[Energie] Création d'une alimentation triphasée variable (Vrms & Hz)
    Digital_Munebox
    Bonjour à tous, je sollicite vos connaissances pour me guider dans mon projet. Je voudrai fabriquer une alimentation triphasée faible puissance qui soit variable en tension et en fréquence.
    Les caractéristiques sont les suivantes :
    Tension d'entrée : Monophasé EDF
    Tension de sortie principale : (Y) 70 - 300 Vac (L-N)
    Tension de sortie secondaire : (Y) 0 - 80 Vac
    Plage de fréquence : 20 - 800 Hz
    Puissance : 100W à 150W
    Un potentiomètre pour le réglage de la fréquence
    Un switch pour fréquence fixe à 400Hz
    Un potentiomètre pour le réglage de la tension (plus, si possible, un second potentiomètre équipé d'un switch "bypass" afin de passer d'un seuil à un autre en instantané)
    Ou bien interface avec un module Arduino (déjà en stock).
    Je suppose qu'il va falloir redresser le 230V à l'aide d'une alimentation à découpage, 230Vac vers 28Vdc serait idéal pour mon projet.
    C'est pour la conception de l'onduleur que je fais appel à vous, schéma d'un onduleur de ce type à partir d'un 28Vdc ? Choix des composants ? C'est un projet qui peut prendre un certain temps, mais si parmi vous il y a quelqu'un de qualifié dans le domaine et qui est près à m'accompagner dans cette exercice ça serait parfait !
    DAT44
    Re : Création d'une alimentation triphasée variable (Vrms & Hz)
    tu peux faire un générateur tri avec l'Arduino, et faire suivre par 3 amplis costaud (+-500 volts).
    http://www.f-legrand.fr/scidoc/docim...m/ondepwm.html
    Montd'est
    Ca demande un paquet de compétence ce genre de projet, ça ne s'improvise pas...
    Quel est ton niveau entre autre en électronique de puissance ? ? Le but du truc ?
    Ca commence mal...
    On redresse au sens strict du terme, avec un pont redresseur.
    Pour quelles raisons ?
    Pourquoi vouloir convertir le secteur en 28 V ? avec 150 W de charge, ça fait des courant plus élevés à "prendre en charge" ce qui complique d'avantage les choses que de faire un circuit adapté à des tension élevés (secteur).
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Digital_Munebox
    C'est pour une application en aéronautique, ou les tensions sont de 28 volt en continu et de 115 volt 400hz en alternatif.
    Excusez mon abus de langage, j'aurais du compléter avec le terme "abaisseur". Mes connaissances en électronique de puissance sont plutôt basse, je suis electro-technicien de test sur de la distribution primaire en aéronautique.
    Merci pour le lien sur la programmation de l'arduino. Oui c'est peut être une bonne solution de construire cette alimentation sur la base d'un arduino et d'acheter 3 amplis.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par Digital_Munebox Voir le message
    Bjr à toi,
    je sais pas pourquoi, mais parler d'application ..aéronautique avec utilisayion..Arduino....ça ne me mets pas en confia
    nce.
    Va t'en savoir pourquoi ?
    A pplication aéronautique, mais quel...contexte ??
    Je vois TRES mal un " bidouillage" NON homologué si c'est du domaine ...professionnel.
    PIXEL
    ça sent plutôt le banc d'essais
    Digital_Munebox
    Oui alim de laboratoire principalement pour des essais de sur/sous tension, sur/sous fréquence, phase order et open phase, antipara...
    Montd'est
    Tu serais pas mieux avec un alternateur triphasé, entraîné par un moteur à vitesse réglable ?
    PIXEL
    si tu lui en trouves un.....
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
  1. Création d'une tension variable
    Par Nico-Cap dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 15h21
  2. alimentation triphasée
    Par chak37 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 17h49
  3. Alimentation triphasée 230V ca vers 5V cc
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 10h26
  4. [C]-Création d'une variable de 64 bits
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2008, 07h39
  5. problème d'alimentation électrique triphasée
    Par invite753cfb11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 13h34
