[Programmation] Capteur Effet hall with pic
    invite1effa646
    Exclamation Capteur Effet hall with pic
    je travail sur d'un projet électronique fonctionne sur la mesure de la vitesse de roue en km / h en utilisant
    * Capteur hall d'effet
    * Afficheur lcd
    * Pic de type pic16f877
    le problème c'est que j n'arrive a comprendre comment calculer la distance a partir de la vitesse en utilisant les interruptions venant de la broche RBO.
    a chaque interruption (avec une fréquence précis) on accumule la vitesse en (km/h) déjà mesuré.
    Nom : 1480207259431.jpg
Affichages : 310
Taille : 570,2 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Capteur Effet hall with pic
    et alors ?
    la distance, c'est de la vitesse multipliée par du temps.
    on apprends ça en CE2
    à partir le là , le choix du logiciel , c'est ton devoir à faire... mais je ne pense pas que l'interruption soit
    utile pour une simple multiplication
    mag1
    C'est aussi le nombre de tours par la circonférence de la roue.
    A mon avis, c'est plus simple..
    MM
    Citation Envoyé par jabrane100 Voir le message
    La distance et la vitesse de quoi ? Une distance parcourue est l'intégrale de la vitesse, mais pourquoi partir de la vitesse ? Le capteur à effet Hall fournit quelle information ?
    Ce n'est pas clair !
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Et la vitesse, c'est la distance divisée par le temps.
    Trop simple...mon fils...
    MM
    Ta distance est proportionnelle aux nombre de tours de ton capteur (qu'est ce qui le fait tourner?) donc quelque part au nombre d'interruptions si celles ci arrivent à chaque passage de dent(combien ?).
    Je ne lis pas l'arabe donc je ne peux en dire plus!
  1. Capteur Effet Hall + PIC
    Par invite246124bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2015, 14h20
  2. qu'est ce qu'un capteur a effet hall ?
    Par invite6d271278 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 15h03
  3. Capteur ILS ou à effet hall?
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 14h52
  4. Capteur effet hall
    Par invite21c1c411 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
