[Analogique] Quel régulateur pour une alimentation de labo ?
    invite7cda0f37
    Bonjour , j'aimerai juste connaitre quelle type de technologie (Régulation ) est utilisé sur les alimentation de Labo conforme au norme CE du Genre Metrix Vellman
    k7200.jpg , Regulation avec un circuit dedié specialement a sa ! (du genre lm317 723 ... ) ou esque cet un montage que chaque fabricant le dessine selon le besoin (Zener Aop Transistor de puissance ? )
    , Quelle est la norme ISO pour se genre De Produit ?
    et Merci
    invite5637435c
    Re : Quel régulateur pour une alimentation de labo ?
    non pas de LM723 dans l'alim METRIX.
    Juste des AOP, j'en ai réparé suffisamment pour te le dire.
    Velleman je ne sais pas.
    invite5637435c
    Ces alimentations sont bon marché, elles utilisent de vieilles technos simples et robustes des années 80~90, facile à dépanner.
    Coté réglementations elles sont CE et répondent aux normes de sécurités IEC61010-1.
    invite7cda0f37
    Merci a toi HULK28 j'avait vu votre Projet d'alimentation de labo (2006) vraiment chapeau , j'aimerai me lancer dans un projet pareils étant étudiant sa sera un bon projet , J'essaye d'analyser le schéma que vous avez proposez mais je n'arrive pas a comprendre quelle type de montage sont utilisé pour les aop ! pourquoi les diode BAT85 entre la base et la sortie des AOP ! ..ect ! quesque vous me conseillez ?
    Pdf à convertir au format graphique, Cram 64.
    invite7cda0f37
    Voila le fichier qui a était suprimmer Nom : REGUL_MAITRE-page-001.jpg
Affichages : 260
Taille : 151,9 Ko
    invite5637435c
    les 2 diode sont nécessaires puisque il s'agit d'une fonction OU, entre les sorties de IC1A et IC1B.
    invite7cda0f37
    Bonjour , sa ne serait pas un AND ?
    Nom : ntAAj.gif
Affichages : 134
Taille : 7,8 Ko
    Donc UC1 en Mode Suiveur (Consigne Tension avec la Diode ICL8069 de Ref= 1.2V réglage gros fin ! , ensuite le calibrage et (un filtre passe bas R18 C4 ? ) une fraction de la consigne est injecté sur le + de U1B les deux diode en téte béche servent seuillage de la tension d'entré ?
    U1A compare une ref de limitation de courant avec la tension au borne de la résistance shunt ? esque je suis dans la bonne piste ou pas ? !
    Merci !
    Dernière modification par Antoane ; 16/01/2017 à 14h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    invite5637435c
    Oui un AND au temps pour moi.
    C'est en effet le principe.
    invite7cda0f37
    Merci mais ! qu'est-ce qui commande la tension de sortie ? puisque le transistor doit étre commande en courant et la cet du tout ou rien ? (Saturé bloqué ) ! et pourquoi la contre réaction des AOP avec un condensateur de 47pf ?
  1. [Autre] Quel choix de régulateur pour mon panneau solaire
    Par invite8873d11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2016, 10h32
  2. alimentation de labo
    Par HAYAC dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/02/2015, 11h30
  3. Conseils pour fabrication d'une alimentation de labo
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/11/2012, 06h49
  4. fusible pour une alimentation de 12V/0.8A avec régulateur 7812
    Par invite99bef72e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2012, 08h36
  5. Choix d'une alimentation de labo
    Par BastienBastien dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2007, 14h16
