[Autre] amplifier un affichage - Page 6
Page 6 sur 13 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 373
  1. #151
    DAT44
    Re : amplifier un affichage
    a oui, c'est même mieux !
    Pour le calcul des résistances c'est assez simple R = U / I, il suffit de trouver U et I.
    Pour U, tu part de 24, tu perds environ 1,9 volt dans les DELs rouge et jaune et environ 3,2 volts dans les DELs verte et tu perds 1 volts environs dans l'ULN2804.
    Pour I, plus tu t'approche du courant MAX plus la duré de vie est courte, je propose de prendre 10 mA, mais il faut parfois adapter le calcul en fonction du rendu lumineux réel des DELs que tu utilise...
    Pour les branches rouge et jaune :
    R = (24 - ((1,9 x 6) + 1)) / 0,01 = 1160 ohms (tu peux arrondir a 1,2 K)
    Pour les branches verte :
    R = (24 - ((3,2 x 6) + 1)) / 0,01 = 380 ohms (tu peux arrondir a 390)
  2. #152
    geamel
    Bonjour DATA
    Je te remercieNom : IMG_20170324_0001.jpg
Affichages : 147
Taille : 368,1 Ko beaucoup , voila je vien de finir le CI peux tu me corriger stp merci
  3. #153
    geamel
    Es ce que je peux alimenter le premier circuit en 12V a cause du CD4015 merci bien .
  4. #154
    DAT44
    la partie gauche du montage doit resté avec une alim en 5 volt, car les circuits utiliser (74HCxx) ne supporterait pas 12V.
    Le CD4015 lui supporte du 5 V ou du 12V.
    Un ULN2804 demande une commande en 12V et un ULN2803 demande un commande en 5V
    Ici, sur le circuit imprimé que tu propose, tu alimente le CD4015 avec le 5V (de la partie gauche), il faut donc utiliser un ULN2803 a la place du ULN2804 et faire une adaptation de niveau sur le signal H.
    Sinon, tu peux aussi alimenter le CD4015 de la partie droite, comme le circuit horloge et le cercle de DEL des secondes en 12 volt, il faut dans ce cas prévoir en plus des entrées d'alim +5 V et +24 V un entré d'alim +12V, dans ce cas tu peux conserver le ULN2804.
    PS: sur le shéma en #118, j'ai mis pour U2,U3 et U5 des versions 74LS175 et 74LS20, c'est une erreur, cela fonctionnerait, mais il est préférable d'utiliser les versions HC (74HC175 et 74HC20)
  5. #155
    DAT44
    sur le circuit, il a quelque petites erreurs de câblage sur le CD4015 (les sorties sont dans l'ordre, les pattes 13,12,11,2,5,4 et 3, et les pattes 10,6 et 14 doivent être relier ensemble), et sur le ULN2804(3), il faut prévoir autant de résistances de limitation du courant qu'il y a de groupes de 6 LEDs dans le sapin, ici, tu n'a mis que 7 résistances, et il en faut 33.
    J'attends que tu me dise ton choix pour l'alim du CD4015, 5 V ou 12 V ?
  6. #156
    geamel
    Bonjour DATA
    A première vue ça m'a l'air bien compliquer , j'ai mis un uln2804 parce-que j'en possède pas mal et pas du tout du 2803 quand a l'alim 12V je l'ajoute comment? ou ?, sachant que les branches de leds ils leurs faut du 24v a vrais dire la je patauge, ton aide m'ai bien précieuse DATA
  7. #157
    DAT44
    a tu fait le montage #114 sur une breadboard, pour savoir si le démultiplexage de l'horloge fonctionne ?
  8. #158
    geamel
    Saalut DATA
    Merci beaucoup l'ami , non j'ai problème avec l’horloge elle ne fonctionne pas (c'est bien du chinois) des quelle fonctionne je ferais les testes ou je vais m'en trouver une autres j'ai qu'a même repairer les anodes et les cathodes sur celle la mais ça servira a rien vue qu'elle ne fonctionne pas (tous les afficheurs s'allument et ils restent figés ainsi que les diodes des secondes elle sont allumées mais elles ne clignotent pas problème de quartz peut être ou je ne sais quoi bref ya rien qui m'encourage sauf ton aide et ma perspicacité , je pense séparer les deux circuit comme ça j'alimente le CD4015 et le uln en 12V me reste comment connecter le 24V pour les branches bon voila tout pour le moment . Que pense tu ????
  9. #159
    geamel
    Voila je vien de trouver ce kit c'est le schémaNom : Digital-clock-circuit-DIY-parts-PCB-training-experiment-teaching-the-making-of-electronic-clock-.jpg
Affichages : 148
Taille : 162,5 Ko tu en pense quoi?
  10. #160
    geamel
    SHTB1Eg3GJXXXXXbpXXXXq6xXFXXXM (1).jpgHTB1WLfELXXXXXc0XFXXq6xXFXXXe.jpgalut DATA
    je vien de trouver celle la si non
  11. #161
    DAT44
    en #159, ici, le µP est remplacer par 12 CI, et du coup les afficheur sont a cathode commune et ne sont pas multiplexer...
    Du coup pour le cercle,le montage précédant ne convient plus, pour le signal H, il suffit de prendre ENA de IC9 et de faire la translation en 12V, pour RAZ, il suffit de prendre CRB de IC9 faire un petit monostable et de faire la translation en 12V.
    Dernière modification par DAT44 ; 25/03/2017 à 19h55.
  12. #162
    geamel
    Salut DATA
    Non ça se complique de plus en plus non je reste sur le premier montage avec la dernière horloge que j'ai trouver cet après-midi , je pense que c'est le mieux reste comment je vai adapter le montage du cote droit au reste du circuit avec une alim de 12V et une a 24 V
  13. #163
    DAT44
    celle de #159 est pédagogique, mais bon celle de #160 est quasi identique a celle d'origine, donc on reste sur les même rails.
    Tu peux faire un typon avec l'alim 12V pour le CD4015 et les 33 résistances en sortie du ULN2804 ?
  14. #164
    geamel
    Bonjour DATA
    Merci pour ta réponse, j’avoue que je ne sais plus ou j'en suis , bref je récapitule :le synchro c'est bon OK ? reste le croupe de leds (pas obliger que lui aussi soit en synchro avec l'horloge donc une base de temps style NE555 et le CD4015 puis a la sortie un ULN 2804 a sa sortie SEPT résistances qui alimentent successivement les groupes de 2 .5 .3 .5 .6 .7 et 5 leds avec les valeurs appropriées. le circuit va être alimente en 12V mais les leds a la sortie du ULN serons alimenter en 24V la masse 24V commun avec celle de 12V et le plus de l'autres coté des groupes de leds si je peux te demander un petit croquis d'une base de temps avec le CD4015 et le ULN, bien sur avec ta permission et ton bon vouloir avec tous mes remerciements pour ton dévouement.
  15. #165
    geamel
    Salut DATA
    je vien de relire tes réponses , pour le CD4015 j'ai copier sur le premier CD4015 du cercle des secondes donc ce n'es pas la même choses pour les sorties ? je refait ma maquette?
  16. #166
    DAT44
    comme tu utilise 7 sorties sur 8 sur le ULN2804, tu peux utiliser un ULN2004 c'est identique au ULN2804 mais avec 7 sorties, en plus il est moins cher...
    Pour les 33 résistances de limitation de courant pour les 198 LED (33 x 6), il est plus simple de les répartir directement dans le sapin, ainsi tu n'a que 7 fils(+1 pour le +24V) entre ULN2004 et le sapin ?
    Ici, j'ai shunter les résistances de ULN2004, en considérant que les 33 résistances des 198 LEDs sont câblé dans le sapin, il faudra ajouté une résistance de découplage sur le 12V :
Affichages : 161
Taille : 666,1 Ko
  17. #167
    geamel
    Bonjour DATA
    Merci pour ce que tu fait pour m'aider c'est trop gentil, voila j'ai refait le pcb comme indiquer j’espère que j'ai pas des boulettes comme mon habitude hihihi j'ai ajouter une résistance sur le 12V du CD4015 (mais quelle valeur????). Pour les ULN des 2804 j'en ai pas mal donc pas besoin d'en acheter d'autres si cela font l'affaire , pour les résistances des sorties ULN je les ai placer sur le circuit du sapin Nom : IMG_20170327_0001.jpg
Affichages : 157
Taille : 207,4 Kovoila je pense qu'on es a jour j'attand la livraison du kit de l'horloge et je ferais faire les circuits
  18. #168
    DAT44
    j'ai relier les masses , ajouté un condo de découplage sur le 12 volts et une résistance de pull-up sur H (bien sur tu peux la placer mieux):
Affichages : 151
Taille : 372,5 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 27/03/2017 à 21h08.
  19. #169
    geamel
    BONJOUR DATA
    Voila correction faite Nom : IMG_20170328_0001.jpg
Affichages : 155
Taille : 320,3 Ko
  20. #170
    DAT44
    tout me semble en ordre .
  21. #171
    geamel
    Merci infiniment DATA tu m'a ete de bon secoure et bonne aide tu es un type formidable merci pour ta patience avec moi, je te tien au courant de la suite des événements des que j'aurais les CI et que j'aurais fini le montage de l'horloge que j'ai toujours pas reçu , voila je ne sais comment te remercier, et ceux qui veillent sur ce formidable forum ,qui est de très bonne aide et contact et connaissance entre les passionnés . Grand merci et bravo a tous
  22. #172
    geamel
    Bonjour DATA
    comment va tu? , j'ai pas fini de t’embêter, dis moi stp si c'est possible de rajouter un autre CD4015 avec un ULN en chêne avec celui qui existe déjà? Merci de ta réponse
  23. #173
    DAT44
    oui, pourquoi pas ...
  24. #174
    geamel
    OK comment je dois faire pour ça alors stp merci
  25. #175
    DAT44
    il faut les mettre en série comme pour l'afficheur circulaire, actuellement tu as 7 sorties, tu veux évoluer vers combien de sorties ?
  26. #176
    geamel
    BONJOUR DATA
    je voudrais doubler les sorties 14 au lieux de 7 merci.
  27. #177
    DAT44
    exemple avec 14 sorties :
    Nom : 14 SORTIES.jpg
Affichages : 146
Taille : 92,2 Ko
  28. #178
    geamel
    SALUT DATA
    Très gentil DATA c'est vraiment cool je commence a faire le CI merci t super sympa merci .
  29. #179
    geamel
    Bonjour DATA
    C’étaitNom : IMG_20170401_0002.jpg
Affichages : 146
Taille : 216,3 Ko bien compliquer mais je pence que je m'ensort pas trop mal qu'es ce que tu en pense ????
  30. #180
    DAT44
  1. Amplifier gsm 3g
    Par invite2b638312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 08h27
  2. amplifier
    Par invite5daf3b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 09h14
  3. Amplifier
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2010, 14h20
  4. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
