[Exercices] table de vérité
table de vérité
    invite445eea5c
    table de vérité
    On désire réaliser un système de contrôle de passage de voitures sur un pont qui ne peut pas supporter plus de 10 tonnes. Le pont est doté de deux barrières une sur chaque côté.
    A correspond à la commande d’ouverture de la première barrière : A= 1 permet l’ouverture, A= 0 la fermeture. B correspond à la commande d’ouverture de la seconde barrière : B= 1 permet l’ouverture, B= 0 la fermeture.
    En absence de voiture les deux barrières sont fermées
    On suppose que deux voitures sont présentes simultanément devant A et B.
    On désigne par Pa et Pb le poids des voitures se présentant aux barrières A et B respectivement.
    Les conditions de fonctionnement du système sont les suivantes :
    Nous définissons deux variables d’entrées (X et Y) telles que :
    Cas 1 : Si (Pa+Pb) ≤ 10 tonnes (ce qui correspond à X=0), les deux barrières A et B s’ouvrent quels que soient les poids respectifs Pa et Pb.
    Cas 2 : Si (Pa+Pb) > 10 tonnes (ce qui correspond à X=1), seulement la barrière correspondant à la voiture la plus légère s’ouvre alors :
    Si Pa ≤ Pb (ce qui correspond à Y=0), la barrière A s’ouvre. Si Pa >Pb (ce qui correspond à Y=1), la barrière B s’ouvre.
    1.a/ Établir la table de vérité de chacune des fonctions de sortie.
    j'ai comme entrées X,Y et sorties A,B
    X Y A B
    0 0 1 1
    0 1 0 1
    1 1 0 1
    1 0 1 0
    J'ai un doute quand X=Y=1 je dois bien mettre les deux sorties a 1 ou juste A a 1 ?
    invite445eea5c
    table de vérité
    Figure 1 : Multiplexeur 2 vers 1 La fonction Multiplexeur 2 vers 1, dont le symbole logique est représenté par la figure 1 correspond à la définition suivante : Si le signal de contrôle S vaut 0 alors le multiplexeur transmet le signal d’entrée A vers la sortie Y, sinon, le multiplexeur transmet le signal d’entrée B vers la sortie Y. 2.1/ Donner le(s) entrée(s) et sortie(s) de ce système. 2.2/ Établir sa table de vérité PUIS Simplifier à l’aide du tableau de Karnaugh le(s) sortie(s) de ce système.
    comme entrées j'ai B,A et sortie j'ai Y
    Je suis bloquer pour la table de vérité
    S A B Y je suis perdu je sais pas quoi mettre
    0 0 0 0
    0 0 1 0
    1 1 1 1
    1 1 0 0
    invite445eea5c
    Re : table de vérité
    ou alors je met deux sorties.
    A B Y0 Y1
    0 0 0 0
    0 1 0 1
    1 1 1 1
    1 0 1 0 OU y0 c'est égale a S=0 et Y1=S=1 donc on aurai deux sorties ?
    Bonsoir yuuuu et tout le groupe
    Citation Envoyé par yuuuu Voir le message
    On désire réaliser ...
    Merci de ne pas multiplier les discussions sous le même titre.
    Les deux sujets ont été fusionnés. Merci d'y demeurer.
    invite03481543
    à première vue tu dois établir un tableau qui contiendra 16 états possibles pour A et B selon Pa,Pb, X et Y -> 2^4=16.
    Dernière modification par HULK28 ; 06/01/2017 à 15h38.
  1. Table de vérité a vi
    Par inviteb78bfa70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2014, 18h02
  2. table de vérité
    Par invite4c80defd dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2013, 16h33
  3. Table de vérité / Karnaugh
    Par invitec73dbf9c dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/09/2009, 18h23
  4. Table de verité
    Par invite38b43f11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/05/2009, 16h34
  5. Table de vérité
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/04/2007, 14h54
