Différence entre regulateur Pi et correcteur proportionnel d'un boucle de tension limiteur en couran
09/11/2016, 11h48
#1
invite24219bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
J'arrive pas à comprendre la différence entre ces deux blocs :
09/11/2016, 12h20
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : Différence entre regulateur Pi et correcteur proportionnel d'un boucle de tension limiteur en c
Tu as les lettres J i c u e o b m n et r sur ton clavier ?
09/11/2016, 12h27
#3
invite24219bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
J'ai rien compris Tu as les lettres *J i c u e o b m n* et *r* sur ton clavier ?????
09/11/2016, 12h38
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Ben, tu devrais ......
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
09/11/2016, 12h40
#5
invite24219bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
tu es troooooooooooooop gentil ...... Merci énormément pour votre aide ..... Dommage .......
09/11/2016, 13h24
#6
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
Dans ton premier circuit, le correcteur va ajuster IL1* de manière à ce que IB et I B* aient la même valeur. Cependant, il est possible qu'il faille pour cela que I L1* prenne des valeurs très grandes, trop grande pour que le circuit les supporte sans être endommagé. Pour éviter cela, on ajoute une saturation, schématisée par le bloc montré dans ton second schéma.
La saturation peut aussi être utilisée en interne, dans le circuit électronique réalisant l'intégrale, pour éviter que le résultat de l'intégration ne diverge (une constante, même petite, intégrée pendant longtemps tend vers l'infini). Sans cela, le circuit serait ralenti, voire même présenterait des problèmes de fonctionnement.
Je pense qu'il manque un bloc correcteur dans ton second schéma, entre la sortie du comparateur et l'entrée du bloc saturation. A moins que le correcteur soit inclus dans le bloc saturation.
Ce que veut dire Daudet avec courtoisie, c'est que "la courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes".
Dernière modification par Antoane ; 09/11/2016 à 13h31.
09/11/2016, 14h03
#7
invite24219bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
Bonjour merciiii beaucoup , oui c'est ça le problème j'arrive pas à comprendre que le bloc limiteur intègre un régulateur PI ou bien il faut l'ajouter un bloc régulateur .
, Je'ai la relation suivante IB=IS+IL ( la référence IB est déterminée à partir de la valeur de IS , pour déterminer la référence Il , il utilise un correcteur PI , Je peut pas déterminer l’équation du correcteur (car Je sais q'un régulateur de tension donne un courant de référence , j'ai jamais utilisé un correcteur du courant pour donner un courant de référence)
NB: Il m'a donné la relation suivante : (d'ou provient cette estimation )
Merciiiii d'avance ( )
09/11/2016, 17h28
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 696
Bonsoir à tous
Envoyé par Antoane
... Ce que veut dire Daudet avec courtoisie, c'est que "la courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes".
Pour que les choses soient bien claires, il est bon de préciser que la phrase en gras est tirée de la charte du forum, autrement dit le "permis de se conduire" sur les présents forums.
Cette charte est bien en évidence sur les entêtes de toutes les pages affichées, et se trouve au lien suivant:
10/11/2016, 08h04
#10
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 471
Envoyé par PAVNA
Ce n'est pas ce qu'indique ta PJ.
Pas nécessairement.
C'est pareil. Tu n'as généralement pas besoin de comprendre en détail comment fonctionne le système pour en traiter l'automatique. Tu as diverses fonctions de transfert, tu as un cahier des charges quant à la réponse que doit avoir la/les sortie(s) par rapport aux entrée, il ne reste alors qu'à calculer le correcteur.
Pour àa, il faut connaitre précisément le circuit étudié.
Il semble qu'on lui rentre une tension et en récupère un courant... Il se passe donc qqch à l'intérieur. Ce n'est paut-être qu'un gain (éventuellement unitaire), mais ça peut aussi être un correcteur complet. C'est assez étrange dans la mesure où il n'y a rien d'indiqué dans le schéma. Il y a peut-être une convention que je ne connais pas. Où celui qui a fait le schéma est à blâmer.
26/11/2016, 11h21
#11
invite24219bec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
81
