[Outils/Fab/Comp] Transformateur d'impulsion
    inviteb62862ed
    Je cherche à modéliser un transformateur d'impulsion avec 2 bobines au secondaire et une bobine au primaire. Je lui envoie une onde de type carrée en basse fréquence comprise entre 0 et 100Hz. J'aimerais qu'il les transforme en impulsions de courant. Comment calculer les inductances ?
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur d'impulsion
    Bonjour rg07 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rg07 Voir le message
    Ca, c'est pas possible !
    Un transformateur d'impulsion ... c'est pour des impulsions (dixit Mr de la Palice)
    Si tu lui mets du carré à 10Hz, il se comporte comme un court-circuit
    . C'est quoi, en fait, son utilisation ? Commande de thyristors ?
    PS : je pense qu'un photocoupleur est plutôt la solution probable .
    inviteb62862ed
    J'essaye de modéliser le schéma suivant :
    Nom : Captura.PNG
Affichages : 323
Taille : 24,5 Ko
    Il ne commande rien il sert juste de transformateur en partant d'un signal carrée pour avoir des impulsions de courant. Peut-être me suis-je trompée sur la dénomination du transformateur ?
    Existe-t-il un autre moyen que l'utilisation d'un transformateur vu qu'il se comporte en court-circuit avec une basse fréquence ?
    inviteede7e2b6
    hello ,
    à quoi sert ce montage ? peut on voir tout le schéma ?
    invitee05a3fcc
    des impulsions de courant ? De quelles valeurs ? C'est quoi que tu branches sur l'enroulement de sortie ? Ca sert à quoi ?
    Avant de modéliser, il faut faire un schéma complet qui aurait une chance de marcher
    inviteb62862ed
    Voila le schéma en question :
    Je cherche à avoir de petits courant en sortie 1 et 2 que je modélise sur LTspice, j'associe mon transformateur avec un limiteur de courant, mais le soucis de l'inductance me pose soucis.
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 536
Taille : 48,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Y a quoi de branché sur les deux fils du haut à droite ?
    Si tu donnais le lien WEB sur le site d'où tu as tiré le schéma ?
    PS : Ce schéma semble dater du siècle dernier ......
    inviteb62862ed
    Pour l'instant je ne sais pas je sais juste qu'il faut que j'ai un courant tres petit. Je n'ai pas le site j'ai eu seulement ce schéma via un étudiant qui m'avait dit de regarder rapidement l'utilisation du transformateur dans ce cas la. Mais ca m'intrigue car je ne sais comment le modéliser. Pensez-vous qu'il est utile dans ce cas la ?
    invitee05a3fcc
    Ton transformateur, c'est uniquement un convertisseur DC/AC pour alimenter un générateur de courant bidirectionnel
    Bon, je vais être clair .
    Un vieux schéma incomplet dont on ne sais pas à quoi ça sert , c'est inutile d'en discuter. Donc j’arrête là ma participation à cette discussion.
    inviteede7e2b6
    bizarre ton truc ?
    ça sert à quoi ?
    ça vient d'où ?
    nature des impulsions d'entrée?
    schéma en amont ?
    schéma en aval ?
    pression atmosphérique ?
    âge du capitaine
    EDIT : grillé
    inviteb62862ed
    Schéma en aval :
    Nom : Captura.PNG
Affichages : 358
Taille : 31,8 Ko
  1. Transformateur d'impulsion
    Par invite4886e5f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2014, 16h51
  2. Transformateur d'impulsion
    Par invite803c033f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2012, 10h59
  3. transformateur d'impulsion !
    Par invitec0e4bd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 12h03
  4. transformateur à impulsion
    Par invite7b23d5a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 09h28
  5. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 17h26
