[Analogique] commande On/Off d'une alim 12V
    invite163faaa3
    Je souhaiterai pouvoir commander à distance avec un Raspberry (en utilisant 2 brin d'un câble RJ45 d'environ 10m) un ampli audio alimenté en 12V (conso 500mA).
    Au début je pensai utiliser un L293B pour réaliser cette commande, mais je souhaiterai si possible que le montage soit le plus petit possible.
    Du coup je me demandais si je ne pourrais pas utiliser juste un transistor comme le schéma suivant en remplaçant le relais par mon ampli ?
    Nom : electronique_interface_logique_001a.gif
Affichages : 103
Taille : 4,6 Ko
    Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Re : commande On/Off d'une alim 12V
    Il reçoit 5mA sur sa base. Donc il est saturé avec un courant collecteur de moins de 50mA . Avec 500mA ? il va mourru !
    invite163faaa3
    Donc il faut que je trouve un transistor avec un ratio de 100 ?
    Et sur le principe sinon c'est correct ?
    invite163faaa3
    par exemple avec un transistor BC337 ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ewok2 Voir le message
    Sauf que ça n'existe pas (je parle du gain en saturation et pas du Béta en petits signaux)
    Utilise le schéma figure (I) de la réponse #10 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    invite163faaa3
    Super c'est parti pour le Mosfet
    bobflux
    Si tu commutes l'ampli par la masse, je me demande ce qui va arriver aux sources audio qui sont branchées dessus...
  1. [Programmation] programmation DSPI33F - commande numérique alim à decoupage
    Par invite1adebb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 19/08/2016, 22h10
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  3. Commande d'un relais à partir de l'alim d'une led?
    Par invite14ef6e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2013, 14h46
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2010, 22h06
  5. Commande Alim ATX par monostable
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 22h19
