  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 31
Entretien lignes haute tension EDF
  1. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    Un ami a deux lignes HT de 400000V au fond de son jardin. Il m'a récemment montré des photos de l'entretien de ces lignes: un hélicoptère vient descendre une nacelle dans laquelle se trouvent les techniciens. Selon lui, l'opération s'effectue sous tension. Il m'a d'ailleurs explique que les employés en question avaient des combinaisons spéciales isolantes, mais qu'ils sentaient malgré tout un certain picotement.
    J'en appelle aux professionnels du sujet pour confirmer ou infirmer cette information en connaissance de cause. Personnellement, cela me semble hallucinant que l'on envoie des types travailler sur 400 000 V. Que se passerait-il si avec un coup de vent la nacelle allait naviguer entre 2 cables... il y aurait quand même un risque de faire un arc électrique. Mort subite...non?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : Entretien lignes haute tension EDF
    Bjr lign...
    Tant que tu n'est en contact qu'avec UN FIL, pas de danger.Les oiseaux ne sont pas géner du fait qu'ils se posent sur les fils.
    Si conctact entre DEUX cables par les techniçiens, on
    parle d'eux dans la rubrique nécrologie.
    Le pilote, c'est sur, est expérimenté et je suppose cela ne doit pas certainement se faire dans n'importe quelles conditions météo(vent en l'occurençe) .
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    67
    Messages
    30 287
    cette information est pourtant exacte, dans ce cas ils travaillent effectivement sous tension,
    un reportage télévisé en a fait la démonstration il y a quelques années, je ne me souviens plus du principe utilisé, d'autres lecteurs pourront peut-être l'expliquer, mais je crois qu'en fait, le potentiel passe a travers, cela paraît effarant, mais pas sur le principe d'un seul fil en contact il me semble
    Le métier réclame une santé solide et un grand sens des responsabilités.
    Le technicien est homme ou femme de terrain. Ses déplacements sont nombreux et parfois soumis à des conditions atmosphériques difficiles. Il peut être amené à travailler à plusieurs dizaines de mètres du sol.
    Le coût élevé d'une coupure de courant incite à effectuer des travaux sous tension. L'agent utilise alors des perches isolantes et porte des vêtements qui le protègent (combinaison, gants et bottes en fil d'argent). Il doit assurer sa sécurité comme celle des usagers. Il mesure, par exemple, régulièrement la résistance de terre au pied des ouvrages.
    Le technicien fait partie d'une équipe d'une douzaine de personnes. Il peut être rattaché à une unité énergie d'EDF, ou être salarié d'une entreprise sous-traitante. Malgré certaines contraintes horaires, il bénéficie d'une relative autonomie. Le lignard n'est pas soumis à un régime d'astreintes organisées à l'avance. Il doit malgré tout être disponible immédiatement en cas d'urgence.
    Dernière modification par richard 31 ; 17/04/2006 à 11h56.
    richard31
  4. CHEVREUIL
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    3
    Bonjour, ces lignes HT sont -elles nocives pour la santé selon vous? Distance à respecter en cas d'habitation? MERCI. CHEVREUIL
  5. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr lign...
    Je ne suis pas tout a fait d'accord...
    Premierement si tu touches un fil mais que tu es en contact avec la terre, tu es mort... Mais bon ici c'est résolu par le fait qu'ils sont en hélico...
    La ou par contre y'a énormément de danger, et ou des pompier y ont déjà laissé la vie, c'est que même si tu ne touches aucun fil, le fait de placer une nacelle entre deux cables peut créé un arc électrique mortelle... En effet a 400000volt les cables doivent être suffisament espacé pour ne pas que l'air soit conducteur (qu'ils soient isolés) maintenant si tu places une nacelle métalique entre, c'est completement différent, l'isolant formé par l'air entre deux cables est nettement réduit et il y a de forte chance de créé des arcs électriques. des pompiers y ont déjà laissé la vie avec des cables nettement moins haut en tension. Pour acceder à un toit, le seul chemin était de passer entre deux cables à haute tension, ces dernier ne se sont pas douter de ce danger et sont mort...
    La nacelle doit donc être aussi dans un matériau isolant...
    Personnellement c'est pas un métier que je voudrais faire!!!!
  6. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par Grulou
    Bjr Grulou.........
    Je n'ai pas parler de toucher AUSSI la terre !!
    • Publicité
  7. Grulou
    Date d'inscription
    mars 2004
    Messages
    410
    Bjr Grulou.........
    C'est pour ça que j'ai indiqué deux raisons dont une ne parle pas de la terre mais d'un court circuit entre deux ligne qui pourrait très bien passer par le corps humain si celui-ci n'est pas bien isolé
  8. alex.com
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Blagnac 31
    Âge
    30
    Messages
    1 854
    toutes façon les employés EDF sont vraiement efficaces et professionels, leur performances et savoir-faire n'est plus à prouver. Je pense quand meme que sur du 400kV c'est chaud comme boulot, après quand à supposer des picotements...faudrait qu'un employé EDF confirme (ou infirme), car quand on ressent des picotements, on est pas loin de l'arcking.
    La raison pour laquelle cette opération est réalisée sous tension est que vu la taille de la ligne, la mettre hors tension aurait pour conséquence bien plus que la coupure de jus dans un lotissement de 10 maisons...
    le savoir est infini, la betise sans limite...quelle dimension explorer ?
  9. Narduccio
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Alsace
    Âge
    53
    Messages
    4 758
    Autant que je sache, pas le signes de picotements. J'ai vu des gens travailler sous tension dans des vidéos et j'ai discuté avec quelqu'un qui avait fait partie de l'une des premières équipes.
    Leur matériel est isolé de la terre. Ils accostent à la ligne ou au matériel à réparer et se mettent à la tension. Cela veut dire qu'ils branchent un fil conduteur entre eux et la ligne sous tension. Ils sont entrainés pour perdre certains automatismes. Ainsi, s'ils perdent un outils, ils doivent le laisser tomber et ne pas chercher à l'attraper car ce faisant, ils risquent d'arcker. Il y a aussi autour d'eux des gens chargés de surveiller leur environnement pour éviter tout aléas. Sur des postes HT (400 kV), ils interviennent sur des estrades isolées et se mettent aussi au potentiel. La terre étant plus proche, ils doivent faire plus attention. Ils sont surveillés sur le plan médical encore plus que les travailleurs du nucléaire.
    "Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
  10. Adrian1903
    Date d'inscription
    avril 2006
    Messages
    101
    en effet, tu as les cheveux qui s'hérissent si tu es soumis à une différence de tension de plus de 50V en local sec, aprés si tu es soumis à une différence de 400kV... ca change les donnés du problème. Soit, aucun danger si tu t'accroche à la ligne, mais que à la ligne...
    • Publicité
  11. cottonsth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    4
    bonjour à tous je suis moi même l'un des technicien qui travail sur ces nacelles.nous ne somme que 70 en France a faire ce types d'inteventions. J'ai vue beaucoup de questions sur le fait que la nacelle soit isolante ou non.En réalité toute la nacelle et la combinaison sont conductrice sinon il y aurai une difference de potentiel et on se ferai grillé .La seul partie isolante est l' élingue qui nou relie a l'hélico.Pour ce qui est de l'éspace entre les les phases il y a un minimum de distance à réspecté pour qu'il y est suffisament d'air afin que l'on soit isolés d'un phase à l'autre.C'est d'ailleurs pour sa que cette téchnique est surtout utilisé en 400000V parce que l'espace nous le permet.Pour les risques, ils sont très calculé et nous ne faisons pas n'importe quoi bien sur .Si vous avez d'autre questions je serai ravie d'y répondre
  12. cottonsth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    4
    Pour ce qui est des picotement ils peut arrivé d'en sentir a l' approche du cable mais rien de bien méchant ensuite c'est surtout un bourdonnement dù au champs magnétique et souvent un goùt de mé tal dans la bouche. En tout cas merci de ce que tu pense sur les agents EDF parce qu 'on a mauvaise réputation malheureusement les gens parle souvent sans connaitre
  13. lignux
    Date d'inscription
    février 2005
    Messages
    860
    Puisque vous proposez de répondre à nos questions, moi j'aimerais savoir comment vous faites quand il y a du vent ou si le pilote de l'hélicoptère éternue...
    Sérieusement, la nacelle est-elle stabilisée d'une façon particulière pour ne pas osciller? Est-elle attachée au câble haute tension?
    Merci d'avance et bonne soirée!
  14. LTHOMAS
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    Alsace
    Âge
    23
    Messages
    760
    Bonsoir cottonsth, est-ce vraiement "rentable" d'utiliser un hélico pour ces traveaux, il me semble que c'est très cher à mettre en oeuvre !! Existe-t-il d'autres méthodes pour bricoler ainsi sous tension ?
    • Publicité
  15. cottonsth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    31
    Messages
    4
    Citation Envoyé par lignux Voir le message
    De cotton sth:
    bonjour ,pour répondre à votre question nous ne travaillons pas dans n'importe quelles conditions météo .Déja pas sous la pluie parce que l'élingue isolante laisserai passé le courant .Pour ce qui est du vent il y a aussi des limites ce sont les pilotes qui décide avant chaque décollage si on y va ou pas .Pour les éternument il y a 2 pilotes dans l'hélico et ce sont des hélico à double commande donc en cas de soucis c'est le deuxieme pilote qui prend la releve. au revoir
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Lignes haute-tension
    Par CHEVREUIL dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 59
    Dernier message: 19/11/2011, 18h34
  2. Lignes haute tension
    Par Markito59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 08h29
  3. lignes à très haute tension
    Par Quisit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/10/2006, 09h44
  4. supraconductivité et lignes de haute tension
    Par aola89 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2006, 12h17
