[Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    bipemn
    Malgré mes recherches, je n'arrive pas à dire avec certitude quel est le composant CMS gravé Z628 (en dessous batterie, sur la gauche).
    J'ai bien cherché dans les tables des composants CMS mais sans résultat. Il semblerait que ce soit une diode puisque gravé sur le circuit imprimé D7 (le + est alimenté en +5V - sortie 78M05), mais quel est l'architecture intérieure de ce composant puisqu'il a 4 pattes.
    Pour la carte, il s'agit d'un circuit de panneau de commande pour camping car Eura mobil (commande des lumières, gas, eau, progr., etc..).
    Après une longue inutilisation, l'acide de la batterie a coulé et à rongé certaines pistes qui sont à refaire.
    Merci pour vos réponses.
    PIXEL
    Re : Quel est ce composant ?
    on peut penser à un pont redresseur
    bipemn
    Cela me paraît étonnant puisque l'alimentation de la carte est en 12V continue.
    PIXEL
    ça peut servir en d'autre contextes.....
    mais faute d'examen approfondi
    invite03481543
    en tout cas c'est bien une diode (D7), donc avec + et - ça ne peut être qu'un pont de diode, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre.
    On voit aussi que des pistes viennent du connecteur et vont sur les entrées ~~ du pont puis + et - partent vers le régulateur 5V.
    bipemn
    Ok, merci pour ces réponses.
    Bonne fin de journée.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quel est ce composant ?
    Par Electrosoul dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/05/2016, 22h09
  2. [Divers] Quel est ce composant ?
    Par starlighta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2016, 13h42
  3. Quel est ce composant ?
    Par pirequemoi dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2013, 09h50
  4. quel composant ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 10h35
  5. quel est ce composant
    Par invite67f2f05d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 08h19
