[Energie] Horloge et consommation
    lmntrix
    Avant d'exposer ma question, je demande votre indulgence car je débute en électronique.
    Voilà, j'ai acheté sur Ebay une petite horloge DIY à monter soit même ICI.
    Cette dernière accepte en entrée une alimentation comprise entre 3v à 5v (consommation 0.02A). jusque là pas de problème...
    Ce que j’essaie de faire maintenant, c'est d'alimenter cette dernière avec une pile de 9V (neuve), ce qui m'évite une alimentation USB ou secteur.
    Mon premier réflexe a été de brancher entre mon horloge et ma pile de 9v, un régulateur de tension LM7805 (car je n'arrivais pas à trouver un LM7833 pour du 3.3v).
    Le problème c'est que l'horloge reste allumée très peu de temps (une à deux heure Max), ce que je ne comprends pas.
    Portant depuis des années j'ai un réveil matin qui fonctionne depuis des mois avec simplement deux piles d'1.5v.
    Alors pourquoi mon Horloge achetée chez Ebay à qui je donne 5v avec le LM7805 via une pile 9v fonctionne une à deux heures, grand max ?
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci par avance,
    LMNTRIX
    Dernière modification par lmntrix ; 18/11/2016 à 03h27.
    lmntrix
    Re : Horloge et consomation
    Re-moi
    Je suis tout à fait conscient que si la pile de 9v atteint un minimum exemple 4v, le LM7805 ne sert plus à rien...
    Mais dans ce cas comment faire ???
    Merci par avance,
    LMNTRIX
    paulfjujo
    est tu sur de ta conso 20mA ?
    pourqoui.pas une pile plate de 4,5v ou 2 elements de 1,5v ?
    Avec 9v,le regulateur tu utilises
    180mW ! + courant de fuite 7805...
    avec 3v...60mW.
    pile 9v (deja) usée ?
    la capacite d'une pile 9v est assez faible
    xxx mAH.. mais 2h avec 20ma me semble aussi, anormal.
    lmntrix
    Bonjour paulfjujo,
    Et merci pour ta réponse Ultra rapide.
    Je viens de revérifier l’ampérage de mon horloge et c'est bien du 0.02A. Le problème c'est que je ne connait pas l’ampérage heure d'une pile 9V.
    Dans ce cas je devrais peut-être utiliser un accu de 3.7v à 5800 mAh.
    Mais comme je le dit plus haut, je débute (j'ai commencé il y a environ 6 mois) et tout ça est un peu abstrait pour moi.
    Merci encore pour ton aide
    LMNTRIX
    lmntrix
    Encore Moi,
    Imaginons une petite chose, je met un Accu de ce type pour mon horloge.
    Est-il envisageable d'y adjoindre ce type de module (chargeur d'accu cité ci-dessus), pour recharger mon accu quand il commence à faiblir ??
    Le seul problème, c'est que je ne sais absolument pas comment brancher tout ça...
    Mais quand pense tu ??
    LMNTRIX
    paulfjujo
    l'autonomie, apres recherche sur datasheet de la pile,
    semblerait correct pour 2H00 ,si on considere une chute de tension de 2,5V au bornes du 7805
    un modele LDO conviendrait mieux ( se contente de 0,8V à1 V maxi de chute de tension)
    8H00 at 50mA..
    ou meme un module convertisseur DC/DC avec rendement de 80 à 85%..
    le module chargeur proposé semble OK, et etre dedié au Li_ION vu la tension maxi de 4,2V..
    à voir ensuite quelle resistance de charge est montée d'origine sur le module ..
    avec R pour I charche de 100mA ce devrait etre OK
    Attendons d'autres opinions ...
    Nom : Duracell_9V_MN2020.jpg
Affichages : 203
Taille : 50,6 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 18/11/2016 à 12h53.
    lmntrix
    Bonjour paulfjujo et merci pour ta réponse.
    J'avoue qu'il faut que je travail encore un peu l’électronique (comme je suis débutant), pour comprendre toutes ces fonctionnement de consommation enfin de les maitriser un peu plus.
    En tout cas merci.
    Orsam
  1. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  2. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  3. mesurer la consommation d'une horloge domestique
    Par invite0088b8b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2010, 10h53
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 01/06/2009, 10h47
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par pidofra dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 15h21
