Connexion Box et fils du DTI
    reptilo
    J'ai une arrivée FT "classique" avec un DTI.
    L'électricien lors de la construction m'a "branché" un câble RJ45 allant dans le salon pour y mettre ma box. J4ai fonctionné comme ça pendant 5 ans.
    Je viens d'acheter une baie, un panneau de brassage, switch, alim et câblage, le tout installé à côté de mon arrivée FT et donc DTI.
    Sur la photo on voit les 2 fils partant du DTI vers mon RJ45.
    Je voudrais savoir comment reprendre ces 2 câbles pour établir une connexion avec ma box qui sera elle aussi dans la baie.
    Merci bien.
    reptilo
    Re : Connexion Box et fils du DTI
    Ma question n'est pas claire ?
    Merci de me répondre
    Lavigne958
    Bonjour, je ne sais pas ce qu'est un DTI,
    Mais je sais que ta box doit être câblé entre ton arrivée FT et ta baie de brassage.
    reptilo
    sur ma photo le DTI (c'est marqué dessus) est l'élément que j'ai ouvert sur la gauche avec une arrivée (2 fils) FT et un départ (2 fils) vers les câbles RJ45 qui sont à droite en vrac.
    Ce que je cherche à comprendre c'est comment relier les 2 fils arrivant vers ma box. Il faut un RJ 11 mâle ?
    Lavigne958
    OK je comprends mieux,
    Ça va dépendre....
    Si ton boîtier DTI fourni un signal classique, comme depuis une prise téléphonique standard alors oui il te faut un câble rj11.
    Si jamais le signal fourni est différent alors il te faudra peut-être un modem avec une prise RJ45 en entée. Certains modems on une prise de connexion internet de type RJ45.
    J'espère que ça peut t'aider
    JPL
    Responsable des forums
    De toutes façons je crois bien que quelle que soit la prise les fils doivent arriver sur les deux contacts centraux, du moins c'est le souvenir que j'ai gardé de mes lectures.
    Dernière modification par JPL ; 20/06/2016 à 14h18.
    reptilo
    OK merci pour vos retours.
    Je suis en dégroupage total, pas de filtre ADSL donc.
    si je comprend bien il faut que je sertisse un connecteur RJ45 ou RJ11 avec les 2 fils au centre et que je le branche à l'arrivée de la box ?
    C'est ça ?
    Lavigne958
    Je pense que tu doit pouvoir t'en tirer aussi simplement que ça.
    Pour la position des fils dans la prise je ne sais pas désolé.
    Des que je rentre chez moi je démonte mon filtre et ma prise et je te dit ça.
    JPL
    Je confirme pour la RJ11 : les deux contacts sont centraux. Et comme la RJ11 de mon téléphone est branchée sur la prise RJ45 femelle dédiée au téléphone de ma box (c'est compatible dans ce sens), c'est pareil pour une RJ45.
    Dernière modification par JPL ; 20/06/2016 à 18h37.
    Lavigne958
    ha nickel, c'est bon a savoir et comme ca j'ai pas à démonter mon installation non plus.
    reptilo
    Merci à vous 2, je n'ai plus qu'à acheter une pince à sertir et tester !
    Xavier
    reptilo
    Je me répond, ayant effectué l'installation, finalement j'ai branché 2 fils d'un cable RJ45 (le bleu et le blanc/bleu) à la place des fils rouges et blanc sur ma photo à la sortie du DTI. Ces 2 fils vont sur une prise de mon bandeau de brassage. Sur cette prise est branchée un RJ11 allant sur l'entre ADSL de ma box SFR.
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 26/02/2016, 14h17
  2. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par ariane330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h54
  3. Outil de connexion des fils dans un boîtier DTI test en T
    Par bertty dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2015, 17h50
  4. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h28
  5. Connexion fils pilote sur chaudiere Vaillant Gaz
    Par invite2ebf248d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2011, 15h38
