pictures.abebooks.com/isbn/9780240521626-fr.jpg
    sandrecarpe
    Elle coûte un bras cette bible !
    Je suis le cours de ce site : http://claude.lahache.free.fr/mapage...fferentiel.pdf
    Page 4, pour une sortie référencée, la composante continue est de
    Dans mon cas Vcc = 18V
    Théoriquement, on trouve 17.36V, contre 17.25V en pratique, donc je pense que c'est bon.
    Par contre, l'amplitude de mon signal d'entrée n'a absolument pas bougé d'un poil. Et si je comprends bien le document, elle devrait être amplifiée de ?
    Toujours en regardant une sortie référencée.
    c'est bien la transconductance ? Elle vaut toujours (à peu) près ?
    Merci de votre aide
    Dernière modification par sandrecarpe ; 04/08/2016 à 15h03.
    sandrecarpe
    Je suis passé à l'étage émetteur commun. Je vous met le schéma que je suis en train de tester.
    Pièce jointe 320314
    J'ai compris ce qu'on veut dans un montage à émetteur commun. On cherche à placer le "point de repos" au milieu de la caractéristique Ic=f(Vce)
    Pour cela on veut que Vce soit égale à , ce qui correspond à un courant de repos de .
    J'essaie de maintenant de calculer les valeurs des résistances Re et Rc (les valeurs de ces deux résistances sur le schéma sont fictives), mais je ne suis pas sûr de faire les choses comme il faut, je ne sais pas trop par où commencer.
    J'essayais tout d'abord de fixer un courant Ic, car le courant est donné par
    Je connaissais alors la valeur de
    Et ensuite j'essayais d'ajuster la valeur de ces deux résistances pour avoir mon
    Mes calculs me semblaient juste mais par l'expérience, tout ceci est complètement faux, et ça parce qu'il me semble ne pas avoir pris en compte le courant de base Ib
    BC557 datasheet
    Quand on trace la droite de charge (ou d'attaque, je sais pas trop la différence) sur la caractéristique Ic = f(Vce), pour quelle valeur de Ib je dois regarder le graphique ? Autrement dit, que vaut le courant de base et comment le calculer avec les valeurs du schéma ?
    Merci de votre aide
    sandrecarpe
    Problème de pièce jointe, voici le schéma en question :
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 173
Taille : 51,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Non ,
    Valim= VR_collecteur+VCE+VR_émetteur
    On a l'habitude de prendre Vr_émetteur au moins 20% de la tension d'alimentation
    Avec une alimentation de 12V, on a :
    VR_collecteur=5V
    VCE=5V
    VR_émetteur=2V
    Le point de fonctionne en AC va ainsi passer de 2V à 12V avec un repos à 7V
    Si ton courant collecteur est de 10mA
    R_collecteur=5V/0,01=500 ohm
    R_émetteur=2V/0,01=200 ohm
    Pour arriver à cette situation, il faut une tension sur la base de 2V+0,6=2,6
    Si le béta du transistor est au moins de, disons, 100, le courant base est de 10mA/100= 0,1mA
    Pour que ce courant soit négligeable par rapport au pont diviseur qui alimente la base, on fait passer 10 fois (au moins) plus dans le pont diviseur
    Donc la résistance du bas du pont, c'est 2,6/0,001= 2,6K
    Donc la résistance du haut du pont, c'est (12-2,6)/0,001= 9,4K
    Teste avec ma méthode
    Edit : comme il n'y avait pas de PJ, ma réponse est à coté de la plaque .... mais seulement un peu !
    Utilise le même type de raisonnement pour ton schéma
    invitee05a3fcc
    Les résistances de collecteur du différentielle sont beaucoup trop faible. Avec 3 mA dans Q1, tu as une chute de tension dans R3 de 220*0,003= 660mV ... à peine de quoi rendre un poil passant Q3 !
    Il faut au mois une chute de tension dans R3 de l'ordre 5V . Soit R3=5/0,003=1666,6666 (on prend R3=1,8K) soit une chute de tension dans R3 de 1800*0,003=5,4V
    Si tu veux que Q3 laisse passer 10mA, il faut que RC=(5,4-0,6)/0,01= 480 (on prend RC=470) soit une courant dans RC de (5,4-0,6)/470=10,2mA
    Comme à l'équilibre, tu veux que la sortie soit à 0V, il faut que la chute de tension dans RE soit de 18V . Donc RE= 18/0,0102=1762 ohm (on prend RE=1,8K)
    La tension de sortie sera 1800*0,0102 -18= 0,38V
    bobflux
    > Les résistances de collecteur du différentiel...
    La linéarité d'un différentiel est la meilleure (distortion la plus faible) lorsque le courant dans les deux transistors est égal. Par conséquent, le mieux est de remplacer les résistances de charge par un miroir de courant. Le déséquilibre de courant dans les deux transistors du différentiel correspond alors au courant de base de Q3 sur ton schéma. Ce courant de base est relativement faible.
    Dans ce cas de figure, RC ne sert à rien.
    Note que la résistance "RE" dans ton schéma a une valeur irréaliste... calcule le courant qui passe dedans ! Quasiment 1A...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ca, c'est sûr !
    Non, un poil de fifrelins de mA ! Le transistor Q3 est quasiment bloqué tout le temps et la sortie est bloquée à -18V .
    sandrecarpe
    Merci Daudet je teste ça dés que je peux ! Mais il y a un point qui m'échappe
    On voit partout qu'il nous faut la moitié de la tension de l'alim pour Vce, alors pourquoi ne pas fixer Vce = 6V si on suit ton exemple Daudet (18V dans mon cas) ?
    Tu fixe Vce = 5V juste au dessus, pourquoi on a 7V maintenant ?
    Hormis ce point, je pense avoir compris ta méthode, ça va beaucoup m'aider
    Merci de votre aide
    PS : J'ai précisé dans mon poste que les valeurs des deux résistances Re et Rc sur le schéma sont fictives. Je sais bien que ce n'est pas réaliste...pauvre BC557
    sandrecarpe
    Tu ne parlerais pas plutôt de RE?
    EDIT : Ah non sorry, c'est moi qui est inversé les indices...
    invitee05a3fcc
    Non,
    On fixe la tension Vce égale à la chute de tension de la résistance collecteur .Donc en retranchant la chute de tension de la résistance émetteur de la tension d'alimentation
    sandrecarpe
    Non,
    D'accord.
    Post #20, tu dis qu'à l'équilibre on veut 0V en sortie, d'accord, mais il n'est pas possible d'avoir Vce = VRe = 18V et VRc = 5.4-0.6V
    Qu'est-ce que j'ai manqué ?
    Merci encore pour votre aide, ça m'est très utile
    @bobfuck
    Pour l'instant mon but n'est pas d'avoir l'ampli avec le moins de distorsion possible mais de vérifier les équations des cours, et quand j'aurais compris, là je mettrai le miroir de courant
    invitee05a3fcc
    On s'en moque de tes 18V ....
    On veut, en sortie, avoir une excursion positive et négative autour du 0V
    Avec mon schéma en #20, tu auras au max (sortie en l'air)
    En positif
    36*1800/(470+1800) -18= 10,54V
    En négatif
    -18V
    sandrecarpe
    D'accord.
    Je continue de me documenter sur ce montage mais malgré mes recherches je ne comprends toujours pas comment vous avez calculé l'excursion de sortie. Je vois souvent qu'elle correspond à 2*Vce_repos
    Mais là je ne vois pas trop. Par simulation je trouve environ 13V positivement et 15V négativement.
    invitee05a3fcc
    Fait une copie écran du schéma de ta simulation et du signal de sortie
    sandrecarpe
    Voici la capture d'écran. Par contre je ne sais pas si pendant la simu on peut se fier à ce qu'affiche les voltmètres et les ampèremètres. J'ai mis volontairement un signal d'entrée d'une trop grande amplitude pour voir les limites du montage
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 135
Taille : 132,5 Ko
  1. [Analogique] Question alimentation application audio
    Par invitee2a57272 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2016, 16h41
  2. Question branchement enceintes pre amplifiées sur amplis
    Par invitea947dd82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2014, 13h52
  3. Question sur signaux audio différentiels
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2008, 15h39
  4. problèmes amplis audio-video Pioneer et Sony
    Par invite87c4445f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 18h36
  5. transmetteur audio/video/IR... question sur l'IR
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2005, 00h08
