[Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 8050
    papy57
    Bonsoir à tous,
    Je dois changer un palier sur cette machine.
    J'ai scruté le net de long en large, mais sans succès.
    Quelqu'un pourrait m'aider et me conseiller dans la marche à suivre?
    Merci par avance
    Papy57
    Xavier45
    Re : Lave linge Whirlpool AWM 8050
    Bonsoir papy57,
    Voici un lien si celui-ci peu vous aider.
    https://www.youtube.com/watch?v=xWXEiY1GWCs
    papy57
    Bonjour Xavier,
    Merci pour l'info, c'est déjà un bon début....
    Je n'ai pas encore commencé le démontage, cependant, avec cette vidéo, j'ai un aperçu pour m'y mettre.
    Papy57
    papy57
    J'ai commencé à démonter la machine.
    En me basant sur la vidéo, je n'arrive pas à déclipser le haut des pistons.
    Comment dois je m'y prendre?
    Papy57
    papy57
    ça y est, j'ai réussi à déclipser les 4 amortisseurs.
    papy57
    J'ai sorti la cuve et l'ai déclipsé.
    Est ce normal ce fil de fer que l'on voit sur la photo?
    Nom : DSCF1260.jpg
Affichages : 404
Taille : 245,2 Ko
    ptigui29
    ce fil de fer est normal,c'est la bride du thermoplongeur mais elle est cassée.
    papy57
    Je m'en doutais.....merci.
    papy57
    Je viens de terminer l'extraction des roulements.
    Maintenant, pour l'insertion de ces roulements dans leur emplacement, y a-t-il une recommandation spécifique pour le remontage?
    papy57
    Je viens de m'apercevoir que l'axe du tambour était usé à l'endroit du gros roulement.
    De ce fait, j'ai enlevé les six vis pour libérer le croisillon afin de rectifier son axe.
    Mais, qui pourrait me dire pourquoi je n'arrive pas à extraire ce croisillon du tambour, pourtant, il y a du jeu?
    Merci par avance
    Papy57
    papy57
    Bonsoir à tous,
    J'ai presque terminé (il est temps ) le remontage du lave linge AMW 8050.
    Par contre, je ne sais plus où brancher ce tuyau de la pompe de vidange.Nom : Pompe vidange.PNG
Affichages : 447
Taille : 86,9 Ko
    Merci par avance
    Papy57
    ce tuyau n'est a connecter nulle part,
    il sert simplement en retirant son bouchon a vidanger la machine,
    en cas de blocage de la turbine de pompe
    papy57
    Merci....je ne m'en souvenais plus.
    Papy57
    papy57
    J'ai tout remonté la machine cependant, j'ai un autre problème.
    Elle ne démarre pas, pas de lumière en façade.
    Le 220v arrive à la platine.
    Mise à part changer la platine, une autre suggestion?...merci!
    Papy57
    re, cela semble se confirmer
    papy57
    Je pense aussi.......
    papy57
    Comme je suis persévérant, j'ai démonté la platine (elle est chère) et je l'ai contrôlé à vide.
    J'ai remarqué que les D35 et DZ4 chauffées anormalement.
    Alors si quelqu'un peut m'aider........merci.
    Papy57
  1. [Blanc] Lave linge whirlpool awg639 lave a froid...
    Par invitec8a00d62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 19/01/2012, 17h41
  2. [Blanc] panne lave linge whirlpool amw 8050
    Par invite3d3a52c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 15h40
  3. [Blanc] lave linge whirlpool whirlpool awa 8127 affiche PF
    Par inviteae705163 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 22h02
  4. lave linge Whirlpool
    Par annjy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 20h54
