Ah... OK
Dans quelle genre de recup' as tu eu les éléments ? (Dans quels objets ou à quels endroits...)
S'il te plait
Ah... OK
S'il te plait
Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clef du succès.
je revein sur le post #20
j'aimerai savoir comment fonctionne l'alimentation a decouplage
du compteur
Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
ok merci quand meme aufait bravo pour ce topic j'ai trouver plein de reponse a mes question
le tryc avec les voyant au neon, ca marche reelement ?
si on en met plusieur en parralele ca devrait rendre le dispositif plus sensinle non ?
au fait je vien de passer mon BEP d'electronique
Re,ok merci quand meme aufait bravo pour ce topic j'ai trouver plein de reponse a mes question
Oui, avec un néon ça fonctionne mais comme je l'ai dis précédemment il faut prendre quelques précautions.
En mettre plusieurs en // n'apporterait rien sauf si l'on veut réaliser un système à coïncidence.
Bonne continuation dans l'électronique.
Comme je n'ai pas fait d'étude d'éléctronique, j'ai du mal à comprendre ton schéma:
-ce qui ressemble à des vaguelette, c'est quoi ? Un résistor ou un condensateur?
Et le truc qui ressemble à une pile sauf que les deux "batons" sont de même longeur, j'ignore ce que ça signifie...
Benoit
Bonjour Benoit120 and all,Comme je n'ai pas fait d'étude d'éléctronique, j'ai du mal à comprendre ton schéma:
Benoit
R1 est une résistance (résistor) et C1 est un condensateur.
R1 sert à limiter le courant dans le tube, au moment de l'amorçage. Sa valeur est à déterminer de telle sorte qu'il y est juste assez de courant pour que le tube puisse s'amorcer mais pas trop pour que le tube se désamorce de lui même et être près pour une nouvelle particule ionisante. Le condo C1 élimine une éventuelle composante continue qui pourrait arriver sur le HP piézo électrique, ce composant ne fonctionnant qu'avec des variations de potentiel.
j'ai pas compris , que veut tu dire par "systeme à coïncidence"
moi d'apres ma logique si tu les met en paralelle tu a besoins de la meme tension d'amorcage mais schant que le nombre d'eletrode et plus grande on capte plus facilement les particule ionisé
ai-je tors ?
mais si on les met en serie ca reviendrai au meme mais la tension d'amorcage sera double ?
Effectivement, si tu connectes 2 tubes en // tu as la même tension d'amorçage. Par contre, c'est le volume du tube qui compte pour la mesure et non la taille des électrodes. Une particule sera détectée si et seulement si elle traverse le volume de mesure. Le fait de mettre 2 tubes en // augmente le volume de mesure donc les probabilités que plusieurs particules traversent donc l'étalonnage du compteur change.moi d'apres ma logique si tu les met en paralelle tu a besoins de la meme tension d'amorcage mais schant que le nombre d'eletrode et plus grande on capte plus facilement les particule ionisé
Effectuvement, la tension d'amorçage est double mais parcontre le système ne peut pas fonctionner car les tubes ne seront pas ammorcés en même temps par la même particule sauf hazard (2 particules).mais si on les met en serie ca reviendrai au meme mais la tension d'amorcage sera double
Le faite de les mettre en // produit en sortie de chacun des tubes une impulsion, avec ces impulsions quasi sumultanées on peu avoir une idée de la coïncidance et d'affirmer que c'est bien une particule unique qui est passée.
Je ne crois pas me tromper en disant que c'est utilisé en recherche!
En mettre 2 en // permet aussi de déceler des particules différents si les tubes sont différents bien sûr.
Bon week-end
j'ai plein de voyant au neon je vais tous le metre en //
comme ca je vais detecter plein de truc
merci j'ai compris bien plus de truc qu'avec un livre
Sur la photo du message #26, j'ai remarqué 3 resistance montées en série olars que sur le schéma, aucun de ces composants n'est présentés. Serait-ce ma vue qui est défaillante ou bien je n'est pas du tout compris le schéma ?
en tout cas bravo et merci à F4DXU car il a été capable de répondre à toutes nos questions
Salut Benoit120,Sur la photo du message #26, j'ai remarqué 3 resistance montées en série olars que sur le schéma, aucun de ces composants n'est présentés. Serait-ce ma vue qui est défaillante ou bien je n'est pas du tout compris le schéma ?
Non, non ta vue est très bonne, c'est simplement que je n'en ai pas parlé.
Bonne observation Comme tu peux le constater si tu connait le code des couleurs, chaque résistance à une valeur de 1Mohms donc au total 3Mohms. Si j'ai mis 3 résistances en série c'est d'une part pour faire la valeur désirée et d'autre part pour répartir la tension sur les 3 est ne pas avoir de problème d'isolement.
Bon soir et bon appétit
Salut Benoit120,
Mais où sont-elles représentée sur le schéma ?
c'est la resistance R1, du schema
enfin je crois puisque il ne montre pas l'alimentation a decoupage
Bsr DXU,
J'ai un tube TH9804 (Thomson Houston) qui dort depuis des décennies dans un tiroir.
Me demande si c'est pas un détecteur de radiations précitées.
L'intérieur ressemble à s'y méprendre au canon d'un tube cathodique.
Brochage: 8 broches
Ca te dis qq chose ?
73 Ray
donc si j'ai bien compris le truc des voyant au xenon et de l'alim a decoupage (voir sujet anexe)
l'equivalent de tonschema du POST#20
serai celui ci join
j'en ai lit 2 en paralelle car dans le montage que je vais realiser si mon schema est bon je vais le faire
les valeur des composant sont a titre indicatif
seul le transitor est bon
voivci le schema
donc mon schema est senser fonctioner ?
et pour les reglage de l'alim j'ai pas trop compris
il me faudrait 60 volt en sortit du primaire (c'est con a dire)
quelle devrat etre le chix des composant , pour mon schema ?
En principe oui, c'est sensé fonctionner.
La tension d'alim va dépendre de la tension d'amorçage des néons, utilises en qu'un car il y en aura toujours un qui va s'amorcer avant l'autre et tu n'arriveras jamais à régler ton système.
Il faut que tu réalises un diviseur résistif réglable pour alimenter le néon, le réglage est difficile à faire car il se situe en limite d'amorçage, ce tube n'est à l'origine pas prévu pour ça.
Bonne bidouille
Bonjour BES,
Désolé, je ne connais pas ce tube. Rien sur Internénette.
8 broches, hum, je ne pense pas que ce soit un tube Geiger-Müller, en principe il n'y a que 2 pinouilles. Ca ressemblerait plus à un tube photomultiplicateur
Bjr DXU...
Internet, me réponds qu'avec des "chinoiseries" (tape TH9804) !
Photomulti: on pourrait y penser.
Apparemment faut un chauffage.
Merçi tout de meme
J'ai essayé avec TH9804 ---> chinoiseries
J'ai dit Photomultiplicateur sans y croire vraiment, ya plus de pattes.
De rien
en gros je fais un pond diviseur de tension avec un trimer pour avoir de la precisison,et un potentiometre pour le regler en "gros"
ok merci je vous donerer des nouvele du montage
PS je en sais toujour pas comment regler l'alim a decoupage DXU tu pourrai m'expliquer simplement sil te plait
Je ne sais pas où tu as pu trouver tes resistances de 1Kohms parce que je cherche depuis que tu m'en as donné le valeur et tjs pas le moindre signe d'existance.Comme tu peux le constater si tu connait le code des couleurs, chaque résistance à une valeur de 1Mohms donc au total 3Mohms. Si j'ai mis 3 résistances en série c'est d'une part pour faire la valeur désirée et d'autre part pour répartir la tension sur les 3 est ne pas avoir de problème d'isolement.
Tu te rappelle dans quoi tu les avais trouvée ???
Salut Benoit120 and all,
Ce ne sont pas des résistances de 1Kohms (1000) mais des résistances de 1Mohms (1000000).
Ces résistances se trouvent dans n'importe quel magasin d'électronique, celles que j'ai utilisé sortent de mes tiroirs
Oui
Je vais chercher.
Ce sont des resistances peut cheres j'imagine ??
Sur le site internet EBAY j'ai vu plein de compteur Radex RD 1503 à 85 euros venant d'un stock militaire russe ? Qu'en pensez vous ? Est ce que les compteurs sont ils contaminés ? Est ce que quelqu'un a le mode d'emploi en français du Radex RD 1503 ?
