[Energie] Circuit lampe chevet enfant [Résolu]
    invite508c0cc2
    Question Circuit lampe chevet enfant [Résolu]
    La lampe de chevet de ma fille s'allume 2sde après avoir appuyer sur l'interrupteur puis elle s'éteint. Novice, j'ai donc changé l'ampoule, et bien sure RIEN n'a changé...
    J'ai donc démonté la lampe et ce circuit s'y trouve (cf photo jointe)
    Quelqu'un pourrait t'il m'aider à tester et je l'espere réparer cette lampe ? Ordre de test, comment s'y prendre, etc.
    Je possede un multimètre.
    Merci beaucoup !
    bobflux
    Re : Circuit lampe chevet enfant
    C'est quoi comme ampoule? 12V ?
    nornand
    bsr, hélas j'ai bien l'impression sur ta première photo que le transformateur a pris un sacré coup de chaud en haut a droite il y a même une trace noire . (c'est le gros bobinage avec une étiquette dessus ) : c'est mort .
    Montd'est
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est de la résine d'assemblage..., quand un bobinage crame il commence logiquement par bruler au niveau des spires, pas du support...
    c'est mort .
    Donc pas forcément.
    Il en manque des détails pour pouvoir répondre.....
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite508c0cc2
    Thumbs up Re : Circuit lampe chevet enfant
    D'abord merci à vous d'avoir répondu !
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Quels genre de détails manque t'il ?
    Si vous me dite la démarche je pourrait le faire avec mon multimètre peut être ?
    Je suis vraiment curieux de voir s'il est possible d'apprendre (surement) mais surtout de reparer simplement avec votre aide...
    Encore merci à vous et pour le temps que vous consacrez à aider les autres
    Montd'est
    C'est sur secteur ?
    C'est de la LED, du fluo ?
    Ya une douille ?
    si oui t'as essayé de mettre une simple lampe à filament pour voir .... ?
    T'as essayé la dite lampe dans un autre luminaire ?
    Dernière modification par Montd'est ; 13/11/2016 à 18h08.
    invite508c0cc2
    C'est un drôle de culot pour y mettre ce genre d'ampoule : Nom : IMG_1586.jpg
Affichages : 162
Taille : 140,1 Ko
    Et oui c'est sur secteur.
    Lorsque j'allume c'est comme si il y avait une surtension ca dure 2sde puis plus rien...
    Je pense que le problème vient d'un composant de la carte mais lequel ?!
    Montd'est
    en effet lampe spéciale: si tu l'a changé et que ça remarche pas, c'est que le ballast électronique est surement mort, j'y réfléchis.
    Montd'est
    sur la photo 3 sur 4 j'ai l'impression qu'une diode a éclaté à moitié.
    Laboum
    Bonjour a tous,
    Qui n'a pas de ballast.
    En fait le ballast c'est tout simplement le circuit en PJ du premier post.
    C'est ce que l'on trouve dans les lampes fluocompactes.
    invite508c0cc2
    Problème résolu
    J'ai remplacé la douille complète g24q 4pin par une e14 simplement et la lumière fut...
    Encore merci à tous ! 👍🏼
    nornand
    Radical !
    invite508c0cc2
    Re : Circuit lampe chevet enfant [Résolu]
    Oui c'est sure
    En revanche ce qui m'étonne, c'est que lorsque j'ai testé avec une ampoule LED basse consommation 11W ça n'a pas marché, alors qu'avec une ampoule classique halogène 40w là ça marche !
    Allez comprendre quelque chose
    Du coup j'hésite à mettre l'halogène car ca chauffe pas mal dans la lampe...
    Montd'est
    Citation Envoyé par Bd59 Voir le message
    Eh tu as bien raison d'hésiter car le luminaire a été exclusivement conçu pour du fluo qui crache moins de chaleur !
    nornand
    Pour une chambre d'enfant je ne ferait pas l'impasse sur la sécurité , un éclairage LED réglable en intensité serait parfait.
    invite508c0cc2
    Oui je ne compte pas faire n'importe quoi..
    Je vais essayer avec une LED parce que l'ampoule avec laquel j'ai testé et qui ne fonctionnait pas était une flucompacte.
    En plus la LED ne chauffe pas contrairement à la flucompacte qui en plus dégage des gazs toxiques dûes au mercure apparement...(?)
    Laboum
    Bonsoir Bd59,
    Ah la la ! les leds c'est galère, que choisir, c'est un peu jeune comme techno. et l'on trouve du bon ou très mauvais.
    Bon maintenant, il y a des ampoules led qui renferment un gaz, pour éviter la surchauffe, mais pas plus fiable.
    Ceci remplace les ailettes décoratives, dont certaines sont dotées, pour le refroidissement.
    Ce n'est pas un choix simple.
    C'est quand même fragiles, mais bon ce n'est que mon avis.
    Bonne chance
  1. Feutres, table de chevet, bois, visibles la nuit[résolu]
    Par invitefa61a8b6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2015, 09h38
  2. [Divers] lampe de chevet tactile
    Par invite59262e38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2012, 13h56
  3. [Divers] Interrupteur sensitif lampe de chevet
    Par invite805b2dd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2011, 10h59
  4. Pourquoi lampe de chevet SANS terre
    Par invite40271050 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 13h36
  5. Controle d'une lampe de chevet
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h35
