[Autre] amplifier un affichage
Page 1 sur 13 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 373
    geamel
    Question amplifier un affichage
    Bonjour a tous
    moi geamel nouveau sur le forum espère trouver de l'aide pour mon projet .
    Bien ,voila j'ai un thermomètre avec un affichage de13 MM et je voudrais bien le transformer en affichage de 46mm (afficheur que j'ai réalise moi même avec deux leds pour les segments AGD et trois leds pour les segments BCEF l'affichage existant est ANODES communes , je n'ai pas de shemat a vous poster mais j'ai des photos , si j'arrive a les mètres en pièces jointe j'ai des connaissances basiques j'ai fait un shemat
    paulfjujo
    Re : amplifier un affichage
    as-tu deja testé ton montage avec l'afficheur 13mm ? 5361AB (Cathode Commune) !
    ce qui ne devrait pas le faire à mon avis ..
    attendons confirmation ou infirmation ..
    Tes nouveaux afficheurs avec ANODE commune , devraient etre OK .. si je ne MABUSE docteur.
    tes leds en serie ?
    R equilibrage en serie sur sorties ULN pour 2 ou 3 leds differentes ?
    geamel
    Je vien de faire le montage selon le shemat ca fonctionne mais tous les afficheurs sont allumes en permanence pas d'affichage de la température de l'aide svp merci par avance
    geamel
    merci de ton interret PAUL les leds sont en séries oui
    geamel
    dsl Paul mais tu veux dire quoi par rééquilibrage des leds?
    paulfjujo
    tu as des branches de 2 ou 3 leds ... la R serie devrait etre differente pour avoir la meme luminosité
    paulfjujo
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    ton schema est trop petit ...
    tu mets quoi en commande sur l'ULN ?
    geamel
    Encore merci PAUL pour ton interret quand au shema je voir si je peux l'agrandir et toutes les reponses serons dessus pour les R parcontre ce que je met en commende duULN (rien compris ) j'espere que tu le verra sur le shema en grand je la poste d'ici peux et merci encore.
    geamel
    Nom : IMG_20161009_0001.jpg
Affichages : 439
Taille : 160,2 Ko j'espere que ca ira pour le shema c'est fait maison avec les moyens du bord et le tres peux de connaissances
    DAT44
    Pièce jointe 324313 j'espere que ca ira pour le shema c'est fait maison avec les moyens du bord et le tres peux de connaissances
    sur le schéma il y a des PNP 327, je suppose qu'il s'agit de transistor PNP BC327 ... ? dans ce cas pourquoi avoir pris des boitier type TO5 au lieu de TO92 comme les BC327
    L'utilisation de 3 PNP + ULN2803 convient pour des afficheurs a anode commune, sur le schéma tu parle de cathode commune ?
    Sur le thermomètre initial, IC2 il me semble, est un régulateur de tension, quel tension a tu en sortie, 3,3 V ?
    geamel
    Bonjour DAT44
    Encore grand merci pour l'interret vous êtes très sympas oui DAT44 les transistors sont bien des BC327 boitier to92 ,j'ai ce boitier sur le croquis car je n'est pas trouver dans ma bibliothèque les boitier to 92 voila pourquoi j'ai mis cela quand aux afficheurs c'est que sur le module les sorties sont ANODES communes et a la sorties du ULN elles serons inversées car le ULN c'est (DARLINGTON) ? , en fin la sortie du regu es a 202v je vais voir sur le net si je trouve un datchet et je te le poste ainsi que pour l'autres CI et encore grand merci DAT44.
    geamel
    DSL une erreur dans la sortie regul c'est bien 2,2V pas 202 je vous prie de bien vouloir excusez.
    geamel
    Slt DAT44 en fait le regul c'est un AMS1117 5V 3.3V sur l'autre C INom : IMG_20161010_0001.jpg
Affichages : 410
Taille : 75,7 Ko rien trouve dsl
    paulfjujo
    inverser le choix des resistances
    segment agd 2 leds R=2,2K
    segment bcef trois leds 1,5K
    L'ULN est alimenté en 12V via les leds ?
    il faut virer toutes les 1K
    les niveaux de sortie afficheur vers l'ULN risquent d'etre trop bas
    (alim 3,3V oblige) pour l'ULN2803
    qui ont eja une R serie sur les entree de 2,7K
    il faudrait mesurer le niveau logique etat 1 sur l'entree ULN
    à l'oscillo...
    Nom : Image1.jpg
Affichages : 396
Taille : 32,6 Ko
    geamel
    Bonjour PAUL
    Pour les résistance j'ai mis une de k pour les segments a deux leds et k aux segments a trois leds c'est bien que tu veux dire?
    le ULN est alimente en12 V via une alim et non a travers les leds et les résistances de 1k sont la pour éviter le scintillement des leds courant de retour (en fin c'est ce que m'on conseillais de faire maintenant je vien de lire sur un sujet presque semblable sur le forum il faudrait mettre une Zener de6.8v avec la résistance des bases des transistors il parer que il ya une diode dans le pic qui fait en sorte que le courant passe en permanence vers les bases des transistors ( j'ai rien compris ni comment la mettre en série ou en parallèle dans quel sens je ne sais pas plus dsl si tu voie toi comment explique moi stp excuse mes fautes je fait ce que je peux merci
    geamel
    je me reprend une résistance de 2.2 k pour les segments a deux leds et une résistance de 1.5 k pour les segments a trois leds voila . dsl encore j'avais les chiffres verrouilles sur mon clavier
    geamel
    Bonjour PAul.
    effectivement pour les résistance des segments c'est ce que j'ai mis on le vois sur le croquis , quand a l ULN il est alimente vea une alim 12V , et les résistances de 1k sont la pour eviter que les leds s'allument quand ils ne son pas sollicites d'apres ce que m'on dis (je te prie de bien vouloir excuser mes fautes et ma faible connaissance merci a toi
    DAT44
    pour le régulateur 2.2 volts ce n'est pas normale, tu peux vérifier la mesure ?
    Tu a combien en entrée du thermomètre ?
    geamel
    Bonsoir DAT44
    rectification le regul es de 5V 3.3V mon problème c'est pourquoi mes afficheurs ne compte pas ils restent allumes en permanence c'est ca qui me derrange
    DAT44
    Pour le grand afficheur on est en anodes commune, peux tu vérifier sur le petit avec un multimètre ?
    Si tu est aussi en anode commune sur le petit, tu met le multimètre en position test diode, tu place le fil rouge sur une des trois anodes, et tu doit pouvoir allumer les 7 cathodes avec le fil noir ...
    Dernière modification par DAT44 ; 10/10/2016 à 19h43.
    geamel
    Bonjour DAT44
    Non sur le petit afficheur c'est CATHODES commune le plus aux segments et le moin sur les cathodes donc a l’entrée du ULN il y a bien 1 et a sa sortie normalement je dois y avoir 0 pour les segments du grand afficheur qui es ANODES communes NON????? le problème c'est le grand afficheur s'allume en permanence y'a pas de variation de degré comme celui du module ( le petit afficheur ) en te remerciant bien .
    paulfjujo
    à tester
    Nom : Aff_3digit_ULN.jpg
Affichages : 225
Taille : 52,5 Ko
    DAT44
    les deux afficheurs sont connectés ou seul le gros ?
    Si tu ne branche que le petit afficheur le thermomètre fonctionne encore ?
    geamel
    oui si je branche que le petit il fonctionne mais je branche le grand le petit s'eteind et le grand reste allume en permanence sans variation de température
    geamel
    bonjour PAUL
    Merci beaucoup pour ton interret je vais de ce pas faire ce que tu m'a suggérer et je te tien au courant du résultat grand merci encore .
    geamel
    PAU stp suis un peux perdu , pour les trois résistances des bases des transistors OK mais les deux autres c'est trois sur les cathodes et sept sur les segments? et le 3.3V je le trouve ou? stp je patoche la complètement perdu merci de ta patience
    DAT44
    patte 2 de l'AMS1177, ou patte 4 car normalement 2 et 4 sont relier.
    paulfjujo
    ..pour les trois résistances des bases des transistors OK mais les deux autres c'est trois sur les cathodes et sept sur les segments? ...
    je n'ai representé qu'un seul interrupteur avec R de rappel au +3,3V pour simplifier le schema..
    mais ce test avec un seul segment et 1 seul digit devrait etre suffisant pour valider le montage.
    J'ai essayé aussi avec un logiciel de simulation: (gratuit .. nota: il y a aussi LTSCPICE)
    Nom : Simul_Aff_3digit.jpg
Affichages : 218
Taille : 224,8 Ko
    reste à voir dans le monde reel..
    la resistance de 1K en paralellle sur le transistor de commande DIGIT, sert à ameliorer la communtation
    Le probleme de commande des Leds , c'est que c'est une led est un element non lineaire .avec un seuil de commutation
    geamel
    Bonjour PAUL
    tu es vraiment très gentil vraiment je vais essayé de faire un circuit et je le poste sur le forum tu me dira si j'ai bien travailler avants de faire le montage prescision PAUL mes afficheurs sont multiplexes je pense que ya pas de soucis le shemat reste identique sauf que au lieux d'un afficheurs ils serons trois multiplexes non? et encore grand merci pour ton implication avec moi t tres sympa
    geamel
    Bonjour PAUL.
    Je me suis bien avancer en disant que je vais faire un CI , soit passions stp .
    pour le BC373 il faut faire ce circuit sept (7) fois un pour chaque segment ok? et la résistance de 2.7K c'est la sortie segment du module vers l'afficheur ok , mais celle du 10K elle va l'autre cote ? a la masse (0v)?. Si non pour la partie avec la Zener il faut la faire trois fois vue que j'ai trois afficheurs? . Es ce que j'ai bien compris ou j'ai tout faut???? merci de ta passience et pour ta gentillesse , j'attand tes conseils merci beaucoup PAUL En fait il ny a plus dULN ? je le remplace par les BC373 n'esz ce pas?
    Dernière modification par geamel ; 12/10/2016 à 21h42.
  1. Amplifier gsm 3g
    Par invite2b638312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2016, 08h27
  2. amplifier
    Par invite5daf3b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2013, 09h14
  3. Amplifier
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/04/2010, 14h20
  4. Amplifier une tension
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h28
