[Analogique] Limitation tension pont diviseur par zener
    invite19a644ff
    J'ai réalisé un montage pont diviseur de tension (R10+R11) sur lequel j'ai monté une diode zener (Z1) afin de limiter la tension et protéger l'entrée CAD du micro-controlleur (RA1).
    Nom : Zener.jpg
Affichages : 683
Taille : 26,9 Ko
    La tension d'alimentation est de 12.2V (ALIM-LED).
    Sans la zener Z1, V-ALIM = 2.3V -> OK
    Avec la zener Z1, V-ALIM = 1.8V ??? -> Pourquoi la zener a t'elle une influence sur la tension ?
    Merci pour vos réponses.
    Re : Limitation tension pont diviseur par zener
    Bonjour Signal40 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Signal40 Voir le message
    ... Pourquoi la zener a t'elle une influence sur la tension ...
    Ton pont diviseur est à très haute impédance.
    Les Zeners très basses tension sont très "mauvaises" à très basse tension, et ont des courants "de fuite" non négligeables qui viennent fausser le pont.
    Essaye de trouver la datasheet de ta Zener pour trouver comment elle se comporte à ces tensions.
    Une Zener dans une telle protection cela ne fonctionne pas.
    invitee05a3fcc
    Surtout qu'elle sert probablement à rien ..... La diode de clamping du µC fera son boulot .
    gcortex
    Pour un µC 5V, j'utilise des "zeners" 5,6V.
    En fait à partir de cette tension, ce sont des diodes à effet d'avalanche (plus raide que l'effet zener).
    Le clamping c'est plutôt pour des µC 3,3V à condition que le courant injecté soit consommé.
    Il paraît que les régulateurs le font dans la limite de 10mA. A vérifier. LP2986-3.3 ou LF33 ?
  1. pont diviseur de tension
    Par invitedba56447 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2014, 12h30
  2. Pont diviseur de tension
    Par invite96250342 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 00h18
  3. pont diviseur de tension
    Par invite1b331457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2010, 22h30
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  5. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 20h06
