  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 46 à 60 sur 63
compteur geiger
  1. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Re : compteur geiger
    Bsr DXU,
    J'ai un tube TH9804 (Thomson Houston) qui dort depuis des décennies dans un tiroir.
    Me demande si c'est pas un détecteur de radiations précitées.
    L'intérieur ressemble à s'y méprendre au canon d'un tube cathodique.
    Brochage: 8 broches
    Ca te dis qq chose ?
    73 Ray
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. talus_blecryo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    21
    Messages
    49
    donc si j'ai bien compris le truc des voyant au xenon et de l'alim a decoupage (voir sujet anexe)
    l'equivalent de tonschema du POST#20
    serai celui ci join
    j'en ai lit 2 en paralelle car dans le montage que je vais realiser si mon schema est bon je vais le faire
    les valeur des composant sont a titre indicatif
    seul le transitor est bon
  3. talus_blecryo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    21
    Messages
    49
    voivci le schema
  4. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par talus_blecryo Voir le message
    c'est la resistance R1, du schema
    enfin je crois puisque il ne montre pas l'alimentation a decoupage
    Oui, c'est R1 et bravo pour le schéma.
    Cordialement, Jean-Marc de F4DXU (station radioamateur & pages web)
  5. talus_blecryo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    21
    Messages
    49
    donc mon schema est senser fonctioner ?
    et pour les reglage de l'alim j'ai pas trop compris
    il me faudrait 60 volt en sortit du primaire (c'est con a dire)
    quelle devrat etre le chix des composant , pour mon schema ?
    • Publicité
  6. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    En principe oui, c'est sensé fonctionner.
    La tension d'alim va dépendre de la tension d'amorçage des néons, utilises en qu'un car il y en aura toujours un qui va s'amorcer avant l'autre et tu n'arriveras jamais à régler ton système.
    Il faut que tu réalises un diviseur résistif réglable pour alimenter le néon, le réglage est difficile à faire car il se situe en limite d'amorçage, ce tube n'est à l'origine pas prévu pour ça.
    Bonne bidouille
  7. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Bsr DXU,
    Brochage: 8 broches
    73 Ray
    Bonjour BES,
    Désolé, je ne connais pas ce tube. Rien sur Internénette.
    8 broches, hum, je ne pense pas que ce soit un tube Geiger-Müller, en principe il n'y a que 2 pinouilles. Ca ressemblerait plus à un tube photomultiplicateur
  8. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    30 847
    Citation Envoyé par F4DXU Voir le message
    Bonjour BES,
    Bjr DXU...
    Internet, me réponds qu'avec des "chinoiseries" (tape TH9804) !
    Photomulti: on pourrait y penser.
    Apparemment faut un chauffage.
    Merçi tout de meme
  9. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Bjr DXU...
    Merçi tout de meme
    J'ai essayé avec TH9804 ---> chinoiseries
    J'ai dit Photomultiplicateur sans y croire vraiment, ya plus de pattes.
    De rien
  10. talus_blecryo
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    21
    Messages
    49
    Bonne bidouille
    en gros je fais un pond diviseur de tension avec un trimer pour avoir de la precisison,et un potentiometre pour le regler en "gros"
    ok merci je vous donerer des nouvele du montage
    PS je en sais toujour pas comment regler l'alim a decoupage DXU tu pourrai m'expliquer simplement sil te plait
  11. Benoit120
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    RAMBOUILLET (Près de Paris)
    Âge
    17
    Messages
    131
    Comme tu peux le constater si tu connait le code des couleurs, chaque résistance à une valeur de 1Mohms donc au total 3Mohms. Si j'ai mis 3 résistances en série c'est d'une part pour faire la valeur désirée et d'autre part pour répartir la tension sur les 3 est ne pas avoir de problème d'isolement.
    Je ne sais pas où tu as pu trouver tes resistances de 1Kohms parce que je cherche depuis que tu m'en as donné le valeur et tjs pas le moindre signe d'existance.
    Tu te rappelle dans quoi tu les avais trouvée ???
    Voir le possible là où les autres voient l'impossible, telle est la clef du succès.
  12. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Citation Envoyé par Benoit120 Voir le message
    Salut Benoit120 and all,
    Ce ne sont pas des résistances de 1Kohms (1000) mais des résistances de 1Mohms (1000000).
    Ces résistances se trouvent dans n'importe quel magasin d'électronique, celles que j'ai utilisé sortent de mes tiroirs
  13. Benoit120
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Âge
    17
    Messages
    131
    Oui
    Je vais chercher.
    Ce sont des resistances peut cheres j'imagine ??
  14. F4DXU
    Date d'inscription
    avril 2007
    Localisation
    Vienne
    Messages
    731
    Oui
    Je vais chercher.
    Tu peux en trouver de récup. le code couleur est "marron, noir, vert".
    Ca ne vaut effectivement pas cher.
  15. jplcie
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    34
    Messages
    2
    Sur le site internet EBAY j'ai vu plein de compteur Radex RD 1503 à 85 euros venant d'un stock militaire russe ? Qu'en pensez vous ? Est ce que les compteurs sont ils contaminés ? Est ce que quelqu'un a le mode d'emploi en français du Radex RD 1503 ?
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. fabriquer un compteur geiger
    Par pirana64 dans le forum Physique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/03/2011, 15h57
  2. probleme avec le geiger-muller
    Par gwenael.g3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 19h00
  3. Réalisation d'un Compteur Geiger
    Par yokohama dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 23h08
  4. compteur geiger fabrication
    Par eglin dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2006, 12h15
  5. Compteur
    Par delphinounette dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 09h56
