[Programmation] Programmation java sur microcontrôleur ?
    Anduriel
    J'ai développé une application java pour raspberry mais la raspberry est trop "evoluee" pour ce genre de script.
    je me demandais s'il existait des microcontroleurs qui permettaient d'exécuter simplement du Java, ou si c'était un non sens d'un point de vue programmation / electronique et qu'il fallait que je traduise ça en C++ pour une puce compatible?
    Merci,
    Anduriel
    bastien31
    Re : Programmation java sur microcontroleur
    A mon avis c'est un non sens, pour un microcontrôleur mieux vaut se diriger ver du C ou de l'assembleur.
    Tout dépend de la complexité de ton application.
    Il faut déjà définir le microcontrôleur, ensuite tu trouvera peut être un outil pour interfacer du java mais sa doit pas courir les rues.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je suis d'accord avec Bastien, faire tourner une machine virtuelle java pour interpréter un programme java sur un simple microcontroleur ce n'est pas logique.
    Si tu penses que ton application peut tourner sur un micro alors c'est qu'elle est relativement simple (j'ai bien dit relativement). Et donc ne nécessite pas de déployer Java + sa JVM pour ça.
    Anduriel
    Il s'agit d'un serveur fait en Java (utilisation de socket).
    J'ai vu qu'en C il y avait l'équivalent mais ça semble un peu plus compliquer à mettre en oeuvre (et je connais beaucoup moins bien le C)
    Merci de vos réponses !
    invite03481543
    tu peux dans ce cas utiliser par exemple un XPORT, il contient un serveur et se pilote directement et simplement par l'UART du µC.
    http://www.lantronix.com/wp-content/...f/XPort_UG.pdf
  1. Programmation Java...Help!
    Par Loss44 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/12/2015, 19h11
  2. Programmation Java
    Par flolarajasse dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 03/10/2012, 11h33
  3. Java Programmation
    Par livre dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/01/2006, 21h58
  4. Java programmation
    Par invite56460777 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2005, 21h17
  5. programmation java
    Par invite49182f81 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2003, 21h24
