[Outils/Fab/Comp] Réparation station air pulsé chaud (soudure CMS ...)
    invite3bd8d130
    Hello,
    Il y a quelques années, j'avais récupéré une station à air chaud pulsé permettant de faire des petites réparations CMS, avec un lot d'embouts de toutes formes et tailles ...
    Il y a peu, je l'ai remise en service, ça m'a permit de retirer sans dégâts un connecteur micro USB défectueux sur une tablette ASUS.
    Une fois le connecteur retiré j'ai pu commander son remplaçant, et j'avais bon espoir de réutiliser la station pour cette fois souder le nouveau port...
    Manque de pot, la station a rendu l'âme samedi matin lorsque je l'ai remise en route.
    Elle a démarré, l'air chaud arrivait, j'étais prêt .... quand un jet de fumée blanche est sorti de la station après une explosion sourde...
    Un condensateur a explosé, sans doute l'âge, ça fait bien 10 ans que la station dormait, et elle datait déjà d'un paquet d'années quand je l'ai récupérée.
    Bref, voici une photo des dégâts intérieurs.
    Nom : unnamed.jpg
Affichages : 269
Taille : 96,8 Ko
    A priori, la station est de marque LEISTER, et il va me falloir beaucoup de chance pour trouver la valeur du condensateur HS vu son état.
    La partie indiquant xxxx uF a disparu dans l'incident. j'ai retrouvé plusieurs bouts mais pas le plus important ...
    Quelqu'un parmi vous connait il ce genre d'équipement et saurait il retrouver la valeur de condo pour remplacement ?
    Merci d'avance !
    J'essaierai de poster une photo de la station plus tard, je n'ai trouvé aucune référence ...
    Re : Réparation station air pulsé chaud (soudure CMS ...)
    Bjr à toi, A la limite ton condo (explosé) n' a pas d'influence sur le fonctionnement.
    Bien sur si l'intérieur du condo est en court ciccuit, ça va faire sauter le disjoncteur.
    Donc enlever les restes du condo (le tout proprement) et réessayer une mise en service.
    Si ça tiens tu auras tout loisir de faire le remplaçement plus tard .
    invite3bd8d130
    J'ai retiré le condensateur de la carte, et remis en route la station. ça démarre et ça chauffe. C'est juste un antiparasitage ou a-t-il une fonction annexe importante ?
    Dès que j'ai le temps je tenterais donc la réparation de ma tablette avec la station, en espérant que ça tienne au moins le temps de souder ce connecteur micro usb.
    Voici quelques clichés de la station, dans l'espoir que quelqu'un puisse l'identifier et m'aider à déterminer la valeur du condensateur en vue du remplacement.
    et la carte sans le condensateur mort
    Bonne journée !
    Laurent
    invite3bd8d130
    Hello,
    Bad news, après 5 minutes de boulot sans le condensateur explosé, un autre a peté
    le 4700pF visible sur la première photo (hors de la carte).
    J’arrête les frais pour l'instant, ça sent la fin de vie pour ce truc ...
    Il me reste à trouver dans mon réseau local quelqu'un capable de me souder ce foutu port USB
    Pierrre
    idem post #2.... ça doit fonctionner sans
    invite3bd8d130
    Je n'en doute pas (celui là est clairement en parallèle de l'arrivée 220)
    mais bon ça va être pour que les autres pètent à leur tour (il reste un gros 0,15uF, et un truc condo+470Ohm)
    A suivre ...
    Pierrre
    ça vaut de coup d'essayer de les changer ..
    invite3bd8d130
    Hello,
    Quand j'aurais un peu de temps je tenterais de changer tous les condos.
    ça fait deux fois que j'enfume la maison avec cet appareil, y'en a une qui crise
    Laurent
    Pierrre
    comprend pas ! ça sent bon un condo qui crame ...
  1. utilisation station de soudure
    Par invite6d5e3895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2015, 17h09
  2. station de soudure en panne
    Par invitec215ecca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2015, 21h25
  3. station de soudure VTSS50N
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2014, 13h36
  4. Air chaud pulsé ; couplage avec PAC air/air
    Par invite37fac600 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2013, 20h17
  5. [Thermique] Chauffage à air chaud pulsé Chromalox HAF 220-2 : ne s'arrête plus ! [résolu]
    Par inviteb3550ec5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 18h45
