[Analogique] Parasite sur préampli
    invitef19dfe95
    Bonjour/Bonsoir à tous ,
    Je cherche depuis un moment comment améliorer mon pré ampli et au moins retirer les grésillement incessant c'est un préampli que j'ai fait sur la base de ce schéma
    Nom : fs35.jpg
Affichages : 102
Taille : 267,5 Ko
    Et je ne sais pas quoi faire si vous pourriez m'aider ^^
    Dernière modification par Antoane ; 18/01/2017 à 18h07. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Parasite sur préampli
    Bonsoir et bienvenue,
    Nature de l'aop ?
    Nature de l'alimentation?
    Nature des signaux d'entrée ?
    Le potentiomètre dans la contre-réaction ce n'est pas une bonne idée.
    bobflux
    Ça grésille, ça ronfle, ça capte la radio, ou bien ça fait FROUTCHHHH quand tu tournes le potar du volume ?....
    invitef19dfe95
    l'Aop que j'utilise est un LM358 les signaux d'entré arrives avec un jack d'un téléphone par exemple un mini jack du coup l'alim actuelle est une alim breadboard classique puis je pense une alim PC transformé
    Et non ce sont bien des grésillements
    Commence donc par déplacer le potentiomètre sur l'entrée c'est à dire juste derrière le jack le curseur étant connecté à la 10µF, bien sur tu fixeras le gain de l'AOP par une résistance fixe entre 22k (20db)et 68k(30db).
    Ensuite l'alimentation tu découpleras (100µf + 100nf), les connexions tu soigneras .
    ensuite tu reviens nous dire ce que cela aura fait.
    bobflux
    Une photo du montage serait un plus.
    Note que, grâce à la "masse virtuelle" créée par les 2 résistances de 10k, la moitié de l'ondulation de la tension d'alim se retrouve dans la sortie (PSRR de 3dB) donc filtrer ce point avec une capa serait un plus......
    invitef19dfe95
    Je vais voir tout ça et je vous tient au courant pour la photo je pense que ce serait plutôt inutile car j'ai monté sur un circuit pré-percé, je vais remonter tout ça sur breadboard et je vous tient au courant sous peu merci, je précise aussi que je suis débutant en électronique, mais je n'ai pas peur d'apprendre et surtout de comprendre, bref merci ^^
  1. [Analogique] Préampli HF !
    Par invite7cda0f37 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 26/12/2016, 19h40
  2. [Analogique] Préampli
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2016, 17h15
  3. preampli
    Par invite5a5d0c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2006, 11h54
  4. 2 preampli=2X plus de son?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2006, 05h20
