[Energie] Armoire éléctrique en courant continu et courant triphasé !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    maxoouu
    Je viens de demander un chiffrage pour une armoire éléctrique contenant des elements en triphasé et en courant continue :
    - 2 Alimentation ventilateur --> 2500W, 230V, triphasé (chacune)
    - 1 Alimentation sondes de température --> 2W, 24V, courant continue (chacune)
    - 1 Alimentation luminaires  --> 5W, 12V, courant continue (chacune)
    - 1 Alimentation détecteur de fumer permettant de couper le fonctionnement de l’installation dès qu’il détecte une anomalie --> 2W, 24V, courant continue
    - Liaisons équipotentiel du dispositif (mise à la terre)
    Cette énergie viens d'un parc de batterie qui deliver du 48V.
    Il m'a répondu que c'était impossible technique et je ne comprends pas pourquoi....
    Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
    Hors-charte, à modifier
    Re : armoire éléctrique en courant continue et courant triphasée
    pourrais-tu préciser la question ? (j'ai peur d'avoir mal compris)
    tu pars d'un parc de batteries 48V pour fournir la liste des tensions décrites ?
    c'est un peu plus de 5KW....
    rien n'est infaisable, mais:
    les batteries vont devoir fournir un peu plus de 150A.......(à la louche). Si tu as récupéré des batteries de sous-marin ou de central téléphonique, ça peut le faire.....
    et pourquoi du triphasé pour des ventilateurs ?
    prévoir quelques billets de 25000 euros......
    Dernière modification par annjy ; 04/01/2017 à 15h51.
    maxoouu
    Parce que mes batteries seront alimenter pardes panneaux solaire.
    Ce sont des ventilateurs à air chaud pour chauffer de l'air à 400°C.
    Ce sont des chauffes-air.
    Ils n'exsitent que en triphasé d'apres le constructeur. Enfin dans son magasin. il recuperent de l'air à 250°C pour le chauffer à 400°C.
    BOB92
    Je ne sais pas qui est à l'origine de cette solution, mais elle ne me semble pas très cohérente , elle semble provenir d'un YA KA ......
    Aucun systémier n'aurait conçu un cahier des charges débouchant sur cette armoire ..... Mélangeant de la très forte puissance en 48 V DC, du triphasé de puissance, du 12V, et du 24 V pour de l'électronique ....
    Tu parles aussi de chauffage ... alors qu'il n'est pas exprimé dans le besoin .... tu vas convertir du 48V en 230V TRI pour faire du chauffage ???
    Et d'ailleurs, on ne voit aucun organe de gestion de tout cela ...
    Projet à reprendre entièrement par un systémier ....
    Même en admettant que les choix de solutions soient cohérentes, il faudrait, au minimum,
    - Un ensemble de 1 ou 2 variateurs de puissance 48V/230V , faisant le lien batterie - ventilateurs,
    conçus pour résister à l'environnement ( tant agressions externes, y compris thermiques)
    - Un ensemble de commande - sécurité - pilotage dans un coffret dédié, pilotant les variateurs de puissance, et conditionné peut-être par d'autres commandes ..
    En tout cas, tel que le pb est posé, et surtout en l'absence d'un cahier des charges précis, je comprends parfaitement qu'aucun industriel ne veuille y contribuer ...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par maxoouu Voir le message
    Et tu ne peux pas utiliser un ventilateur en 48 DC ?
    Du genre : https://french.alibaba.com/product-d...416458416.html
    J'aime pas le Grec
    faudrait en savoir un peu plus sur ce système (qui me parait un peu Shadock...)
    des ventilateurs qui prennent de l'air à 250° et le chauffent à 400°.........pour quoi faire ????
    le tout dans un système solaire à batteries 48V........
    incroyable expérience, non ?
    A+,
    Bon sang !
    je n'y avais pas pensé !
    le convertisseur 48V DC vers 400 AC tri, 5KW, va produire de l'air à 250° sans problème....
    combien de temps ?
    comme le fût du canon....
    A+,
    maxoouu
    Le problem c'est pas pourquoi faire, mais comment le faire. ON m'a demandé de produire de l'air à 400°C à partir de 100 m² de panneaux solaire photovoltaique.
    J'utilise donc des batteries pour stocker l'énergie et faire fonctionner mon système de production d'air à 400°C jour/nuit.
    J'ai différents capteurs dans le système qui fonctionne en DC (temperature, perimeter ect..) et puis j'ai mes ventilateurs ou le constructeur m'a dit qu'ils ne marchait qu'en triphasé....
    J'essaye donc de proposer d'assembler tout ces elements dans une armoire éléctrique.
    Le problem étant que je n'ai que trés peu de base en électricité...
    terriblement
    Fait le bilan énergétique, tu es dans les choux, a moins que tu n'ais oublié un "0" sur ta surface de panneaux
    maxoouu
    tout depend de la quantité d'air que tu veux chauffer à 400 °C
    maxoouu
    On a pas besoin de beaucoup d'énergie pour chauffer 10 m3 d'air à 400°C.
    Quelques kwh suffiront
    Bluedeep
    Faut dire que le PO a déjà un certain passif en ingénierie Shadock avec une éolienne de camping car rétractable ....
    maxoouu
    Ahhhh tu connais les bon projets !!
    maxoouu
    treve de plaisenterie, quelqu'un pourrait m'aider ?
    DAUDET78
    Si tu répondais
    J'aime pas le Grec
    maxoouu
    Si tu répondais
    Il ne chauffe pas... moi je veux chauffer de l'air a au moins 400°C.
    et pouvoir récuperer de l'air "froid" à 250°C
    DAUDET78
    Si tu répondais à MA QUESTION ?
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Des ventilos genre aérotherme alors. Ça se précise.
    Dernière modification par f6exb ; 05/01/2017 à 11h24.
    Bluedeep
    Des ventilos genre aérotherme qui supportent 250° à 400°C, ça court les rues; on en trouve au Prisunic du coin en solde, alimentés sur piles.
    f6exb
    Ben tu sais, il veut qu'ils chauffent. Alors j'ai pensé aux ventilos chauffants des salles de bain ou aux aérothermes. J'm'a gourré ?
    maxoouu
    Pourquoi absolument vouloir des aérotherme quand on me propose un système de turbine réchauffeuse d'air qui marche déja
    DAUDET78
    parce qu'il vaudrait mieux utiliser des ventilateurs en 48V qui t'évitent des convertisseur 48/230V qui sont source d'emmerdes
    J'aime pas le Grec
    maxoouu
    non, le fournisseur n'a pas de ventilo comme ca en stock.
    Il peut avoir que du triphasé
    DAUDET78
    Ben, tu cherches ailleurs !
    J'aime pas le Grec
    Bluedeep
    Tu es sur que tu as tout lu ? Il s'agit de système disposant d'au moins 2kW de chauffe; je doute fort que cela existe en 48V.
    Bon, comme l'ensemble est plus que probablement un gigantesque portnawak, c'est pas très important.
    maxoouu
    Pourquoi ? enfin je veux dire qu'est ce qui gene de passer du 48 DC en 230V triphasé ?
    Bluedeep
    Les onduleurs 5KW sont en général prévus pour des tensions d'entrée de plusieurs centaines de VDC.
    Exemple :https://library.e.abb.com/public/e51...D.00531_FR.pdf
    maxoouu
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Pourquoi tu dis ca ? Pourquoi chauffer de l'air a 400°C, avec 5kw serait tu potnawak
    maxoouu
    Ah ! Merci.. c'est ce que je ne saivais pas !
    maxoouu
    du coup comment je ferais ?
    il y a forcément une solution
    si il n'y a pas de solution, il n'y a pas de probleme
  1. Pb électrique courant triphasé ? [Résolu]
    Par GBertholle dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/05/2015, 10h52
  2. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par EMMANUEL280369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 09h36
  3. Peut on avoir une machine à courant continu triphasé ?
    Par vince6629 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2014, 13h59
  4. conversion courant continu vers alternatif triphasé
    Par invite4f12841e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/04/2014, 15h43
  5. installation électrique en courant continu
    Par gwadamj dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 23h12
