[RF/Radioelec] question connexion audio et sans-fils
    CedC
    Question question connexion audio et sans-fils
    Mesdames, messieurs, bonsoir*!
    J’ai un projet quelque peu basique pour des gens de votre qualité, mais dont j’ai quelques incertitudes quand à la réalisation*; je souhaiterais deux choses*:
    1. transformer de vieilles enseintes que j’ai en enseintes-bluetooth
    2. connecter mon rétroprojecteur à ces enseintes en mode sans fils, sachant que le projecteur ne possede qu’une sortie jack.
    Pour transformer l’enseite en bluetooth je voudais éviter les connecteur jack-bluetooth pour deux raisons. La première étant que je vais peut-être remplacer ces enseintes par de gros hauts-parleurs de musique. La deuxieme est que je voudrais en apprendre plus sur l’électronique (des notions récurentes comme l’adaptation d’impédence par exemple me sont étrangères) , et ce projet me semble un bon début pour m‘y atteler.
    J’ai donc opté pour une carte bluetooth&ampli (comme celle-ci : https://www.amazon.fr/ELEGIANT-Bluet..._cd_al_qh_dp_t), mais je ne sais pas comment passer de la sortie power 2.1 de la carte, à la prise jack 3.5mm de mes enseintes*; comment faire*??
    Pour ce qui est de la connexion projecteur/enseinte, j’ai pensé brancher ceci*: https://www.amazon.fr/Mini-Transmett...teur+bluetooth
    sur la sortie jack mais comment savoir si c’est compatible avec la carte*?
    Enfin 10 V / 0,5 A vous semble t’il suffisant pour alimenter la carte ou faut-il que j’achète une alime plus puissante*?
    Merci par avance de l’aide dont vous voudrez bien me faire part,
    CedC
    CedC
    Re : question connexion audio et sans-fils
    personne ?
    Teknic
    on commence par le début: si tu dissèque un cable audio stéréo (c'est à dire avec une prise jack stéréo 3,5mm au bout) alors tu y trouvera 3 fils :
    -un fil de masse
    -un fil pour le signal gauche
    -un fil pour le signal droit.
    Sur la sortie de ta carte réceptrice tu as 4 plot en sortie:
    -masse gauche
    -signal gauche
    -masse droit
    -signal droit
    Tu peux relier toutes les masses ensemble, tandis que les signaux gauche et droit seront respectivement connectés ensemble.
  1. Connexion Box et fils du DTI
    Par reptilo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/07/2016, 08h10
  2. Outil de connexion des fils dans un boîtier DTI test en T
    Par bertty dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2015, 17h50
  3. question sur les souris sans fils
    Par alien000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2013, 11h21
  4. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  5. Question sur l'énergie sans fils
    Par invite2b5866fa dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/01/2009, 14h25
