variateur basse\aigu
    invite39462866
    Bjr tt le monde
    Je voudrais réaliser un montage qui me permetrais de régler le niveau de basse et d'aigu
    est se que quelq'un aurais un montage a me proposer pour pa trop cher?
    nams2590
    Re : variateur basse\aigu
    Je sais qu'il y a un cross fader 3 voies qui à été réalisé sur le site suivant : http://fabien.parriaux.club.fr
    dans la rubrique "électronique/montage/crossfader 3 voies".
    Je pense que tu peux réaliser ce montage, et insérer des résistances variables à pour atténuer plus ou moins les graves et les aigus.
    Voila.
    Bon courage.
    invite39462866
    bjr
    nan en fait je que je voudrais réaliser se serais pluto un montage que tu puisse réglé manuellement( ac des potentiomètre)
    manu57
    Voici un schéma pour le correcteur de tonalité.
    http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Ci...dio/t-ctrl.htm
    invite39462866
    merci bcp pour ton schéma c'est exactement se que je cherchais
    mais une petite question:
    le montage est branché ou?
    les potentiomètre st ils logarytmique?
    1 seul montage suffit?
    merci!!
    manu57
    1 - Le montage est branché ou ?
    En haut à droite,tu a le + 12V,et en bas,la masse.
    2 - Les potentiomètre sont ils logarithmique ?
    Par contre là je ne peux pas te répondre exactement,mais logiquement les deux courbes peuvent convenir.
    3 - 1 seul montage suffit ?
    Il faut un montage pour le canal droit,et un autre pour le canal gauche.
    4 – Ou se branche l’entrée du signal ?
    Sur la broche du condo de 470 nF à gauche sur le schéma.
    Ce montage est à mettre entre la sortie du préamplificateur ( broche du condo de 470 nF ) est la sortie Out ( condo de 10 µF ) sur l’entrée d’un amplificateur de puissance.
    Evidemment,toutes les connections doivent être faites avec du câble blindé.
  1. rhumatisme articulaire aigu
    Par invite3d360668 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/09/2007, 19h54
  2. Quel interrupteur variateur pour basse tension
    Par invite389ce663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 17h19
  3. Rejet aigu
    Par invite088d6dc6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2005, 20h41
  4. TV 82cm PHILIPPS siffle aigu 32PW850619
    Par invitef8531013 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2005, 07h10
  5. comment régler les graves et les aigu sur 1 montage audio???
    Par invite1f4477ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2003, 09h53
