Il est alimenté en +3V pour VDD et -3V pour VSS
Je n'ai pas la même tension qui parcourt R9 et R3 ?
Dernière modification par walk_porto ; 16/08/2016 à 15h59.
J'aime pas le Grec
C'est R9//R3 la résistance du bas du pont diviseur ? Je vais calculer la résistance équivalente du coup ^^
Pour l'alimentation, j'ai 4 piles en série de 1.5V ( de +3V à -3V)
J'aime pas le Grec
Du coup, ça me donne ça pour les calculs, et Vs = V+ = 0.21 V :
Je ne peux pas alimenter -1V5 mon bias voltage ?
Je veux une très grande stabilité pour le bias voltage :If you wish to inject a bias voltage then also ensure that your bias voltage is stable: changes of
even a few mV can affect sensitivity to gases and rapid changes in the bias voltage by only a mV
will generate transient effects for up to hours on the sensor output.
C'est bon . Tu crois pas que si tu remplaces R9//R3 par une seule résistance de 5K .... ce serait pas mieux ?
Par une zener ? c'est pas très stable et ça consomme du courantJe ne peux pas alimenter -1V5 mon bias voltage ?
Regarde les circuits référence de tension
J'aime pas le Grec
Le schéma ci-dessus donne une tension positive.
Si tu veux une tension négative, tu auras du mal à trouver une référence série, le plus simple est donc d'utiliser une référence shunt. Selon le prix que tu es prêt à mettre, tu auras diverses valeur de dérive en T° et de bruit.
Exemples :
http://www.diodes.com/_files/datasheets/LM4041.pdf
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1634ff.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref1112.pdf
Si tu prévois d'utiliser des résistances variables pour ajuster la tension, alors la dérive en T° des pistes du potar se pose aussi.
Merci pour le tuyau Bobfuck, je dois prendre exemple sur la typical application ci-jointe pour avoir une tension négative de -1.25V en sortie par exemple ?
J'ai consulté les datasheets et je peux alimenter en 3V normalement, ça complexifie pas mal la chose, juste pour obtenir une tension négative..
Non, le schéma que tu postes a pour but d'obtenir deux tensions positives et négatives exactement égales.
Pour avoir une référence négative avec un composant de type shunt, tout ce que tu as à faire est de mettre :
(alim -3V) - résistance - référence - masse
Ça fonctionne comme une zener. Mets-la dans le bon sens... En gros, ça correspond à retourner ton schéma avec l'AOP et la zener, en remplaçant le +3V par -3V.
Il faut que je trouve une référence de type shunt qui fonctionne en tension négative alors ? Avec une référence de -1.2 V de préférence.
Parmi les liens que tu m'as envoyé, tous ont une référence de tension positive, ce serait possible d'inverser le sens du composant dans sa disposition pour obtenir la valeur opposée ?
Sinon, voici mon schéma final pour obtenir +0.2V en entrée + de l'AOP. Il reste à l'adapter avec tes conseils, alimentation en -1.5 ou -3V, et trouver une référence qui corresponde pour obtenir -0.2V en entrée + de l'AOP.
Tous se moquent du signe de la tension ! C'est des supers diodes Zener !
Il suffit que le courant qui les traverse soit dans le bon sens .
J'aime pas le Grec
Je vois ta PJ
Ton calcul est bon . Je n'ai pas vérifié la valeur de R qui doit fournir le courant de polarisation de la "Zener" et 37,4µA pour le pont R8 R9
Ce schéma se transpose sans problème pour une source négative
J'aime pas le Grec
Ok je vais utiliser le LM4041 comme référence de tension shunt je pense, j'ai réalisé un schéma en alimentant en -1.5V.
J'espère que j'ai bien une tension de -1.225V comme référence de tension ?
Il faut mettre le LM4041 dans l'autre sens
Il faut alimenter le montage en -3V
Il faut 1mA dans le LM4041 donc R=(3-1,225)/0,001=1,775K prendre R=1,8K
J'aime pas le Grec
Le 1 mA dans le LM4041, c'est pour le Reverse Breakdown Change With Current ?
Ok schéma mis à jour :
J'espère que c'est enfin bon ^^
il est d'usage de mettre les potentiels négatifs en bas....
cela facilite la lecture
Oui, c'est là où elle est spécifiée
Oui, c'est OK . Un détail :J'espère que c'est enfin bon
Prend l'habitude de mettre en bas de ton schéma l'alimentation la plus négative, le 0V au milieu et l'alimentation la plus positive en haut
PS : et l'information transite de gauche à droite (ce que tu as fait)
J'aime pas le Grec
Merci pour ton aide et tes conseils @DAUDET78 et les autres aussi
J'ai une autre question à vous poser, je ne sais pas si je dois la poser ici car ce n'est pas en lien avec le bias voltage mais toujours en rapport avec mon projet.
Sur l'application note, sur la figure 1, il y a juste mentionné "output signal" mais aucune explication : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...AAN_105-03.pdf
Afin de récupérer ce signal de sortie, je compte brancher un fil entre la sortie de la carte électronique créée et un pin de la carte Arduino Uno sachant que la carte électronique est alimentée en +3V et - 3V. La carte Arduino serait alimentée en USB via mon PC. Je pense placer le fil sur AO (Analog Pin) sur la carte Arduino.
Je voulais donc savoir si cela était réalisable ?
Il faut regarder expérimentalement comment évolue le Ouput Signal en fonction de la quantité de NH3 mesurée ( NH3=0000 NH3=Max)
On s’arrangera pour que le signal évolue de 0 à 3V pour des doses min et max.
Tu utilises bien des OPA350 ? un peu luxueux !
J'aime pas le Grec
Oui j'utilise bien 2 OPA350 car il est recommandé :Cet AOP correspond aux critères exigés.input bias current of less than 5nA and low offset voltage less than 1 mV and preferably less than 100μV
Normalement, le signal peut évoluer entre 0 et 5V pour l'Arduino Uno (NH3 min = 0 et NH3 max = 1023), donc je devrais faire des modifications dans le code pour récupérer les bonnes données sûrement. Mais je ne devrais jamais atteindre de telles valeurs, 200 ppm serait la valeur maximale : http://www.alphasense.com/WEB1213/wp...3/07/NH3B1.pdf
J'aime pas le Grec
Sinon, je voulais savoir si je devais utiliser une masse commune entre les 2 cartes (celle créée et l'Arduino) ?
J'aime pas le Grec
C'est bien ce que je pensais, merci
