[Energie] Charger son téléphone avec une pile 3V
    ryzwan
    Wink Charger son téléphone avec une pile 3V
    Actuellement en train de travailler sur un projet, j'aimerai trouver un moyen de recharger un smartphone en lui donnant une autonomie d'environ deux heures (bien sûr cela dépendra du smartphone en question et de son utilisation) et sans que ce produit soit rechargeable. Le produit doit être le plus compact possible.
    Je ne m'y connais pas vraiment en pile/batterie mais j'ai déjà effectué pas mal de recherches sur le sujet.
    J'ai donc pensé à des piles du genre CR123A de 1500 maH qui ont une tension de 3v. Mais suite à mes recherches, j'ai vu qu'il fallait une tension de 5V pour un smartphone. Du coup à selon vous, ça ne fonctionnerait pas ?
    Merci pour votre aide
    PIXEL
    Re : Charger son téléphone avec une pile 3V
    ben non , ça ne marchera pas.
    roro222
    Ben si ça peut marcher
    Soit tu met 2 piles de 3 volts en série suivi d'un régulateur de 5v
    Soit tu te contente d'une seule pile ou tu les met en parallèles suivi d'un rehausseur de tension
    Mais dans les deux cas tu auras un peu de perte car le rendement n'est pas à 100%
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    DAUDET78
    Citation Envoyé par roro222 Voir le message
    Moi, je mettrais 3 piles en séries et un 7805 à découpage
    Mais il a intérêt à avoir des actions chez un fabricant de pile !
    J'aime pas le Grec
    Dynamix
    C' est quoi ce concours à celui qui trouvera le moyen le plus compliqué ou le plus cher de recharger un téléphone ?
    A croire que la recharge des téléphone c' est LE problème du siècle .
    Une heure de charge c' est dans les 5 Wh soit ~0,0008 €
    Montd'est
    Ça existe déjà... Mais pas le nom en tête.
    Un régulateur c'est du gaspillage si le machin part à la poubelle ensuite ! ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    roro222
    Salut
    Piles rechargeable ou batterie, je voulais dire pour limiter les dégâts
    invite03481543
    Il y a des power bank pour cela, ou le chargeur mural classique.
    C'est quoi ces idées à la noix avec des piles?
    invite03481543
    Salut
    Il n'y a pas de piles rechargeables, sinon ça s'appelle une batterie ou un accumulateur.
    Merci d'utiliser enfin les bons termes.
    ryzwan
    Merci à tous pour vos réponses.
    roro222, effectivement, en démontant aujourd'hui un vieux powerbank, je me rend compte qu'il a une batterie de 3.7 V mais permet de recharger mon téléphone. Donc j'imagine que dans le circuit imprimé, il y a un booster de tension ? Ce qui permettrait donc d'obtenir les 5V requit pour un smartphone.
    Citation Envoyé par ryzwan Voir le message
    Oui, un convertisseur DC/DC élévateur de tension.
    ryzwan
    Antek, merci pour ta réponse. Sais-tu si ça ne marche que pour les batteries ou pour les piles également ?
    Montd'est
    Ça ne marche pas en fonction du type de source... Mais si la fenêtre de tension d'entrée est convenable et que la source peut débiter assez d'ampères.
    ryzwan
    Très bien je commence à comprendre. Un autre petite question, savez-vous où je pourrais acheter des connecteurs lightning (iphone) en pièces détachées à fixer directement sur un circuit électronique et non détachés d'un chargeur ? J'ai essayé de trouver sur Alibaba par exemple je n'ai pas trouvé, peut être que les mots clés que j'utilise ne sont pas les bons :/
    Dynamix
    Salut
    Un connecteur en pièce détaché ?
    Ce n' est pas plutôt ça que tu cherches :
    https://www.google.fr/search?q=conne...UnAvMQ_AUIBygC
    ryzwan
    Salut Dynamix !
    C'est bien ça oui mais pas avec un USB mais plutôt un lightning. Une idée ?
    Dynamix
    lightning connector circuit board
    Race en voie de disparition .
    ryzwan
    Magnifique, merci pour ta réponse !
  1. [Energie] Charger une batterie de téléphone avec une pile
    Par Paul_Ynome dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2016, 14h58
  2. Charger son téléphone dans le tiers monde
    Par AlexDij dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2015, 09h22
  3. charger batterie telephone sans le telephone
    Par Neilmine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2015, 17h37
  4. Charger 1 pile LR3 AAA par USB
    Par Daedy dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 20h34
  5. charger une batterie apn ou telephone portable
    Par invite7a4f3eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 19h46
