[Energie] Dimensionner module Peltier
    invite70c19800
    je dois refroidir de la bière qui passe dans une conduite avec un débit de 1L/min. Elle est à une température de 25°C en sortant du fut et sera refroidie à 10°C à l'aide d'un échangeur à plaques.
    Ensuite il faut encore refroidir la bière qui est à 10°C jusque max 6°C (Température variable entre 10 et 6). Donc j'ai effectuer des recherches sur le sujet mais le problème c'est que plus je m'enfonce dans les recherches plus c'est compliquer...
    Mon soucis actuel est donc de dimensionner le module Peltier. Il y a tellement de calculs et de données qui entre en compte que je ne m'y retrouve plus.
    J'ai trouvé cette formule :
    P = Qm x Cp x Delt.t donc
    P = (1/60) x 4,185 x 4
    P = 0.279 kW
    Avec :
    Qm = Débit massique [kg/s]
    Cp = Chaleur massique du fluide [kJ.kg-1.K-1]
    Delt.t [Différence de température]
    Apparemment ça me donnerai la puissance requise du Peltier pour refroidir mon débit mais je n'en suis pas sur.
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer.
    Merci !
    PIXEL
    Re : Dimensionner module Peltier
    tu n'y arrivera pas avec des pelletiers !
    oriente-toi vers un système à compresseur
    invite70c19800
    Le problème c'est que j'ai 4 fûts différents dont la bière de chacun doit sortir à une température différente qui varie entre 6°C et 10°C.
    J'ai déjà un système de compresseur qui refroidit ma bière à 10°C c'est pour cette raison que j'ai pensé utilisé le Peltier pour l'ajustement de température.
  1. [Energie] Module Peltier
    Par invite7109501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2016, 10h11
  2. Help module Peltier
    Par knabette dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 20h17
  3. Module Peltier
    Par inviteb2a95bac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2011, 13h03
  4. Module Peltier
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 19h45
  5. module peltier
    Par invite3b81467c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 21h14
