[Outils/Fab/Comp] Éolienne maison pour Leds
    sendell
    Smile Éolienne maison pour Leds
    je vais me lancer dans la fabrication d'une petite éolienne maison afin d'alimenter une/des LED dans une serre de jardin, le jardinier Geek en gros...
    je peux récupérer un/des petits moteur(s) qui fournissent 0.2 A en CC et des batteries plomb 7A/h 12V (je n'ai pas encore les LED).
    si je branche l'éolienne sur la batterie la logique voudrait que celle-ci alimente l'éolienne pour la faire tourner. D'après mes souvenirs d'études en électronique une diode ferait l'affaire... elle pourrait permettre au courant de l'éolienne de charger la batterie. Est ce qu'un électricien pourrait-il me confirmer cette idée?
    Rien ne vaut un beau dessin: ci-joint un schema basique de mon idée.
    Guilhem
    DAUDET78
    Re : Éolienne maison pour Leds
    Bonjour sendell et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sendell Voir le message
    Schéma à la Picasso (tout y est presque , mais dans le désordre !)
    Comment la dynamo peut charger la batterie si elle passe par la LED ?
    Comment la LED peut être allumée si elle passe par la dynamo ?
    J'aime pas le Grec
    sendell
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    en effet Picasso est en moi il faut vraiment que je remette le nez dans l'électronique ...
    j'ai remis à jour le schéma, qu'en pensez-vous?
    DAUDET78
    La diode est à l'envers. Sinon, en théorie, c'est bon.
    En théorie, car il faut gérer le courant max de charge de la batterie (pas plus de C/10 , soit 0,7A)
    En théorie, car il faut gérer la tension max de charge de la batterie (pas plus de 14,5V)
    En théorie, car il faut gérer la tension min de décharge de la batterie (pas moins de 11,5V)
    J'aime pas le Grec
    sendell
    Pour l'intensité pas de problème, pour la tension par contre je n'y suis pas. Je récupère des moteurs CC de pompe il faut que je regarde si sa passe.
    Si la tension est inférieure à 11.5 V mais avec la bonne intensité la batterie ne se rechargera pas ?
    DAUDET78
    Si ta batterie au plomb tombe en dessous de 11,5V , elle se sulfate ... et elle mourru lentement .
    J'aime pas le Grec
    sendell
    Merci pour ta réponse.
    J'imagine qu'il faudra une résistance. Savez-vous comment calculer sa valeur?
    DAUDET78
    C'est un peu plus compliqué ....
    J'aime pas le Grec
    nornand
    bjr:
    déjà faire une éolienne a partir d'un moteur , tu ne vas avoir du courant que les jours de tempête . le couple resistant de ton moteur va être énorme prévoir de GRANDES pales .
  1. Generateur pour éolienne maison
    Par G0D dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2013, 07h36
  2. energie eolienne pour maison individuelle
    Par ericstyr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2013, 07h56
  3. raccordement éolienne à la maison
    Par invite1c2da47c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/04/2010, 18h11
  4. Une éolienne à la maison?
    Par invite4370a098 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2006, 13h09
