Recherche testeur de condensateur électrolytique pour dépannage
    elektrax
    les testeurs chinois à 15€ avec afficheur lcd voire lcd graphique sont suffisament "précis" pour l'usage test condo
    Les trois premiers messages de cette discussion sont tiré du fil présentant le projet de Tropique : http://forums.futura-sciences.com/pr...olytiques.html. Je les déplace dans un nouveau fil dans la puisqu'ils ne traitent pas du sujet initial. La "vraie" question traitée ici est celle de Kyozo (message 2).
    Antoane, pour la modération
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2016 à 10h31. Motif: Déterrage > création d'une nouvelle discussion
    kyozo
    Re : Testeur de condensateurs électrolytiques.
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    je suis totalement profane en la matière, mais je cherche un testeur condo, esr qui soit simple et surtout pas hors de prix. Pourrais tu mettre un lien qui me montre un de ces "appareils Chinois suffisamment précis".
    Avec tous mes remerciements
    sergius
    pour les condos polarisés ,nous avons bien un petit appareil pour les tester sur des ecrans plats,
    mais hélas cet appareil ne nous rend pas service depuis 2011.
    le seul moyen c'est de voir la déformation dessus, sinon c'est par habitude que nous les changeons ss
    .les autres non polarisée ,ils sont éclatés ou noir c 'est rare.
    cordlt
    kyozo
    Citation Envoyé par sergius Voir le message
    cordlt
    Merci bien pour l'intervention; Mais je sais reconnaitre (visuellement) un condo mort, surtout si il est cramé ou déformé. Ma demande concernait ceux qui ne le sont pas. Je cherche donc un appareil qui mesure l'esr puisque si j'ai bien compris la discussion c'est le seul moyen de savoir si un condo non déformé est bon.
    nornand
    salut, c'est quoi ESR ?????
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Voir vers la fin ....https://www.sonelec-musique.com/elec...densateur.html
    J'aime pas le Grec
    kyozo
    Re : Recherche testeur de condensateur électrolytique pour dépannage
    merci DAUDET78 pour ta réponse. Je n'aurais pas vraiment su l'expliciter de manière précise; j'aurais certainement, moi aussi, renvoyer sur un lien.
    En attendant toujours pas de réponse à ma question...snifff!!!
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    tchitchou
    Kyoso, il faut gougler "ESR meter LCD Transistor Tester Capacitor Inductance Resistor".
    Il y a un écran LCD, au moins trois "emplacements" de mesure, ça teste les capacités, transistor, résistances, etc.
    Les réponses à 10 € sont livrées nues, à toi de mettre en boîte.
    kyozo
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    merci pour ta réponse tchitchou. As tu déjà testé cet appareil(fiabilité des mesures, durée de vie, etc)? Il y en a des dizaines de différents et je n'arrive pas à comprendre comment on peut trouver des mesureurs de ce type à 10 euros (voir moins) alors qu'un capacimètre coûte généralement dans les 80 euros minimum.
    Merci également à Daudet78...et bonne vacance à lui
    tchitchou
    Oui, j'en ai un, il me sert parfois à chercher la capa coupable sur la carte d'un écran en panne, par exemple.
    Pour cet usage, ça le fait !
    C'est effectivement intriguant de trouver ce truc à 10€. Les raisons sont forcément multiples.
    Les hommes de l'art diront probablement que les mesures ne sont pas terribles..
    Bon, j'ai rien à vendre, tu voulais voir cet engin peu cher, c'est fait !
    Pour la durée de vie, j'en ai un depuis 2-3 ans..
    En revanche, bien sûr, il faut le mettre en boîte pour lui assurer de beaux jours.
    Tu peux trouver selon le modèle des boîtiers à imprimer en 3D sur thingiverse.
    Et mettre une bonne pile pour les mesures de capacité.
    kyozo
    merci pour ce retour. Je vais certainement franchir le pas vers son acquisition. Avant ça saurais tu me dire les mesures mini et max des capa?
    tchitchou
    Citation Envoyé par kyozo Voir le message
    Béééé, là, ça va forcément dépendre du modèle choisi..
    Le premier qui m'est tombé sous la main en cherchant ce soir donne "condensateur plage de test: 25 pF-100000uf"
    PIXEL
    ces testeurs de condos sont d'une efficacité illusoire...
    car ils ne fonctionnent qu'en basse tension.
    bref ou on peut mesurer leur comportement in-situ (oscilloscope), ou on change en cas de doute.
    kyozo
    pourrais tu développer sur cette "efficacité illusoire". Qu'entends tu par là : mesures erronées, carrément fausses, autre?
    PIXEL
    dans certains circuits d'alim à découpage , les chimiques peuvent avoir à supporter 300v , voir plus.
    les testeurs chinois fonctionnent sous 9 ou 12 volts.....
    nornand
    Merci, pour l'info .
    kyozo
    ok. Mais comme je le disais je suis assez novice en la matière. Je me servirai donc certainement du testeur de façon la plus simple possible et pour du dépannage très basique. Je pense d'ailleurs que je démonterai les condos avant de les tester. Dans ces conditions l'outil te semble il utilisable de manière fiable?
    PIXEL
    manifestement, ce que je dis ne sert à rien.....
    kyozo
    pourquoi le prendre de la sorte; c'est peut être plus simplement un problème d'ignorance de ma part. Je répète que je suis profane en la matière....mais j'essaye de me renseigner et de comprendre; A mon sens, c'est comme ça qu'on avance. Il suffirait peut être juste d'une explication un peu plus détaillée.
    PIXEL
    l'explication a été donnée en #16.....
    si je dois tester une voiture qui roule à 300 km/h
    que signifiera un essai à 12 km/h ????
    Yvan_Delaserge
    Si un électrochimique 300 V ne tient plus cette tension, cela signifie qu'il va présenter des fuites. Si elles sont importantes, le condensateur va exploser, ce qui se verra (et s'entendra), sans avoir besoin d'appareils de mesure.
    Si elles sont de faible intensité, le condensateur va chauffer pendant une durée de temps prolongée et il va sécher, donc perdre sa capacité, mais sans noircir ni exploser.
    Je viens de dépanner, hier, un lecteur de DVD dont le condensateur de filtrage du circuit primaire (80 uF 400 V) avait perdu sa capacité (mais sans se mettre en court-circuit), en utilisant mon appareil, décrit ici.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    kyozo
    je pensais que c'était le fait de laisser les condensateurs montés sur le circuit qui créait un risque de mesures erronées ou impossibles. D’où mon incompréhension et donc ma question. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'a priori il doit y avoir une intensité électrique qui circule (fourni par le testeur)dans le condensateur lors du test de ce dernier(monté ou pas sur le circuit), et qu'effectivement si il a une résistance de 300v alors que le testeur en fourni seulement 12v, la mesure est impossible. Ai je bien compris?
    kyozo
    j'avais bien lu ce fil de discussion évoqué plus haut. Le problème c'est que je ne saurais pas fabriquer cette appareil.
    Merci quand même
  1. Condensateur électrolytique
    Par imule dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2012, 14h03
  2. Comportement condensateur électrolytique
    Par Hoedus dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 19h57
  3. recherche fichier hex pour testeur transistor
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 12h28
  4. condensateur électrolytique
    Par invitefd1e6430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 20h26
  5. Condensateur éléctrolytique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2007, 15h19
