[Autre] afficheur de niveau d'eau pluviale
    invite33f935f5
    J’ai fabriqué un tableau, qui m’indique le niveau d’eau dans ma cuve de récupération d’eau pluviale. Le niveau est affiché en % de 0% à 100% par 11 leds, commandées par des flotteurs contacteurs « reed ». J’essai de faire un affichage digital de mon niveau d’eau pour cela j’ai vu quelques schémas, mais je n’arrive pas à comprendre comment des contacteurs peuvent alimentés les afficheurs.
    1) est-ce possible ?
    2) si oui, par quel solution je dois orienter mes recherches ?
    Montd'est
    Re : afficheur de niveau d'eau pluviale
    Citation Envoyé par bricole_95 Voir le message
    Tu espères un afficheurs LCD alphanumérique, ou des machins à LED 7 segments ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite6522cf08
    Smile Re : afficheur de niveau d'eau pluviale
    Il y a pas très longtemps j'ai vu sur un blog un type qui a utilisé un écran LCD pour montrer le niveau d'eau de sa piscine avec comme toi des flotteurs contacteurs...
    Il a utilisé une carte programmable Arduino
    invite33f935f5
    Je pense que le plus simple c'est des machins à 7 segments, mais j'ai vu souvent des systèmes avec une carte programmable arduino mais là trop compliqué
    pour mes connaissances.
    invitee05a3fcc
    Tu mets des résistances et un voltmètre
    invite6522cf08
    Non non c'est pas plus compliqué
    Au contraire,t'as pas à faire pleins de branchements.
    Le plus compliqué,c'est le programme...Selon moi,après ça dépend de ce que tu préfères
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben c'est JUSTEMENT le hic que souligne BRICOLE 95
    invite6522cf08
    Je me suis mal exprimé,
    le plus compliqué c'est le programme mais écrire un petit programme est (pour moi) plus simple que ne pas mettre de microcontrôleur.
    D'ailleurs si tu utilise une carte Arduino,ce qui me semble être le plus simple:http://eskimon.fr/ebook-tutoriel-arduino
    mag1
    Quitte à prendre un µC, il y a l'afficheur TM1637, pour afficher de 0 à 100%
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...par-tm1637.php
    Avec un picaxe 20M2, pour pas se faire suer avec les capteurs, ça fait 2 composants
    ça se fait avec un arduino aussi.
    MM
    DAT44
    les voyants actuel sont de quel type : filament, DEL, Néon ?
    Comment compte tu récupéré les 11 informations, connexion électrique ou lecture optique ?
    cougar73
    Comme dit Daudet tu fais la mesure de tension en court-circuitant les résistances avec les floteurs et une autre idée pourquoi pas prendre un tube plongé dans la cuve qui mesure la pression.
    bonne après
    midi
    DAT44
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    j'ai relu l’énoncé, les DELs sont câblé en cathode commune ?
    Tu dispose de quel tension d'alim ?
    DAT44
    dans le montage d'origine tu a 11 DELs, si tu utilise des afficheurs 7 segments (000% à 100%)tu a 3x7 21 DELs.
    A mon avis une petite poignée de résistance, diodes et transistor doit faire l'affaire.
    bsr,
    pourquoi pas un encodeur ? (seuls les anciens connaissent ?):
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd40147b.pdf
    en plus, ça existe toujours.....
    http://fr.rs-online.com/web/p/encode...64343031343726
    nornand
    Donc 11 contacts sec qui court-circuitent des résistances (11 )
    tu peux faire afficher tous ça avec un picaxe et un afficheur , via un seul port ADC.
    mag1
    Oui, on peut faire avec des R et un ADC.
    Mais dans la mesure où les arrivées des capteurs sont déjà là, le plus simple est peut être de les connecter directement:
    Nom : niveau.JPG
Affichages : 129
Taille : 32,4 Ko
    Et pour le code, le plus bête qui soit:
    (Le sous programme affichage reste pour le TM1637 à faire (cad à recopier), là, c'est pour le simu.
    Code:
    #picaxe 20M2
    #no_data
    symbol pours=b2
    	do
    		if pinC.1=1 then
    				pours=100
    		elseif pinC.0=1 then
    				pours=90
    		elseif pinB.7=1 then
    				pours=80
    		elseif pinB.6=1 then
    				pours=70
    		elseif pinB.5=1 then
    				pours=60
    		elseif pinB.4=1 then
    				pours=50
    		elseif pinB.3=1 then
    				pours=40
    		elseif pinB.2=1 then
    				pours=30
    		elseif pinB.1=1 then
    				pours=20
    		elseif pinB.0=1 then
    				pours=10
    		else pours=0
    		endif
    		gosub affiche
    	loop
    affiche:
    	serout C.5,N2400,(254,128,"pours = ",#pours," ")
    	return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/08/2016 à 20h07.
    RomVi
    Je suis de l'avis de Daudet, pas besoin de microcontrôleur, un petit voltmètre dans ce genre : http://www.ebay.fr/itm/DC-0-1-999V-2...4AAOSwbsBXlIRk
    11 résistances, et le tour est joué...
    nornand
    oui aussi .
    DAT44
    actuellement, quel est le câblage exacte du montage ?
    mag1
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Oui, oui, l'idée est bonne, mais non reprise. Fait un schéma, avec des valeurs, pour voir
    MM
    RomVi
    Si nécessaire je peux faire un schéma, mais le montage est relativement simple, il suffit de monter 11 résistances dans un pont, chaque relais venant court-circuiter une résistance lorsqu'il n'est pas dans l'eau.
    On peut par exemple utiliser 10 * 100 ohms en partant du bas, et 99k tout en haut. Si on alimente le pont en 10V on a environ 10mV par relais ouvert. Les tensions ne tomberont pas parfaitement juste (50.3mV pour 50% par exemple), mais en jouant sur la précision de l'afficheur on peut s'arranger pour ne pas faire apparaitre de valeur "perturbante". On peut aussi utiliser un petit voltmètre analogique.
    mag1
    Ok, ou avec une alim à courant constant pour régler les imprécisions et un voltmètre 100 ou 200mV
    MM
    RomVi
    Je ne faisais pas allusion à la précision de l'alim mais au montage lui même. Si on a 10 * 100 ohms = 1k plus 99k on a bien 1k / (1k + 99k) = 0.01 = 1% de la tension d'alim
    Si par contre on a 5 * 100 ohms on a 0.5k / (0.5k + 99k) = 0.005025 = 0.5025% de la tension d'alim, ça ne tombe pas parfaitement juste.
    Pour éviter ça il faudrait utiliser des valeurs de résistances tarabiscotées.
    mag1
    Moi non plus, avec un courant constant, on a des tensions justes si on a des résistances égales. Sans la 99k.
    RomVi
    En effet, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vouloir utiliser une solution compliqué alors qu'on peut faire beaucoup plus simple. De toute façon la tolérance des résistances est encore plus grande, à moins de prendre de la résistance de précision.
    Dernière modification par RomVi ; 09/08/2016 à 07h54.
    DAT44
    bsr,
    c'est sur, il suffit de lui rajouter un décodeur BCD 7 segments genre CD4511, avec 2 IC et 3 afficheurs et le tour est jouer, affichage de 00 % à 100% (par tranche de 10%)
    DAT44
    exemple de schéma avec alim 5 à 6 V :
    Nom : niveau d eau.jpg
Affichages : 112
Taille : 87,7 Ko
  1. besoin d'aide pour un afficheur de niveau d'eau
    Par invite46d76e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 11h57
  2. Solution simple afficheur niveau d'eau.
    Par invite231e6b60 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/11/2014, 14h02
  3. Récupération eau pluviale
    Par invite45eec10a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 30/01/2013, 19h44
  4. [Divers] Surpresseur eau pluviale : ne s'arrête plus !
    Par invitedd27bc0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2010, 14h46
  5. Ecoulement d'eau pluviale d'une canalisation
    Par invite149493f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2008, 15h32
