[Autre] Voleur de joules (version française du Joule thief)
    invite51559804
    Bonjour, le voleur de joules est la pièce de mon TPE mais il m'est impossible de le faire fonctionner pour une raison inconnue.
    J'utilise une résistance 1K ohm, un BC 536 et une double bobine entourée autour d'un tore en ferrite.
    CE voleur de joules commence par emmètre une impulsion au niveau de la tension, ce qui allume une led 3,2v avec une pile 1v, puis plus rien, la tension se stabilise à 1v.
    Ce système fonctionnait au début sans tore de ferrite puis (?) a cessé de fonctionner, et depuis, plus rien.
    Je demande donc votre aide parce que je dois rendre mes TPE dans 1,5 mois et j'ai rien dutoudutou.......
    Re : Voleur de joules
    bonsoir et bienvenue,
    schema et photo du bidule
    invite51559804
    çà c'est la théorie mais comme tu viens ici parce que cela ne fonctionne pas c'est que la pratique doit être tout autre,est il n'est il pas ?
    Donc photo de TON bidule!
    inviteede7e2b6
    et schéma avec valeurs....
    invitef86a6203
    notez le point sur le schéma.
    Le sens de l'enroulement est important !
    invite5637435c
    un petit schéma sous simu LTSpice:
    Nom : Joule_thief.jpg
Affichages : 454
Taille : 69,3 Ko
    invite5637435c
    Et le tracé de la simu:
    Nom : Joule_thief_tracé.jpg
Affichages : 708
Taille : 68,9 Ko
    invite5637435c
    R2, R5 sont les pertes cuivre, R3 et R4 les pertes fer, L1 et L4 représentent les fuites magnétiques.
    Le montage fonctionne de 0.8V à 1.5V, pour une simple pile.
  1. Joule Thief
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2014, 20h23
  2. Joule thief ?
    Par invite995b4666 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/11/2013, 08h16
  3. joule thief
    Dernier message: 20/04/2013, 19h49
  4. Joule thief
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 19h33
  5. Joule Thief
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2012, 02h19
