[Autre] Coupure alimentation , préserver batterie
    justbio
    Bonjour a tous !
    Voilà le problème
    J'ai installer une alarme sur ma moto , mais comme elle roule pas souvent et bien l'alarme vide la batterie et je me retrouve a pousser la moto pour la démarrer quand je veux la rouler , pas super pratique ^^'
    J'aimerais donc réalisé de quoi couper l'alimentation de l'alarme si la batterie est trop déchargée donc si la tention U est inférieur à une certaine valeur .
    J'avais pensé a une solution programmable via une carte programmable arduino mais je me suis dit que peu être il y avait beaucoup plus simple et moins énergivore ?
    J'ai quelques notions en électronique mais pas assez pour concevoir de quoi réaliser mon petit bricolage donc je fais appel a vous .
    Merci .
    invite03481543
    Re : Coupure alimentation , préserver batterie
    oublie ton arduino.
    Utilises un comparateur avec hystérésis de manière à couper à 12V, il te faut un comparateur et quelques composants (diodes, résistances, transistors et relais).
    Fais une recherche sur le forum, ce sujet à été traité maintes fois avec des schémas.
    invite03481543
    Montd'est
    Tu pourrais pas mettre un inter ''secret'' pour couper l'alarme ? Car en coupant à une certaine tension les ''dégâts'' auront déjà commencés.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    justbio
    Super merci beaucoup HULK28 !
    @Montd'est , L'alarme est surtout là quand je la stock dans le garage donc un interrupteur pour le coupé c'est pas envisageable , autant la démonté ^^ .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par justbio Voir le message
    Y a du 230V dans le garage ? Met un chargeur d'entretien .
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/02/2017, 09h55
  2. [Analogique] Détection coupure alimentation
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2016, 19h19
  3. Commande coupure batterie
    Par Pilou81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2011, 19h55
  4. Coupure en cas de basse tension d'une batterie
    Par junix dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2011, 14h18
  5. Temporisateur en coupure d'alimentation
    Par invite6521f5a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 14h34
