[Outils/Fab/Comp] source de courant a fréquence variable
    nono8037
    bonjour a tous ,
    j'ai besoin de réaliser un générateur de courant a fréquence variable.
    le but est de généré un signal comme on le ferais avec un GBF cependant dans mon cas l'utilisation du GBF est pas possible car celui-ci ne fourni pas un courant assez suffisant.
    j'aimerais connaitre des astuce afin de réaliser cette source de courant (entre 1 et 5 A ) j'ai a ma disposition GBF et d'autre type de générateur.
    j'avais penser a utiliser un AOP afin d'amplifier le courant cependant cela risque de me rajouter du bruit et je ne pense pas que cela fonctionne a fréquence variable.
    ou alors a commander une source de courant avec un GBF cependant je ne sais pas comment le réaliser .
    merci de m'aider dans cette recherche j'attend vos réponses avec impatience.
    PIXEL
    Re : source de courant a fréquence variable
    il faut être plus précis .... source de TENSION ou de COURANT ? ( c'est pas simple de faire une source de courant)
    Ce que tu cherches c'est un générateur de tension sinusoïdale pouvant débiter 5 A maxi ?
    Pour quelles fréquences ?
    nono8037
    déjà merci pour vos réponses, c'est ça je cherche une source de tension pouvant débiter 5A maxi , la fréquence doit être variable de 50 à je ne sais pas encore jusqu'à combien dans les haute fréquences.
    PIXEL
    sous quelle tension ? car la puissance rentre en jeu dans la conception.
    c'est pour quoi faire ?
    PIXEL
    encore un truc avec des infos au compte-gouttes !
    nono8037
    c'est pour une mesure 4 points ( c'est pour mesuré une très petite résistance ) et l'idée serai de comparai la résistance en fonction des fréquences
    Citation Envoyé par nono8037 Voir le message
    Et t'as besoin de 5 A pour ça ?!
    Pour le reste utilise le GBF pour commander un ampli audio.
    PIXEL
    un pont de mesure fait ça trés bien.
    inutile d'inventer l'eau tiéde
    nono8037
    le pont de mesure ne peu pas mesurer l'inductance
    nono8037
    et pour l'ampli audio ça amplifie la tension mais pas le courant
    enfin je crois
    Faut revoir les bases !
    - un pont de mesure mesure ce pour quoi il est fait
    - le courant dépend de la tension, de la charge et de la capacité du générateur à le fournir
    f6bes
    INDUCTANCE
    Bsr à toi,
    Heu tu veux mesurer qu_oi en vérité ??....." ( c'est pour mesuré une très petite r RESISTANCE )
    nono8037
    oui c'est pour mesuré une très petite résistance par exemple , par exemple un cable mais sur une longueur tellement petit que la résistance est trop petite
    DAUDET78
    Et pourquoi tu veux monter en fréquence ? parce que tu as l'intention de mesurer la self d'un câble ?
    J'aime pas le Grec
  1. Source de courant en série avec une source de tension
    Par stefjm dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2011, 08h09
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
  3. aide source de tension source de courant
    Par alex934mas dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 17h48
  4. source de courant variable
    Par noisyboxes dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2007, 18h09
  5. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 12h34
