[Energie] Puissance d'une alim de PC
    electrique10
    J'ai un projet d'assembler 4 disques dur externe qui sont dans des boitiers USB
    du coup je suis obliger d'utiliser les 4 adaptateurs de 12v pour les alimenter (une alim par disque dur)
    mon but c'est de supprimer 3 transfo pour avoir qu'une seule alimentation pour les 4.
    Je voudrait savoir si en utilisant une alim de PC voir photo si je peux alimenter mes 4 disques dur en faisant 4 dérivations.
    je c'est que pour ca il faut raccorder le fil vert a la masse pour le démarrage
    mais je voudrait savoir si c'est réalisable si l'alim de PC fourni assez de courant pour alimenter les 4 disque dur.
    Nom : 20161010_185830.jpg
Affichages : 90
Taille : 206,0 Ko
    DAT44
    Re : Puissance d'une alim de PC
    oui pas de problème, sur cette alim, tu peux en mettre 14 en-paire .
    electrique10
    Super merci
    alainav1
    pour fournir toute sa puissance en 12v le 5V (entre le rouge et noir) doit debiter dans une resistance faivble .
    personnellement je connecte une ampoule de voiture 12V 21W sur ce 5V .
    et ça marche !
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAT44
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    et ça marche !
    Alain
    ce conseil et lumineux
  1. [Divers] Fusible de puissance HS alim TRI
    Par lourson dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 08h53
  2. puissance d'une alim
    Par invite804f457c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 00h41
  3. Puissance alim THT
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 04/11/2005, 13h23
  4. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/05/2005, 19h34
  5. puissance alim ATX
    Par invitea5ad96aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2005, 14h56
