Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    zizany7730
    Question Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    qui peut m'aider ?
    J'ai le même soucis pour le branchement pour ma plaque à induction
    coté plaque : 4 fils
    1 bleu
    1marron
    1noir
    1 vert et jaune
    coté mur j'ai 2 prises avec 3 fils pour chaque
    prise 1:
    1 bleu
    1 blanc
    1 terre
    prise 2 :
    1 bleu
    1 rouge
    1 terre
    j'ai donc 2 questions :
    • quelle prise choisir ? la 1 (avec fil blanc) ou la 2 (avec fil rouge)?
    • quels/combien de fils à connecter ? 3 sur 4 ou les 4, sur quelle couleur de fils coté mural ?
    merci d'avance pour votre aide !
    cdt Pascale
    zizany7730
    Re : Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    je précise qu'une plaque à induction et un four étaient déja branchés sur ces prises avant que je prenne le logement il y a qques jours.
    Donc il s'agit juste pour moi de savoir connecter les bons fils, car aucunes modif du contrat EDF
    cto29
    Sur la plaque ou avec sa doc il doit y avoir le branchement des fils.
    zizany7730
    merci pour votre réponse, ça fait 1 semaine que je suis la dessus, j'ai bien vérifié au préalable
    et non aucunes explications concernant le branchement !
    c'est juste préciser faire appel à un pro, d'où mon appel à l'aide
    Flyingbike
    Modérateur*
    Pour les 2 prises il doit y en avoir une dédiée à la plaque de cuisson : 6mm2 et 32A
    Voir la section des câbles et le tableau électrique pour l'identifier
    avez vous un multimètre???
    car il faut identifier exactement le mode d'alimentation et reconnaissant
    la phase : sa couleur
    le neutre : sa couleur
    la terre : sa couleur
    cela de manière formelle
    car le rouge et le blanc me font songer a une alimentation via un abonnement triphasé
    auquel cas il ne serait pas vraiment prudent de se connecter,
    sans savoir comment est connecté le neutre
    ensuite confirmez la référence de votre appareil ainsi que sa marque
    et faites des photos de
    -1- la prise murale 32A
    -2- la prise murale annexe
    -3- le câble de raccordement a son extrémité pour aller aux prises
    -4- le dos de la plaque
    si vous n'avez pas de multimètre,
    il faut impérativement en acheter un a partir de 10€ avec "sa notice d'utilisation" en gsb
    voir a quoi cela ressemble et leur coût :
    https://www.google.fr/search?q=multi...onvMoj1aOivihA
    ensuite l'on pourra traiter le sujet sans souci et sans risque
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    zizany7730
    Bonsoir Richard31,
    tout d'abord merci pour votre réponse.
    je ne dispose pas de multimètre, toutefois, s'il en faut absolument un, je vais me le procurer.
    comment déterminer si l'abonnement ou le branchement est triphasé, qu'est-ce que cela veut dire ?
    marque + modèle : plaque induction FAURE FEM6732FBA (comme mentionné en objet).
    j'ai joint 3 photos pour commencer, dites moi si ça vous éclaire plus, si trop complexe, je fais venir un électricien, merci d'avance pour votre aide !
    Pascale
    zizany7730
    Ci joint les 3 photos
    les 2 prises
    le cable de la plaque de cuisson
    re,
    il manque la photo qui montre le dos de la plaque,
    la ou le cordon d'alimentation est connecté a la plaque
    s'il s'y trouve une trappe veuillez l'ouvrir
    zizany7730
    bonsoir Richard,
    je n'ai pas encore eu le temps de lever la plaque et demonter le capôt
    je m'en occupe ASAP
    zizany7730
    voici les photos du branchement sous capot + infos au dos de la plaque
    Pascale
    pat83000
    Il vous faut une ligne 32a pour faire fonctionner pleinement votre plaque .
    Une petite photo du tableau électrique svp ( pour voir s'il existe un départ 32a )
    Section du fil blanc : pour celà il faut couper le courant au disjoncteur général , débrancher le fil blanc sur le domino, prendre une photo et la poster
    Si le départ 32a est présent les techniciens électroménager pourront vous aider sinon il faudra faire appel à un électricien pour le créer
    re,
    voici ce qui est a effectuer
    -1- marron et noir a relier ensemble sur le domino mural dans le rouge
    -2- le bleu du cordon sur le bleu du domino mural
    -3- le vert jaune avec le vert jaune
    préalablement a cela s'assurer que le fusible 32A
    coupe bien cette ligne en le contrôlant au multimètre
  1. [Divers] Installer 4 fils plaque induction FAURE FEM6732FBA sur alimentation 3 fils
    Par ariane330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2015, 20h54
  2. [Blanc] Aide plaque à induction Faure FEM6732FBA ! [Résolu]
    Par Chrobi dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/10/2015, 19h19
  3. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 21h28
  4. [Blanc] Induction 4 fils, réseau 3 fils
    Par invite6daf167f dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/05/2012, 13h12
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 17h51
