[Autre] Fabrication switch vidéo pour consoles
    invite31b89c78
    Lightbulb Fabrication switch vidéo pour consoles
    Bonjour, à tous, un petit nouveau à besoin d'aide pour un projet !
    Je m'explique, étant collectionneur rétrogaming, je me retrouve avec, on va dire 40 consoles à brancher sur une tv.
    Vu le nombre d'entrée rca sur un téléviseur, le problème est vite trouvé.
    Je souhaite donc me fabriquer un switch comme ici :
    http://www.ebay.com/itm/8-In-1-Out-C...4AAOSw3xJVbb34
    Mais j'ai quelques questions ..
    Il "suffit" d'acheter le nombre de fiches femelles, tout souder ensemble et c'est parti ?
    En passant par un intérerupteur par console, je vais me retrouver avec un paneau qui fera la moitié du mur et des km de câbles.
    Il n'y aurait donc pas de solution plus simple ? Genre switch rotatif à plusieurs entrées ?
    Egalement, vu parfois la longueur des câbles qui séparera la console de la tv et en comptant les raccords/soudures, je dois mettre un ampli de signal pour ne pas perdre en qualité ? Déjà qu'avant, ce n'était pas bien terrible ...
    Aussi, j'ai un autre soucis, certaines sont en péritel, certaines en fiches rca mais un simple adaptateur devrait suffir. Par contre, d'autres sont uniquement par câble antenne et là, je n'ai vraiment aucune solution pour le "transformer" en fiche rca .. ? Ou bien je dois repartir sur le même principe que pour le switch rca mais pour câble antenne ?
    Niveau fourniture, pas de soucis, niveau soudure, pas de soucis et niveau électronique, quelques bases (déjà fabriqué des allumages sans fils pour patator pour ceux qui connaissent).
    D'avance merci de l'aide et de m'avoir lu
    Re : Fabrication switch vidéo pour consoles
    Bjr à toi,
    Là c'est un peu plus hard :
    http://perso.orange.fr/f4bxl/matrice_video_32.htm
    autre
    un tantinet plus simple:https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...PFZpjg-byZLiIw
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2016 à 15h47.
    invite31b89c78
    Merci, c'est beaucoup plus que je pensais .. Il doit bien avoir un moyen plus simple juste en connectant les fiches à des inter ou autre non ?
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Kevinoxx Voir le message
    Je ne comprends pas ta remarque : un switch mécanique à 40 entrées (si cela existe ....) doit coûter un paquet; un montage électronique par comparaison ne va coûter qu'une poignée de figues.
    invitee05a3fcc
    Avec ce switch, tu mets 8 jeux sur une sortie
    Il faut une fiche mâle par jeu (ou deux si il y a du son)
    Oui
    Ca, c'est plus délicat
    - La fréquence porteuse H.F. passe mal dans un commutateur (et à tendance à passer à coté pour faire des interférences)
    - La fréquence porteuse H.F. n'est pas forcement exactement la même pour toutes les consoles
    invite31b89c78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Tu comprends pas ma remarque mais je pense que tu comprends pas mon projet / mes questions ..
    Je ne veux pas acheter un switch à 40€ (ca doit même pas exister), mais le faire, à l'aide de simple fiche rca et quelques autres bidouilles, là, tu me donnes un lien où je dois acheter ? Fabriquer ? Des "cartes", ce qui n'est pas ma demande puisque il faut je pense le matériel nécessaire ?
    invite31b89c78
    Oui
    Le lien vers le switch 8 voies est juste pour montrer ce que je veux faire ..
    Il faut 3 fiches .. rouge-blanche-jaune
    Je demande si il y a possibilité de réduire le tout au lieu d'avoir un inter par console, donc 40 inter au total ...
    invitee05a3fcc
    Une ou peut être deux !
    • rouge = son droit
    • blanche = son droit
    • jaune = vidéo composite
    Tu as combien de fil qui sort d'une console ?
    invite31b89c78
    • rouge = son droit
    Une rouge .. une blanche .. et la jaune pour la vidéo.
    Mais que je parle d'un switch "vidéo", le son doit pouvoir suivre et être switché également ..
    invitee05a3fcc
    Donc, avec un switch (lien en #1), tu concentres 8 consoles en un
    Donc, avec deux switchs (lien en #1), tu concentres 15 consoles en un
    Donc, avec trois switchs (lien en #1), tu concentres 22 consoles en un
    Donc, avec quatre switchs (lien en #1), tu concentres 29 consoles en un
    Donc, avec cinq switchs (lien en #1), tu concentres 36 consoles en un
    Valable pour les consoles avec sortie vidéo sans modulateur HF interne
    Pour les consoles avec modulateur interne, on peux supprimer le boitier, mais ça "abime" la console qui n'est plus alors vingtage !
    Nom : modulateur video HF.jpg
Affichages : 176
Taille : 7,9 Ko
    invite31b89c78
    Pièce jointe 320865
    Pour le lien #1, oui j'avais bien compris ... Mais au lieu de justement en acheter 5 et que ça me revienne à 160€, j'aurais aimé me bricoler ça moi même d'ou ma demande ..
    invitee05a3fcc
    je ne suis pas sûr, avec les circuits, les prises et la tôlerie ... ça te revienne moins cher !
    Dépêche toi ... y en a plus que 10 à vendre.
    invite31b89c78
    30 fiches pour 5$ .. Tôle ou autre, on peut faire de la récup et niveau circuit, ça dépends de ce qu'il faut
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux ..... c'est ton pognon.
    Le principe de base, en 2016, est que , quand tu trouves le truc qui va bien, c'est plus cher en composant de se le faire que d'acheter le truc .
    invite31b89c78
    Effectivemment, c'est mon argent et je pense que cela n'a plus rien à voir par rapport au sujet et questions initiales ...
    invitee05a3fcc
    Au contraire !
    To be DIY or not to be DIY ....
    Si tu prends la solution DIY, tu cogites le schéma, les composants . Si tu as des questions, on tentera d'y répondre.
    Mais ne compte pas sur moi pour faire ton boulot !
    invite31b89c78
    Enfin bref .... Si quelqu'un pour m'aider vraiment .. ?
    invite31b89c78
    Au contraire !
    Je demande pas de faire mon boulot, juste un coup de main, conseil .. Après tout, c'est à ce que sert le forum je pense ?
    Pour faire un minimum de schéma, je dois déjà savoir si je dois venir mettre circuit imprimé, ampli, ...
    invitee05a3fcc
    Un forum est là pour aider , pas de concevoir à la place du demandeur !
    Comme tu n'as aucune idée sur la conception d'un switch vidéo, on est mal barré.
    Aussi mal barré que le poivrot qui veut faire le Marathon de Paris.
    invite31b89c78
    Un forum est fait pour que les gens s'entraident sur divers sujets qu'ils connaissent.
    Encore une fois, je demande pas de faire à ma place, juste des conseils, pistes, infos, ..
    Si t'as la science infuse, bravo à toi, je t'applaudis, c'est génial mais ce n'est pas mon cas, je suis pas devin pour apprendre en claquant des doigts.
    Puis ... , j'ai déjà fait un triatlon étant plein mort et j'ai fini premier et j'ai eu un vayage sur Mars en cadeau !
    Si t'as pas envie de m'aider, inutile de le dire, ça se voit, sens doute que tu n'en es pas capable ou que sais-je, passe ton chemin, d'autres ont peut-être le sens du partage ou simplement le savoir.
    invitee05a3fcc
    Oh que non ...... j'ai beaucoup bossé avec une carrière de 50 ans d'électronique
    Ah ! Le suprême argument qui tue ! Je suis incapable de faire ce que tu demandes ....
    Ben oui, je suis incapable d'aider quelqu'un qui n'a aucune notion de la manière de réaliser ce qu'il voudrait faire.
    invite31b89c78
    Faut un début à tout, on aussi dû t'apprendre à pisser droit non ??? Et bien alors !
    invitee05a3fcc
    Oui, mais j'ai pissé d'abord dans une couche ... pour apprendre à pisser.
    Et seulement ensuite, quand j'ai eu pigé, on m'a mis une culotte.
    Moralité : Faut toujours commencer par le début .
    Et concevoir un multiplexeur vidéo à 40 entrées, ce n'est pas un travail de béotien
    invitee05a3fcc
    Tiens, pour te limer les dents .... regarde la figure 7 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...73AD8041_a.pdf
    Bjr à toi,
    Tu PENSES qu'il suffit de commuter ( commutateur) simplement des arrivées de fil. ( 40 entrées )
    Ca parait simple par principe, mais ça se corse en pratique.
    A minima tu vas avoir à commuter des signaux dont la fréquence s'étale ( disons ) entre 25 hertzs et 4 000 000 de hertzs ( vidéo ).
    (Je n'envisage pas içi, meme pas la HF à commuter.)
    Ca ne demande qu'à rayonner et se mélanger à d'autres voies.
    Moirage et interférences à venir.
    Le principe est simple mais la réalisation n'est pas forcément à portée de main pour un néophite.
    Si les solutions sont "complexes" (mes liens) , c'est qu'il y a une raison.
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2016 à 09h01.
  1. Fabrication d'une "kill switch" magnétique
    Par invitef6d4c773 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/10/2014, 12h33
  2. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  3. PC vs Consoles
    Par invite037d4dc5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2009, 22h49
  4. un écran pour 2 pc (switch) vga ou dvi ?
    Par invite04baa80d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/05/2009, 23h28
  5. "switch" d'un signal vidéo
    Par inviteea9abe38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 18h57
