[Analogique] Translation d'une plage de tension vers une autre plage de tension
    JulienD99
    Je viens vers vous pour une question simple et dont je n'ai pourtant pas trouvé la réponse sur ce forum (mots clés mapping, translation de niveaux, conditionnement de signal).
    J'ai un capteur qui me renvoie une tension entre 10mV et 20mV avec environ 15dB de SNR que je souhaiterais convertir à l'aide du CAN d'un arduino qui effectue la conversion sur 10bits entre 0V et 5V. Pour améliorer ma mesure, je veux transformer ma tension de 10mV-20mV en 0V-5V. Pour ce faire, j'envisageais d'utiliser deux AOP selon ce schéma, par exemple avec V1 = 10mV, V2 la sortie de mon capteur, R/k = 10kO et kR = 100MO mais ces valeurs me paraissent tellement extrêmes que je doute que ce montage soit une solution acceptable.
    Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les solutions classiques à ce problème ?
    Je vous remercie,
    Julien
    vincent66
    Re : Translation d'une plage de tension vers une autre plage de tension
    Bonjour Julien !
    La solution classique c'est... le schéma que tu montres...
    DAUDET78
    C'est un signal AC ou tu veux aussi passer la composante continue ?
    Si c'est le cas, tu prends un ampli d'instrumentation (AD8230 ou autres) avec un gain de 100 et tu complètes le gain avec un ampliOP classique
    C'est quoi comme capteur ?
    Si c'est un thermocouple , il y a des interface I²C Ad Hoc
    J'aime pas le Grec
    bobflux
    Si le SNR est de 15dB alors tu n'as que 5 bits significatifs. Supprimer l'offset ne sert donc à rien : un simple gain de 200 amènera ton signal 10-20mV à 2-4V pour acquisition.
    JulienD99
    Merci de vos réponses. Je vais opter pour un ampli de gain 200 en effet.
    Pour info s'agit d'un capteur d'effort fait maison ; en l’occurrence il est pas forcément bien dimensionné mais comme ce n'est pas la première fois que je me posais la question, j'ai ouvert un post.
    DAUDET78
    Donc , c'est une jauge de contrainte ?
    J'aime pas le Grec
    JulienD99
    Oui, c'est une jauge de contrainte
    DAUDET78
    Tu en as une ou deux ?
    Donc elle est dans un pont de Wheatstone ?
    J'aime pas le Grec
    JulienD99
    Une seule, dans un simple pont diviseur. C'est plus du bricolage qu'une véritable réalisation, c'est sans aucune prétention.
    DAUDET78
    Et elle sert à quoi ta jauge de contrainte ? elle mesure l'effort de quoi ?
    J'aime pas le Grec
    JulienD99
    Elle est au bout d'un bras (1 axe) pour maintenir la bonne pression pour encoller des pièces textiles : trop appuyé et la pièce sera déformée une fois sèche, pas assez et des bulles se forme par porosité et ça se rétracte et du coup la pièce finale n'est pas plane ou on distingue les deux pièces qui ne correspondent plus.
    Dernière modification par JulienD99 ; 16/09/2016 à 20h32.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par JulienD99 Voir le message
    Elle est au bout d'un bras (1 axe) .....
    Normalement, je devrais te demander le plan mécanique de ton encolleuse. Mais je ne vais pas de faire car je commence à en avoir un peu marre de devoir poser des questions ( 6 8 et 10) pour n'avoir, à chaque fois, qu'une petite bride de réponse
    J'aime pas le Grec
    masterclassic
    Je crois que Daudet a raison de demander ces détails pratiques. Un seul capteur risque d'être excentré par rapport à la force, et donc d'êrte imprécis.
    Je me rappelle les capteurs de force que j'utilisais dans des manips universitaires dans le passé, avec 2 ou 4 capteurs résistifs (extensomètres, jauges de déformation) symétriquement disposés par rapport à l'axe d'application de la force. La mesure se faisait au moyen d'un pont multitour (c'était l'époque Pre-Arduino ). Mais je n'ai jamais cherché les détails de connection à l'époque.
  1. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par fedor dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  2. Plage de tension sur entrée REF+ et - sur PIC
    Par jC_Omega dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  3. convertir une plage de tension
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2009, 17h03
  4. Adapter la plage d'une tension continue.
    Par RVmappeurCS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 21h54
  5. Abaisser une plage de tension variable
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2007, 16h15
