[Autre] Skate électrique choix moteur, ESC...
    lucalumpa
    Bonjour !
    J'ai comme projet de réaliser un skate électrique qui par la suite se commandera avec la main avec un module gyroscopique. Mais ce qui me bloque le plus dans ce projet c'est le choix des composants (moteur, batterie, ESC). J'ai essayé de me renseigner au maximum et voilà ce que je pense choisir; j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et si j'ai fait des erreurs dans le choix de ces composants:
    Un moteur de 190kV , 2600W
    http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-2600w/
    une Lipo de 10S (donc 37 volts, non?):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html
    Un ESC adapté (en théorie ^^):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … %20advance
    Un recepteur et emetteur pas chère:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ystem.html
    Voilà j'aimerais beaucoup des avis sur ce matériel j'adore le monde de l'éléctronique mais je débute encore,
    Dynamix
    Re : Skate électrique choix moteur, ESC...
    Salut
    Citation Envoyé par lucalumpa Voir le message
    La vache !
    C' est une fusée ou un skate de la mort qui tue ?
    Comment tu as calculé cette puissance ?
    DAUDET78
    Tous les liens sont cassés .....
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    Recherche:
    Type: Messages; Mots-clef(s): skate, électrique
    La recherche a pris 0,00 secondes
    9 résultats dont :
    http://forums.futura-sciences.com/el...e+%E9lectrique
    tchitchou
    Mouais, liens copiés-d'ailleurs/collés, probablement.
    Et la transmission ; moteur ==> roues ?
    Dynamix
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    En wifi , bien sur
    lucalumpa
    Ah oui désolé pour les liens :/
    Pour ce qui est de la transmission je pensais l'adapter au moteur après (par rapport à la vitesse de pointe et l'accélération) (puis j'ai une imprimante 3D je pourrais faire dans un premier temps des roues dentées en plastique pour tester et puis en acheter en metal par la suite)
    Sinon pour ce qui est du "calcul" justement je voulais quelque chose de suffisamment puissant pour déplacer 70kilos et pour qu'il puisse gravir de petite montées . Alors j'ai choisi un kv pas très élevé pour avoir un peu moins d'accélération et plus de vitesse en pointe. Je me suis basé sur ce moteur fait éxprès pour faire un skate électrique mais bon 120€ c'était un peu trop cher ^^: http://diyelectricskateboard.com/diy...rd-motor-6374/
    autres liens:
    Moteur
    ESC
    Lipo
    Dernière modification par lucalumpa ; 15/08/2016 à 16h53.
    lucalumpa
    Ah j'avais pas vu les autres post merci
    Dynamix
    Pas besoin de 2600 W pour ça .
    Les deux sont fonction de la démultiplication .
    Plus précisément du rapport (distance parcourue) / (nombre de tours moteur)
    Et bien entendu de la puissance .
    2600 W ça va percuter, il te faudra un gyrophare sur le casque . . .
    Ta batterie peut fournir 10 A alors qu'il t'en faut au moins 70 !!!
    Dynamix
    De mon temps , quatre fois 25 ça faisait cent
    De plus "il en faut 70" pour quoi faire ?
    Rhoo oui, ça arrive même aujourd'hui . . .
    Pour alimenter son moteur à 2600 W, puisqu'il veut 2600 W.
    Positron1
    lucalumpa, pourquoi ne te bases tu pas sur ce qui existe dans le commerce ?
    J'ai l'impression que tu maitrises mal les puissances, encombrement, etc .....
    lucalumpa
    Merci de vos avis et vos réponses je pense pas avoir les connaissances nécessaire pour comprendre tout cela. C'est vrai que je pourrais voir ce qui est déjà fait comme skate éléctrique mais mon but est de comprendre comment tout ça fonctionne. Est-ce-que du coup quelqu'un aurait un lien vers une sorte de "cours" sur tout ce qui est moteur, batterie.. ? merci d'avance
    Dynamix
    La puissance (nominale) d' un moteur , c' est ce qu' il peut faire au maximum sans risque de destruction (par surchauffe)
    si on lui demande
    Ce qui n' est pas conseillé .
    Il est préférable de prendre un moteur 2 à 3 fois supérieur à ce dont on a besoin .
    Non , on ne donne pas des cours sur le forum .
    Tu as regardé les discussions que je t' ais mis en lien ?
    Hadiflash
    Nn, un moteur est fais pour fonctionner a sa puissance nominale, certe, au dela, le moteur se degradera plus vite, mais a la puissance nominale, il fonctionera très bien !
    Def:La puissance nominale est la puissance reçue par un appareil quand il fonctionne dans des conditions normales. Elle s’exprime en watt (W) ou kilowatts (kW). Dans l’absolu, il faut que la puissance électrique fournie à un appareil électrique corresponde à sa puissance nominale.
    DAUDET78
    Déterrage inutile ..... Notre ami lucalumpa est aux abonnés absents Dernière activité 15/08/2016 23h19
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Ce déterrage (merci, daudet, de le faire remarquer) pourra aider un futur lecteur de passage sur ce fil -- ou Hadiflash lui-même si qqn montre que son raisonnement est erroné.
    Dynamix
    Citation Envoyé par Hadiflash Voir le message
    Nn, un moteur est fais pour fonctionner a sa puissance nominale ... a la puissance nominale, il fonctionera très bien !
    A une puissance inférieure , il fonctionnera encore mieux avec un meilleur rendement et moins de risque de dépassement de ses possibilités .
    Pas de bonne mécanique sans un bon coefficient de s"sécurité .
  1. [Energie] Choix d'une batterie pour mon skate électrique !
    Par Aperooaleau dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/05/2016, 19h17
  2. [Energie] Quel moteur pour un skate electrique ?
    Par RedX dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2016, 12h42
  3. skate éléctrique
    Par azerty532 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2016, 20h34
  4. Skate électrique - moteur idéal
    Par Gold010 dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 03/06/2015, 11h56
  5. Recherche de moteur électrique pour un projet de skate électrique
    Par Perdroildut dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/05/2014, 11h00
