[Autre] Commande de relais par fréquence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite1b01f043
    Je cherche un moyen de commander un relais en fonction d'une fréquence.
    Le but et de recéper l'information de vitesse sur une voiture (Broche 1 du connecteur ISO autoradio : entrée signal vitesse GALA / SCV) et de déclencher le relais si la vitesse est inférieur a 15Km/h.
    ce relais permettra de couper le haut parleur d'un radar de stationnement avant si la vitesse du véhicule est supérieur a 15 Km/h.
    Les informations que j'ai rassembler pour le moment sont les suivantes :
    - Le signal vitesse serait un signal carré de niveau bas 1,2V et niveau haut 3.5V
    - il y aurait 5 impulsion par mètre parcouru donc pour 15Km 5*1000*15 = 75000 impulsion en 1H soit 75000/3600 = 20,83 impulsion par secondes soit 20,8 Hz
    mes 2 interrogations :
    - Les informations sur le signal vitesse sont elle exact ? (je n'ai pas d'oscilloscope pour vérifier)
    - Quel montage utiliser pour commander un relais a partir d'un tel signal sans perturber le signal d'origine ?
    D'avance merci pour vos lumières.
    Frédéric
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de relais par frequence
    Si nos réponses t'intéressent autant que dans cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5668673
    C'est pas la peine qu'on se fatigue !
    invite1b01f043
    Désolé d'avoir voulu participé a votre forum en donnant mon avis (que tu a le droit de ne pas le partager) sur un produit que je connais car je l'utilise depuis 2012 et qui correspond a la demande.
    La demande que j'ai formulé elle n'engage pas la vie d'un animal donc je ne suis pas contre un système maison.
    Par contre Si tout les utilisateur du forum sont comme toi, en effet je n'ai aucun intérêt a rester sur ce forum.
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas frdleb qui avait posé la question....
    me goure-je ?
    pour répondre , je ne vois , en 2016, qu'un microcontrôleur, même prémâché comme un PICAXE avec le soft idoine
    invitee05a3fcc
    ça n'est pas fred qui avait posé la question....
    EXACT ..... errare Humanum est !
    @frdleb Tu regardes le schéma 7 du NE555 comme base de départ http://pdf.datasheetcatalog.com/data..._SA555S-13.pdf
    inviteede7e2b6
    "perseverare diabolicum"
    un peu as-benn le 555
    DAT44
    un trigger genre 4093 ou 40106 avec une pompe a diode?
    invitee05a3fcc
    Mais le pôvre gars qui débarque, même si l'approche µC est la plus bonne, il est paumé !
    Avec un NE555, il fait ça sur sa table de cuisine ( voir si pas de problème WAF )
    Citation Envoyé par frdleb Voir le message
    Frédéric
    Bjr à toi,
    Le principe , tu "décodes" ta fréquence parmi.....x fréquences. Ton décodeur ne réagit qu'A ..21 Herzts.
    A partir de là tu commandes (ou non) ton relais.
    Pour vérifier SI ça réagit bien, tu injectes un signal à 21 hertzs et autres fréquences (pour bien constaster que ça ne réagit qu'à une seule fréquence)
    Décoder une fréquence il y a moultes soulutions plus ou moins sophistiquées.
    mag1
    Je risque une solution picaxe, avec une mise à niveaux du signal entrée (mais une diode pourrait suffire ?)
    C'est vite fait, des erreurs possibles...
    Nom : compte impul.JPG
Affichages : 449
Taille : 40,9 Ko
    Le code
    Code:
    symbol signal=C.4
    symbol compte=w13
    symbol relais= C.2
    	Do
    		compte=0
    		count signal,1000,compte ;compte les impulsions pendant 1 seconde
    			if compte>22 then
    				high relais		;si compte>22, on ferme
    			elseif compte < 21 then		;un poil d'hystérésis
    				 low relais	;sinon, on ouvre
    			endif
    	loop
    A méditer...
    MM
    David71120
    Et pourquoi pas un NE567 ?
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    inviteede7e2b6
    hello ,
    as-been en 2016 !
    et ça n'est pas un comparateur de fréquences , comme demandé
    inviteede7e2b6
    et puis il y la la simple soluce du monostable , qui restera toujours "haut" quand la période mesurée passe sous son temps de maintien.
    nettement mois précis que la soluce µ , mais simple
    invite1b01f043
    Bonjour et merci a tous pour vos retours.
    La solution a base du ne555 est en effet plus simple a mettre en œuvre que le microcontrôleurs. Mais avant de choisir une solution, il faut que je trouve un moyen de confirmer que le signal vitesse est bien un signal carré de fréquence 20Hz pour 15 Km/h.
    inviteede7e2b6
    oscilloscope , pas de secret
    invite1b01f043
    Personne ne connait ce signal vitesse sur le Forum ?
    Sinon il me reste la solution d'acheter quelque chose dans ce genre : http://fr.tomtop.com/oscilloscopes-a...3/p-e0570.html.
    invitee05a3fcc
    Peu importe sa forme, il faut des impulsions "fines" Vcc/0V/Vcc pour commander le "pulse missing"
    PS :"fines" , c'est beaucoup moins que la durée du RC du NE555. Le mieux, c'est de mettre un circuit de dérivation .
    Tu peux t'inspirer de ce schéma :
    Nom : NE555_Monostable_Bouton.JPG
Affichages : 431
Taille : 20,5 Ko
    mag1
    Rappel:
    Le picaxe est un µC extrêmement simple à mettre en oeuvre.
    Le handicape du cordon à 20 euros (simple convertisseur USB série) est levé par une alternative à moins de deux euros:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Une modif sur le schéma à base de 08M2 proposé: utiliser l'entrée 3 (niveau TTL) au lieu de l'entrée 4 (niveau ST)
    On peut aussi ajouter un petit potar pour ajuster le seuil de détection.
    Solution simple, souple, et pas chère...
    MM
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma qui marche pour une fréquence de la tachy de 20 Hz
    Nom : NE555 missing pulse_Simu_Schema.jpg
Affichages : 451
Taille : 83,1 Ko
    • Le seuil de déclenchement en fonction de la fréquence dépend du couple R1 C1
    • La forme du signal Tachy est quelconque en rapport cyclique
    Dés que la fréquence est inférieure à 20 Hz, la sortie du NE555 passe à 0V fugitivement . YaKa faire un détecteur (probablement avec un NE555) pour actionner un relais en permanence tant que les 0V fugitifs apparaissent
    invite1b01f043
    Je viens de tester le signal avec un simple multimètre qui fait fréquencemètre, celui ci est bien une fréquence qui varie en fonction de la vitesse.
    Pour 15 Km/h j'ai 19Hz pour un calcul théorique initial de 20,8Hz.
    Il ne me reste plus qu'a acheter le matos et j’avoue que la solution du µC me tente car plus facile de modifier le seuil de 15Km/H.
    mag1
    Vu le prix des composants, il peut être amusant d'essayer les solutions NE555 et µC
    Si la solution µC a ses chances, voici une mise à jour avec réglage du seuil:
Affichages : 460
Taille : 42,4 Ko
    Et le code, légèrement commenté
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol potar=C.4	;potentiomètre seuil
    symbol puls=C.3		;entrée impulsions
    symbol relais= C.2	;sortie relais
    symbol seuilmin = b1;
    symbol seuilmax= b2
    symbol npuls=w13	;nombre impulsions
    pullup %1000            ;pour supprimer une résistance sur C.3
    	Do
    		npuls=0
    		readadc potar, seuilmin		;lecture potar
    		seuilmin=40*seuilmin/255	;mise à échelle seuil: 20 au milieu potar
    		seuilmax=seuilmin+2
    		count puls,1000,npuls 		;compte les impulsions pendant 1 seconde
    		if npuls>seuilmax then
    			low relais				;si compte>22, on ouvre
    		elseif npuls <seuilmin then	;un poil d'hystérésis
    			high relais				;sinon, on ferme
    		endif
    	loop
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/08/2016 à 11h48.
    mag1
    Pour info, le µC, c'est là:
    http://www.gotronic.fr/art-microcont...08m2-17190.htm
    Le reste aussi
    MM
    invite1b01f043
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    C'est ce que je me disait aussi, je pense que je vais pendre un NE555 et un µC.
    Et encore merci pour vos idées
    mag1
    Pour la programmation du picaxe:
    il faut 2 NPN, et quatre résistances et ça: http://www.ebay.fr/itm/Pl2303hx-Conv...EAAOSw1DtXEgIK
    Ou, si on a 20 euros de trop : http://www.gotronic.fr/art-cable-de-...e027-11921.htm
    Info supplémentaire.
    Avec le potar, il n'est plus nécessaire de reprogrammer pour modifier le seuil.
    Dans ce cas, on peut supprimer les R de programmation (10k et 22k) et relier C.5 à la masse.
    On peut toujours reprogrammer le µC en le transportant sur une "planche à pain", comme la vidéo du lien en #18.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/08/2016 à 13h54.
    invite1b01f043
    Sinon pour la programmation du µC un vieux pc portable XP avec un port série et un câble maison comme ci dessous ne suffirait il pas ?
    Nom : Serial-Connection.jpg
Affichages : 449
Taille : 69,5 Ko
    mag1
    Oui, bien sûr, ça marche, et si on a une vielle souris ou un truc avec un cordon série, c'est parfait, y a qu'a couper..
    Les ports série sont tellement rares que je n'en parle plus.
    Plus d'infos, une page qui commence à dater:
    http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Mais bon, le cordon USB à 1,50 euro, c'est pratique aussi
    Avec un vieux PC, il y a PE5, beaucoup plus léger qui fonctionne toujours.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/08/2016 à 16h35.
    mag1
    J'ai testé le schéma et le code, ça fonctionne.
    Toutefois, j'ai trouvé l'hystérésis proposé un peu large, et j'ai simplifié.
    Code:
    ;compteur impulsions MM 300816
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol seuil = b1
    	Do
    		npuls=0
    		readadc potar, seuil	;lecture potar
    		seuil=40*seuil/255		;mise à échelle seuil: 0 à 40; 20 au milieu potar
    		if npuls>seuil then
    			low relais				;si npuls>seuil, on ouvre
    		elseif npuls <seuil then	;un poil d'hystérésis +- 1 Hz /seuil
    		endif
    loop
    Le réglage du seuil s’étale de 0 à 40 Hz
    Avec seuil= 20*seuil/255 + 10 ; ce serait de 10 à 30 Hz
    Avec les inégalités strictes, en réglant sur 20, on coupe à 21 Hz, on alimente à 19
    MM
    DAT44
    pour le montage de mag1, perso, je mettrait un poil de plus d’hystérésis.
    Pour le montage à Alphonse, il faudra un peu adapter, car l'état de sortie est instable en dessous de 20Hz.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Non, on a des pulses . C'est pour ça que
    Citation Envoyé par Alphonse
    mag1
    On peut toujours revenir à #21, on fait ce qu'on veux, au Hertz près.
    Un détail: j'ai pas vérifié, mais la raz du compteur est inutile, écrasé par la nouvelle mesure.
    MM
  1. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 12h51
  2. commande relais
    Par invite94159ff9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2012, 20h53
  3. commande relais
    Par invite7eca891e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 17h29
  4. commande relais
    Par invite170c50c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 17h23
  5. commande d'un relais
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h49
