barriere infrarouge longue portee
    invite60546543
    Question barriere infrarouge longue portee
    je souhaiterai savoir si il est possible de réaliser une barrière infrarouge de longue portee..
    Portee désirée: 80 metres en exterieur
    alainav1
    Re : barriere infrarouge longue portee
    non
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    Hearty
    Bien entendu que tu peux réaliser une barrière infrarouge longue portée.
    En utilisant comme source un laser IR.
    PIXEL
    Citation Envoyé par Hearty Voir le message
    voui mais bon....
    il faut connaitre le contexte , car si c'est en extérieur, le bousin sera perturbé par la pluie ou le brouillard.
    Hearty
    Bien entendu,
    il y a un contexte sur lequel il faut tenir compte
    pour un fonctionnement optimal.
    Mais la réponse à la question reste affirmative,
    on ne peut pas répondre non à la question posée aussi basiquement.
    invite60546543
    oui c'est pour de l'extérieur exclusivement...
    PIXEL
    alors c'est non....
    pour 80M de porté FIABLE en EXTÉRIEUR , il faut passe à la soluce Radar, déjà exploitée par les militaires pour la protection de l'infanterie sur le terrain.
    Hearty
    Serions nous entouré d'escroc?
    Quelques modules en vente
    encore
    Ou encore...
    Les portails coulissant automatiques proposent également ce genre de détection depuis des années.
    La pluie et le brouillard, il faut relativiser, nous ne vivons pas sous une cascade ou une cheminée de train à vapeur...
    PIXEL
    si t'arrive à faire tourner ces gadgets sur 80m , pose vite un brevet !
    les tests que j'ai fait pour un projet de surveillance de site furent calamiteux ...
    Hearty
    Pixel,
    Sans te manquer de respect,
    si toutes les vérités de ce monde étaient fondées
    sur un test,
    nous serions en train de prier devant une flamme,
    et nous communiquerions tous deux, par l'intermédiaire
    de ptérodactyle transportant nos missives gravées sur dalle de pierre.
    Mais trève de polémique,
    concluons simplement et amicalement,
    par le fait que nos avis divergent.
    Cela n'empêchera en rien la terre de tourner
    et l'auteur de la question de se faire une idée par lui-même.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : barriere infrarouge longue portee
    bon après avec un Rayon Laser (Vert) très très puissant tout est possible ;O]
    c'était tun trait d'humour ;O]
    vede
    ;O]
    ______________
    alainav1
    si j'ai repondu sans aucun commentaire c'est bien sur simplement pour ouvrir le debat .
    En effet ce n'est pas une question precise mais tres vague et j'ai supposé que c'etait un débutant en electronique (un peu come moi ) .
    Donc il y surement une solution (on va bien sur la lune !) mais je elle doit mettre en oeuvre des moyens hors de porté d'un débutant car je suppose qu'a cette distance il faut penser à la securite (car le faisceau doit etre puissant ,laser ..)
    mais si des solutions simples sont apportées sur ce post alors je me serait trompé !
    Alain
    Tropique
    Il est possible, sans laser et avec une optique minimale d'atteindre 80m sans difficulté.
    Cela pourrait même résister à une pluie ou une brume légère.
    Par contre, il y a aura inévitablement des moments où les averses et brouillard seront trop opaques.
    Il faut voir s'il est acceptable d'avoir de fausses alarmes dans ces conditions.
    D'autre part, au plus on augmente la distance, au plus on a la probabilité d'avoir un oiseau ou une feuille morte qui passe devant le faisceau.
    alainav1
    "Il est possible, sans laser et avec une optique minimale d'atteindre 80m sans difficulté."
    peut on avoir un peu plus d'info sur les composants utilisés?
    Alain
    Hearty
    D'où l'utilisation du multi-faisceau lors de possibilité de passage d'éléments "parasites".
    Un oiseau ou un chien ne couperont pas, simultanément deux lignes distantes de 30 cm ou plus, selon.
    En plus du filtrage des micro-coupures, (feuille au vent, papillon, pluie de grenouille ),
    cela rend le système plus fiable qu'une simple lumière et sa photo-diode/résistance.
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alain
    Une LED IR forte puissance avec un récepteur soigné, suivi d'un démodulateur synchrone (puisque, contrairement à une télécommande, on a accès aux deux extrémités).
    alainav1
    tu peux m'en dire un peu plus sur ce type de circuit
    type de LED, recepteur soigné ,démodulateur synchrone ?
    Alain
    Tropique
    Comme d'habitude, Google connait les réponses:
    http://www.google.be/search?hl=en&as...i=&safe=images
    Pour le récepteur, il faut une diode PIN à grande surface active et faible bruit, chargée par un circuit LC, ou à la rigueur un gyrateur, suivi d'un préampli faible bruit.
    Le signal est extrait par un démodulateur synchrone:
    http://www.google.be/search?hl=en&lr...=&oq=&gs_rfai=
    Un manuel reprenant les bases, avec quelques exemples: p62, un système ayant une portée de ~10 Km. C'est un système de communication, mais qui pourrait être dégradé en simple barrière: qui peut le plus peut le moins.
    La portée en serait augmentée, et si en plus on applique une démodulation synchrone, on devrait pouvoir frôler les 100 Km, si la courbure terrestre le permettait:
    http://www.imagineeringezine.com/tta...C-Handbook.PDF
    invitea5e3e6e1
    Histoire de relancer le débat:
    Une camera simple (NB+infrarouge) avec un analyseur d'image, type détection de mouvement.....
    Avec l'optique qui va bien.... à tester.
    polo974
    Alain
    Utiliser un module récepteur IR de télécommande (fréquence porteuse suivant modèle choisi environ 36kHz)
    Utiliser une led IR de télécommande et la bombarder sauvagement (ça accepte 1A peak)
    Utiliser des optiques adéquates, le plus simple étant sans doute une paire de phare longue portée, par contre, comme l'IR est invisible par définition, il faudra tâtonner pour aligner tout ça... (et la distance focale entre visible et IR ne change pas sur un miroir contrairement à une lentille...)
    On doit atteindre les 100m par temps clair, mais en cas de brouillard, c'est foutu d'avance...
    Donc, on reprend au début, et on fait une liaison 2.4 ou 5GHz avec une paire d'antennes ultra-directives...
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Réalisation charpente longue portée ?
    Par invite06f571ea dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/04/2010, 01h44
  2. Emetteur-recepteur longue portée
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2009, 10h11
  3. Réaliser un réseau radio longue portée
    Par invitef9603f3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 09h54
  4. Emmeteur récepteur longue portée
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 13h21
  5. Wi-Fi longue portée??
    Par invite5351d78c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2006, 07h30
