[Numérique] barrière infrarouge longue portée
    invite3a1051d7
    j'ai réalisé une barrière infrarouge du type télécommande infrarouge ( emeteur 38Khz recepteur par TSOP tout ça géré par un pic 16F )
    ça marche sur 3 mètres mais mon besoin c'est 15 metres environ.
    comment puis je augmenter le distance ?
    faut il un autre type de fonctionnement ?
    j'ai vu des barrieres infrarouge sur 100metres à 100 euros mais c'est pas dans le budget et j'ignore le principe de fonctionnement ?
    nota: le besoin c'est de proteger une zone d'exposition (train miniature ) car l'affichage" ne pas toucher" ne suffit pas et je ne peux pas electrifier
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : barriere infrarouge longue porté
    il faut passer par un collimateur optique des deux cotés .
    le plus basique : une lentille convexe du plus grand diamètre possible, la mise au point à l'infini se fera avec une diode visible ( attention les yeux)
    invite3a1051d7
    je vais chercher ou trouver ça
    si vous connaissez un fournisseur je suis preneur
    Alain
    inviteede7e2b6
    aucune idée , j'avais fait ça avec des lentilles récupérées sur des projos de spectacle à incandescence réformés
    invite3a1051d7
    j'ai trouvé ce produit
    Nom du produit: lentille convexe lentille plan-convexe LED lentille
    matériel: Haute borosilicate verre (à faible dilatation, haute température, haute résistance, haute dureté, haute transmission de la lumière)
    température:-30 à + 200 degrés
    Description du produit: non-sphérique conception
    diamètre de la lentille: 28mm
    le diamètre du cercle intérieur: 26mm
    hauteur: 7.5mm
    bord épaisseur: 2.2mm
    Longueur focale: 30mm (pour référence seulement)
    angle de faisceau de 5-90 degrés (modification de la distance entre la lentille à la source de lumière peut être un angle différent)
    transmission de la lumière: 98%
    tolérance: +/-0.2mm
    je me propose donc de l'essayer ?
    Alain
    inviteede7e2b6
    le lien ?
    IC-CD0000
    Bonjour à tou(tes)(s),
    je me demande s'il n'y a pas moyen de changer la LED IR par une plus directive (angle de diffusion plus étroit), connais-tu les caractéristiques de la LED ? Cordialement
    inviteede7e2b6
    les laides standard on une ouverture de 30°, environ.
    un modèle collimaté risque de couter trop cher, et ça ne règle pas le coté récepteur
    mag1
    Le terme "type télécommande" est assez vague, est on certain que le TSOP est utilisé à sa sensibilité max.
    En pulsé, le courant des diodes IR peut être augmenté. Est il possible d'augmenter la puissance d'émission ?
    MM
    mag1
    Pour info, pour un projet de "chrono agility", on a utiliser ces loupes, démontables, il y a dedans un système de deux loupes convexes, à essayer...
    MM
    mag1
    J'ai oublié le lien:
    concaves les lentilles
    http://www.espacemarchand.com/loupes...329431372.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/08/2016 à 11h09.
    invite3a1051d7
    le descriptif du post #5 est issu d'un site chinois (pas plus d'info )
    "chrono agility"
    quelle est la distance de detection ?
    je vais faire des essais avec des loupes de recup pour me faire une idée
    Alain
    invitee05a3fcc
    Coté émetteur, on peut "voir" la focalisation de la lumière infrarouge sur une cible dans la pénombre avec un APN
    mag1
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Dans cette application (agility), la largeur des barrières était d'environ 120 cm, le fait d'utiliser un faisceau collimaté (en fait trois faisceaux à différentes hauteurs) et du 38kHz non pulsé protège des parasites dans un système non codé.
    Pour la meilleure utilisation des tsop, il faut un système de codage /décodage, pour avoir une sensibilité max et une bonne protection aux bruits (comme dans une véritable télécommande). Dans le cas d'une barrière, il faut aussi une collimation pour éviter les réflexions.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 31/08/2016 à 11h57.
    invite3a1051d7
    il me semble avoir lu (je ne sais plus où) que le tsop avait besoin de lumieres pulsées ?
    codialement
    Alain
    mag1
    codialement
    Alain
    Ben , c'est dans la datasheet.
    En fait, de l'IR 38 kHz non pulsé est considéré comme un parasite, et le CAG interne diminue le gain. Mais pour la portée réduite du projet agility, la concentration du faisceau compensait la perte de gain.
    Si ton 38kHz est pulsé, reste la collimation et l'augmentation du courant dans la led émettrice, ou son remplacement.
    MM
    invite3a1051d7
    pour optimiser les parametres je vais chercher une led IR de puissance (si ça existe? ) et ajouter une lentille
    AA
    mag1
    AA
    http://www.gotronic.fr/art-diode-eme...4554-24269.htm
    Pas exactement centré sur la fréquence du tsop, mais pas loin.
    MM
    invite3a1051d7
    je regarde tout ça
    bonne soirée
    dje8269
    Re : barrière infrarouge longue portée
    Bonsoir à tous,
    Le faisceau laser ne serait-il pas envisageable ?
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    inviteede7e2b6
    trop directif , et danger potenciel
    azad
    C'est un peu hors sujet, mais il y a très longtemps, j'avais fait des essais, fort concluants, avec une parabole de phare voiture et la diode émettrice, placée (à l'envers) au foyer de cette parabole. Distance multipliée par trois facilement. Mais c'est très directif.
    Conseils : (mon installation portée de 21 m depuis 15 ans)
    Les salves (0,6ms) de 38 kHz toutes les 50 ms environ
    Dents de peignes 38 kHz (15us environ)
    Le courant durant les dents de peigne compris entre 0,5 et 1A
    2 diodes émettrices en séries espacées de 15 cm (pour éviter les oiseaux et bestioles)
    Diodes avec lentille incorporée, sans rien d'autre. (hormis étanchéité)
    (une seule diode ém suffit pour faire fonctionner le faisceau. si un faisceau coupé, autre diode assure)
    Récepteur :
    lentille de 65 mm, distance focale 20 cm environ (ensemble dans une bouteille, étanche, l'ensemble placé
    dans un tuyau plastique (morceau de gouttière) qui déborde limite la lumière ambiante.
    Positionner le récepteur pour lui éviter le soleil levant ou soleil couchant. L'émetteur ne craint rien.
    Dernière modification par Jeryko ; 31/08/2016 à 22h03.
    invite3a1051d7
    merci bien pour ces precisions
    Alain
  1. comment choisir un diode infrarouge longue portée
    Par invite67b5dfa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 17h52
  2. [TS] Tir balistique à longue portée
    Par invite48076140 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/01/2012, 02h58
  3. Wifi longue portée.
    Par invite61d0ddf5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2011, 19h44
  4. barriere infrarouge longue portee
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/09/2010, 10h33
  5. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 08h30
