[Analogique] Ronflette avec un micro
    invite0b41d6c1
    Je suis TRES néophyte en électronique et je viens de me fabriquer un micro pour mon harmo avec une capsule :
    Microphone céramique CC35 1209076 omnidirectionnel -55 dB 50 - 15000 Hz 1 pc(s) de chez Conrad
    Nom : micro.jpg
Affichages : 195
Taille : 17,7 Ko
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...HOP_AREA_17390
    Il marche bien avec un son un peu crade comme je le souhaitais, mais il y a un bruit de fond assez gênant.
    Quand le micro est posé sur la table, le bruit de fond est à peine audible mais quand je le prends en main, et même dès que j'approche ma main sans même le toucher, le bruit devient assez fort.
    Quelqu'un aurait-il une solution ?
    Je remercie à l'avance et GRANDEMENT qui pourra m'aider.
    sw338965
    Re : Ronflette avec un micro
    Ton câble devrait être blindé jusqu'à ta capsule de micro.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    inviteede7e2b6
    mauvaise mise à la masse...
    mais sans infos plus précises , difficile d'en dire plus
    invite0b41d6c1
    Merci pour ta rapidité
    Mais comment le blindé ?
    invite0b41d6c1
    A sw338965
    merci pour ta rapidité mais comment le blindé ?
    inviteede7e2b6
    avec un cordon audio blindé ( dit coaxial)
    tu as choisi un micro "céramique"
    d'utilisation délicate à cause de leur impédance élevée.
    quel est l'ampli utilisé ?
    invite0b41d6c1
    Mon ampli est un VOX DA5.
    J'ai essayé cette capsule un peu comme ça, mais sur un ampli guitare l’impédance élevée ne doit pas être un problème parce que les entrée d'un ampli guitare sont justement "hi-Z"
    Merci encore pour ta réactivité.
    inviteede7e2b6
    ben si , justement....
    les amplis de grattes sont basées sur des normes préhistoriques....
    plus aucun pro digne de ce nom n'utilise des liaisons micros "hi-Z" : trop galères
    mais les grateux sont des conservateurs
    t'aurais utilisé un capteur dynamique, tu t’enquiquinerais moins !
    invite0b41d6c1
    OUI mais les micros guitare sont toujours d'une impédance élevée ainsi d'ailleurs que les micros spécifique pour l'harmonica. Mais en effet, je vais peut-être essayer de mettre une capsule micro dynamique !
    inviteede7e2b6
    objection votre honneur....
    les capteur magnétiques de guitares sont à basse impédance.
    curieux comme les légendes ont la vie dure
    invite0b41d6c1
    Si tu le dis, tu as l'air plus compétent que moi !
    inviteede7e2b6
    40 ans de sonneur ( entre autres activités)
    invite0b41d6c1
    Sonneur de carillon ?
    Extrait du site SONELEC:
    L'impédance de sortie d'un micro guitare est de plusieurs Kohms, généralement comprise entre 5 KO et 50 KO. Cette valeur est grande, si on la compare à l'impédance de sortie d'un microphone chant ou instrument, qui n'est que de quelques centaines d'ohms (200 ou 600 ohms, encore bien moins pour un microphone à ruban). D'une manière générale, le niveau de sortie d'un micro guitare est plus important quand l'impédance est plus grande. Afin d'assurer un transfert en tension correct (moins d'atténuation possible), il convient de relier la sortie micro guitare sur une entrée dont l'impédance est très élevée, 1 MO ou plus sont des valeurs standard qui donnent en général de bons résultats sonores.
    inviteede7e2b6
    5 KΩ , c'est bas par rapport à la z d'entrée de ces amplis qui peuvent accepter un micro piézo
    qui frise le MΩ
    ceci dit , tu crois ce que tu veux
    bobflux
    Si ça ronfle quand tu approches la main du boîtier en plastique, alors je suspecte un couplage capacitif entre ta main et le capteur à l'intérieur du boîtier.
    Solution : un boîtier en métal, relié à la masse. Ou bien rendre le plastique conducteur, au moyen d'une peinture conductrice ou de scotch en cuivre.
    Antoane
    Responsable technique
    Solution à tout problème de CEM, en 12 lettres : scotch-cuivre.
    bobflux
    Ouais, j'en ai des rouleaux. C'est pratique pour faire des protos sur une carte en cuivre vierge : scotch en kaptan (la version chinoise du kapton), scotch en cuivre, un coup de cutter, et hop, des pistes !
    Ampli faible bruit, haute impédance, gain x1000 qui a un problème de diaphonie : la grosse capa d'entrée du canal 1 était située trop près de la BNC de sortie du canal 2 ! Damned, couplage capacitif, routage de merde, ma faute... résolu par une généreuse application de scotch en cuivre relié à la masse sur le merdier.
    Pour info, l'ampli ne marche que si le boîtier est fermé. C'est un boîtier en alu avec un joint CEM conducteur. Si le boîtier est ouvert, pour que ça marche, il faut éteindre toutes les fluocompactes, LED à découpage, etc... dans les environs. Sinon le quart de µV que je mesure est noyé dans une tempête de merde.
    La colle n'est pas conductrice cependant (sauf sur le vrai scotch 3M, à 10x le prix du chinois ebay).
    Dernière modification par bobflux ; 29/10/2016 à 00h01.
  1. ronflette due à régulateur pwm
    Par athas dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2014, 20h08
  2. lecture ecriture sur micro sd avec micro controleur atmel
    Par invitedffdc8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 22h12
  3. ronflette
    Par invite735f56c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2006, 08h37
  4. ronflette sur magnétoscope AKAI VS 32
    Par inviteab42fba4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 21h39
