[Analogique] Ampli Op differentiateur inverseur de tension
    NBb68
    j'ai un petit soucis de compréhension au sujet des AO différentiateur.
    En partant du modèle d'un AO différentiateur de base (sans source de tension sur sa borne +), l'égalité des courants me donne :
    C(dv1/dt)=-V2/R
    À partir de là, je peux donc retrouver facilement le graphique de ma sortie v2(t).
    Maintenant, je suis dans le cas où j'ajoute une source de tension à ma borne +.
    Est-ce que mon égalité de courant me donne : C(d(v1-vb)/dt)=-V2/R.
    J'ai peur de rater quelque chose car ça me semble bizarre...
    Merci pour votre aide!
    Voici un petit schéma:
    Nom : 15992166_10208665576025031_1108525615_o.jpg
Affichages : 55
Taille : 73,8 Ko
    gcortex
    Re : Ampli Op differentiateur inverseur de tension
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Ton Vb va plutôt se retrouver de l'autre côté de ton égalité.
    NBb68
    Merci pour ta réponse et ton accueil!
    Donc:
    -C(d(v1)/dt)=(V2-Vb)/R
    J'hésitais entre cette réponse et celle que j'ai proposé au départ.
    Cependant, j'ai toujours un peu de mal à comprendre, pourquoi n'a-t-on pas quelque chose du genre:
    -C(d(v1-Vb)/dt)=(V2-Vb)/R
    car par rapport au ground, la chute de tension à travers ma capacité est bien : u(t)=V1(t)-VB non? D'un autre côté, par rapport au ground toujours, nous avons aussi une chute de tension dans R égale à : VB-V2(t).
    Je pense avoir du mal avec la définition du courant dans une capacité qui est : i(t) = Cdu/dt. Ne sachant pas comment définir mon u...
    gcortex
    Oui c'est vrai !
    Par contre, si Vb est constant dVb/dt = 0 !
    PS : Habituellement, les tensions sont fléchées dans l'autre sens (flèche = + pour une tension positive).
    NBb68
    Merci!!!
    Je viens enfin de comprendre grâce à vos explications: il me semble!
    2 cas en considérant V1 et V2 alternatif:
    Cas où Vb est une source de tension DC:
    Cependant, Vb = cst donc dVb/dt = 0 d'où:
    Cas où Vb est une source de tension AC:
    Pouvez-vous me confirmer mes réponses?
    PS : c'est possible! Je suis français mais j'étudie en Suisse Romande. Ils n'ont malheureusement pas les mêmes conventions que nous...
    gcortex
    Les signes sont inhabituels, mais çà a l'air bon !
    NBb68
    Personne n'a l'air de nous contredire donc je pars là-dessus pour mon projet
    gcortex
    En pratique, on met une faible résistance en série avec le condensateur.
    = avance de phase. çà évite la catastrophe en HF, et la stabilité est meilleure.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2011, 17h14
  2. ampli inverseur ou non-inverseur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/11/2010, 16h25
  3. ampli op inverseur
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 12h53
  4. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 06h18
  5. ampli non inverseur
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 11h49
