[Analogique] limitation courant alim diy
    tuuka
    Je possède une alim atx transformée en alim de labo et je voulais savoir si on pouvait limiter le courant de sortie à 1 ampère par exemple sur la sortie 12v.
    De plus j'essaie de faire un simple comparateur de tension avec un lm393 mais impossible de le faire fonctionner... pour plus d'informations, je branche l'aop en +5/0v, je met 1.7v sur la borne v+ et je fais varier ma tension v- de 0 a 3.3v mais rien ne se passe sur la sortie vs.. auriez vous une idée s'il vous plaît ?
    merci d'avance,
    Bonne journée.
    DAT44
    Re : limitation courant alim diy
    le LM393 a des sortie en collecteur ouvert, tu n'aurai pas oublié de mettre les résistances de pull-up ?
    Pour la limitation de courant, tu peux utiliser deux transistors bipolaires, mais il y a une chute de tension de 1 volt environs, donc il ne reste plus que 11 volts
    Dernière modification par DAT44 ; 24/10/2016 à 22h46.
    DAT44
    Si c'est trop juste, tu peux utiliser un booster :
    http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Convert...item51e2fb97f2
    tuuka
    Bonjour DAT44,
    En effet, j'avais pas pensé à la résistance de pull up sur la sortie du comparateur! Merci..
    par contre pour la limitation de courant, comment s'appel le montage a faire s'il te plaît ?
    je veux brancher en parallèle de la sortie 12v une bobine fais maison avec une résistance de 1ohm 1W en parallèle si je limite pas le courant, tout va exploser non ahah ?
    gcortex
    Utilise un L200.
    DAT44
    çà sert a quoi une bobine fais maison avec une résistance de 1ohm 1W en parallèle ?
    DAT44
    une résistance en série, un lm317 en générateur de courant, etc ... :
    https://sonelec-musique.com/electron...e_courant.html
  1. [Energie] Limitation de courant
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2015, 12h00
  2. limitation de courant
    Par invite17b40fee dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2013, 09h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 06h08
  4. variation du courant et limitation du courant
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 14h56
  5. Limitation courant 1,2A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2007, 15h47
