[Analogique] Entrée phono ampli pioneer SA 606 HS
    biman1
    un ami a moi a testé un ampli que j ai trouvé dans un vide grenier et il me dit que la sortie phono est HS il y a du son qui sort mais pas amplifié.
    j aimerais l avis d'experts, est ce réparable et a combien?
    invite0bbe92c0
    Re : sortie phono ampli pioneer SA 606 HS
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    Sur un ampli il y a parfois une entrée phono, mais une sortie phono, c'est bien la première fois que j'entend parler d'un truc pareil ..... ce serait censé servir à quoi ??
    Marque et modèle de l'ampli et/ou photo des faces avant et arrière, SVP.
    biman1
    je me suis trompé il s'agit d une entré phono.
    excusé mon inexpérience.
    inviteede7e2b6
    ces amplis ont souvent un probléme dans le circuit RIAA , on en a causé récemment
    invite0bbe92c0
    Bon, donc peux tu reformuler le problème alors ? Si tu injectes un signal à l'entrée phono (attention : le signal est de niveau beaucoup plus bas que celui d'une entrée ligne; ne pas brancher une source "ligne" dessus, il y a un risque de destruction de l'étage de pré-amplification), il n'y a pas de sortie coté HP , C'est ça ?
    Le problème est qu'il existe trois niveaux d'entrée et impédance possibles sur les entrées phono (piezo, magnétique MM et magnétique MC), et le test ne peut se faire qu'avec la source adaptée; donc sans plus de précision, il est difficile de répondre si il y a vraiment un problème ou pas.
    biman1
    des photos de l' arriere de mon ampli pioneer
    inviteede7e2b6
    y'a pas de position MM sur ces amplis d'entrée de gamme
    @ BIMAN : tu es en Australie ?
    invite0bbe92c0
    C'est un Pioneer SA 606 de 1978. On ne peut pas vraiment parler d'entrée de gamme. Ceci dit, en effet, c'est une entrée MC.
    A cause des photos "antipodistes" ?
    inviteede7e2b6
    sorry !
    sur ces amplis bas de gamme ( persiste et signe) c'est une entrée MM
    le chouchen est passé par là
    invite0bbe92c0
    Chez moi aussi; je voulais dire "MM" bien sur. Quand il n'y a pas deux positions, c'est MM dans tous les cas. A vrai dire dans ces années là, les entrées MC étaient rares.
    inviteede7e2b6
    elles le sont toujours , et concernent une frange réduite d'aficionados .
    f6exb
    Les idiophiles ?
    invite0bbe92c0
    Les idiophiles ?
    Un tour sur leur forum attitré est édifiant .... (parler de patasciences dans leur cas est une litote .....)
    inviteede7e2b6
    Les idiophiles ?
    les cellules MC ne sont pas une idiophilie elles sont ( ou plutôt étaient) universellement utilisées en BROADCAST.
    tout le monde ne se contente pas du aime-pet-troy
    f6exb
    C'était évidemment un peu de provoc, cette catégorie d'amateurs recherchant le max du max et entendant des trucs que l'on ne soupçonne même pas. (Mais pour moi ce doit être l'âge).
    http://loubardes.de-charybde-en-scyl...hile-en-folie/
    Dernière modification par f6exb ; 17/08/2016 à 23h43.
    biman1
    je sais,mes photos sont en l envers, desolé
    biman1
    Je cherches une solution et si cela vaut le coup de le faire réparer par un pro
    inviteede7e2b6
    un pro ou un amateur éclairé : il faut disposer du couple inséparable en audio : le GBF et l' OSCILLO
    invitebd44a580
    bonsoir,
    si vous cherchez a réamplifier le signal audio d'une sortie phono, construisez un petit préampli a base d'un AOP si vous en avez les capacités.
    un exemple d'AOP : le LM386.
    une recherche google et vous trouverez votre bonheur.
    DAT44
    tu peux commencer par regarder si les deux ta7136 (amplis RIAA) on bien leur alims, et si les polarisation sont bonnes ?
    Tu dispose d'une platine disque, pour faire des essais ?
    Nom : ta7136.jpg
Affichages : 356
Taille : 354,7 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 21/08/2016 à 09h12.
    DAT44
    vérifie les condos au tour de ces deux AOP, si tu a le moindre doute tu les remplaces (C1,C2,C9,10,C23 et C24), attention C23 et C24 sont des NP.
    On trouve encore des TA7136, mais ça commence a ce faire rare.
    http://composants.e44.com/circuits-i...#!prettyPhotos[productImages]/0/
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    bonsoir,
    Lire le sujet et les échanges précédents avant de répondre permet d'éviter de poster un message complétement inutile et à coté de la plaque.
    inviteede7e2b6
    bonsoir,
    le 386 est un ampli de (petite) puissance.
    rien à voir avec la choucroute
  1. [Brun] Panne ampli hifi Aura VA-80 Se-X: voie muette sur phono
    Par JoeGillian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2023, 12h53
  2. Ampli-tuner Sanyo 2050: Problème d'entrée PHONO
    Par invitea9ce1ff6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/10/2010, 03h53
  3. impédance entrée phono et mp3
    Par inviteb836950d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 18h06
  4. [Brun] Problème de son vieille ampli hifi entrée phono [Résolu]
    Par invite4bdd9ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 13h54
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 10h30
