[Outils/Fab/Comp] Commande avec capteur crépusculaire d'un moteur avec inversion
    invitea9485245
    Bonjour a tous , merci a vous d'avoir pris quelques instant pour lire mon sujet.
    je souhaite mettre en place une porte ou trappe commandée par un capteur crépusculaire temporisé.
    voici le module :
    https://fr.aliexpress.com/item/12V-p...a-62c4a094b367
    voici le moteur :
    https://fr.aliexpress.com/item/Tape-...08.0.70.jwAi2b
    le système serait alimenté par une batterie 12V et le moteur inversé par un relais bistable. (la temporisation du module arrêterait le moteur et je n'aurais pas besoin de capteurs de fin de course.)
    voici mon schéma qui est surement faux lol:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 186
Taille : 87,5 Ko
    voila j'aimerais savoir si deja j'ai bon dans mon raisonnement
    et apres quels composants faut il que j'ajoute? j'ai en stock un relais type RT424012 il me faudrait un RT424F12 non?
    le systeme consommerait beaucoup? j'ai une batterie 12v 1.2Ah
    merci d'avance pour vos reponses
    invitee05a3fcc
    Re : Commande avec capteur crépusculaire d'un moteur avec inversion
    Bonjour ssfblanka et bienvenue sur FUTURA
    Sans fin de course tu vas cramer ton moteur ou casser la mécanique.
    Citation Envoyé par ssfblanka Voir le message
    Pièce jointe 323512
    Bjr à toi,
    Tel que ton moteur ne peut pas tourner.
    Si on considére que le "fil" rouge est le + et le fil noir le -; les 2 bornes de ton moteur sont TOUTES les deux au + ..ou au moins -
    Il ne peut donc pas fonctionner.
    Le fin de course s'impose de toute façon.
    invite1d577638
    C'est pour un poulailler ? Si oui, le sujet à été traité de nombreuses fois, je t'invite à faire une recherche !
    Bonsoir ssfblanka et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... le moteur inversé par un relais bistable ...
    Je vais moi aussi, ajouter une note discordante au concert de réserves fondées et déjà signalées.
    Un relais bistable, c'est une loterie, cela ne garantit pas que le sens est le bon. Il change à chaque commande, mais peut se désynchroniser.
    Je suppose que c'est la luminosité qui définit (et doit imposer) l'état de la trappe. Mène ton raisonnement jusqu'au bout, sans relais bistable.
  1. Schéma elec moteur 24V avec inversion + FC
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/06/2011, 15h05
  2. inversion sens du moteur avec relais + mémorisation
    Par inviteb3a3808a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 15h24
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 08h14
  4. Réponses: 1
  5. Commande d'un moteur avec un Pic
    Par invite8b0524f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 18h01
